Frage zu UniFi™ Anwesenheitserkennung LBS 19000523
    wintermute
    ist es möglich auszugeben auf welche AP ein User angemeldet ist. Ich habe bei mir bis in den Garten 8 AP verbaut und würde gerne wenn mein Handy im Garten angemeldet ist b stimmte Szenen auslösen
    Gruß Hartwig
      Zitat von hartwigm Beitrag anzeigen
      wintermute
      ... . Ich habe bei mir bis in den Garten 8 AP
      Wow... Das muss ja ein riesiges Haus sein.
      Ich habe für ein Reihenhaus zwei geplant :-)
        Ich muss mal schauen... gehen tut das schon, ich weiss nur noch nicht wie ich das am sinnvollsten integriere o\
          Das soll tatsächlich riesig sein ...
          Danke und LG, Dariusz
            hartwigm probier mal die 0.3er Version von dem LBS.
              im Hang über 4 Etagen und dann mit Stahlbeton, ansonsten Standard, etwas über sozialer Wohnungsbau.
              wintermute
              probiere ich gleich morgen nach Rückkehr, danke für die Info.
              Gruß Hartwig
                Hmm... Stahlbeton hab ich auch. Da kommt man nur mit Glueck durch eine tragende Wand
                Ich mach das uebrigens nicht ueber die AP-Erkennung sondern ueber Tuerkontakte zum Garten hin...
                  das funktioniert nun super gut.
                  Gehe ich zu meinem Teich starten die Sonos mit der richtigen Musik.
                  Einzig ein kleiner Problem tritt mit dem Baustein noch auf.
                  Nach ca. 10min ist die Website des Controllers nicht mehr erreichbar. Nach service unifi restart geht das wieder die Website.
                  Bei den AP habe ich ich verzählt. Sind nicht 8 sondern 10. damit Frage rufe ich den LBS 5 mal auf, vermutlich geht da die Verbindung verschüttet.
                  Hast Du da noch eine Idee?
                  Gruß Hartwig
                    Hmne, erstmal wuesste ich nix
                    Funktioniert nur der LBS nicht aber Web-Zugriff von woanders noch? Oder kommt man von gar nirgend wo mehr an den Controller? Taucht was bemerkenswertes im Logfile des Controllers auf?
                      Hallo wintermute
                      konnte Fehler finden. Dein Baustein ist OK. Die inodes an dem Linux waren zu 100% belegt und die Kiste konnte deine Dateien mehr anlegen!
                      Gruß Hartwig
                        Bei mir heißt es auch "Keine Client-Daten empfangen". Passwort und IPs sind richtig, ebenso Anmeldename. Update von Curl wurde durchgeführt. Log sagt folgendes:
                        {EDOMI,ERRLOG_2017-09.htm,22.09.2017,20:27:00,130696,31929}ZeitstempelmsProzessPIDMeldungStatus2017-09-22 20:27:00130526?31929Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:28:00131109?693Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:29:00256500?1933Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:30:00244781?3157Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:31:00308475?4379Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:32:00240310?5614Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: SSL connect errorERROR2017-09-22 20:47:10156052?23841Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 281 | cURL error: connect() timed out!ERROR
                        Beim Unifi-Controller bin ich auf 5.6.16 (Glaub das ist ne stable Beta)
                          "yum update nss" auch?
                            Hi Michael,
                            so hab ichs per root durchgeführt: yum -y update nss curl
                            Eben nochmal, aber selbes Bild. Keine Client-Daten empfangen. Liegt es vll. daran dass der Controller ein Cloudkey ist? Oder muss ich in Zertifikat erstellen, hat das LBS damit schmerzen?
                              Ich habe auch kein gueltiges Zertifikat, geht trotzdem. Was ein Cloudkey ist, wie man so etwas bekommt, was man damit machen kann und wie das funktioniert weiss ich nicht und will ich auch gar nicht wissen - da steht "cloud" im Namen, sorry bin ich raus
                                Sorry Michael,
                                Cloudkey ist nicht mehr als z.B. ein kleiner PC den du halt direkt per POE betreiben kannst und somit deine Controllerfunktionalität übernimmt. Also auch nicht mehr.
                                Man kann ihn von außen erreichen wenn man will.. Mann will aber nicht
                                https://www.ubnt.com/unifi/unifi-cloud-key/
                                Was kann ich denn noch kontrollieren?
