Frage zu UniFi™ Anwesenheitserkennung LBS 19000523
    Tjaaa... was gibts fuer Moeglichkeiten?
    1. Es liegt an einer geaenderten API? Wohl nicht - zumindest in erster Instanz nicht - denn soweit kommt der LBS gar nicht erst, bereits die SSL-Verbindung schlaegt fehl.
    2. Es liegt an einem ungueltigen Zertifkat? Eher unwahrscheinlich, denn im LBS sind die Curl-Optionen SSL_VERIFY_HOST und SSL_VERIFY_PEER beide auf "false" gesetzt, damit sind quasi alle SSL-Validierungen deaktiviert.
    3. Es liegt am Cloudkey? Auch unwahrscheinlich, ist ja kein Hardware-Problem?
    4. Es liegt am Controller? Das ist wohl am "vermutlichsten" der Fall. Bereits beim letzten Update gab es Aenderungen im SSL-Server die diese curl/nss Updates erforderlich machten.
    Wie Sir Arthur Conan Doyle bereits schrieb:
    When you have excluded the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.
    Du koenntest also versuchen ein Downgrade des Controllers auf 5.5.20 zu machen oder aber die SSL-Redirection im Controller ausschalten - ich habe aber keine Ahnung wie (und ob ueberhaupt) das zu bewerkstelligen waere.
    Du koenntest auch in das cfg File des Controllers gucken ob da irgendwelche sonderbaren HTTPS-Konfigurationen vorgenommen wurden bzw schauen ob man eventuelle Aenderungen im Controller-Upgrade da wieder wegkonfigurieren koennte.
    Du koenntest schlussendlich auch noch sslscan auf deinem Edomi installieren (das kommt allerdings aus dem EPEL-Repo, wenn Du das eingebunden hast genuegt ein simples "yum install sslscan") und auf Deinen Controller loslassen. Das koenntest Du dann mit meinem Ergebnis vergleichen und gucken wo da Unterschiede liegen und welche genau das sind.
    Meine sslscan Ausgabe (Controller 5.5.20 auf CentOS 6) sieht so aus (die "Supported Client Ciphers" hab ich mal draussen gelassen, die interessieren hier nicht wirklich):
                       _
               ___ ___| |___  ___ __ _ _ __
              / __/ __| / __|/ __/ _` | '_ \
              \__ \__ \ \__ \ (_| (_| | | | |
              |___/___/_|___/\___\__,_|_| |_|
            sslscan version 1.10.2
            OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
    Testing SSL server blahblah.localnet on port 8443
      Supported Client Cipher(s):
      Supported Server Cipher(s):
        Rejected  SSLv2  128 bits  DES-CBC3-MD5
        Rejected  SSLv2  128 bits  IDEA-CBC-MD5
        Rejected  SSLv2  128 bits  RC2-CBC-MD5
        Rejected  SSLv2  128 bits  RC4-MD5
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA256
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA256
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
        Failed    SSLv3  256 bits  DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
        Failed    SSLv3  256 bits  AECDH-AES256-SHA
        Failed    SSLv3  256 bits  ADH-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ADH-AES256-SHA256
        Failed    SSLv3  256 bits  ADH-CAMELLIA256-SHA
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  AES256-GCM-SHA384
        Failed    SSLv3  256 bits  AES256-SHA256
        Failed    SSLv3  256 bits  CAMELLIA256-SHA
        Failed    SSLv3  256 bits  PSK-AES256-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-RSA-SEED-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-DSS-SEED-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  AECDH-AES128-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  AECDH-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-SEED-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-CAMELLIA128-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  AES128-GCM-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  AES128-SHA256
        Failed    SSLv3  128 bits  SEED-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  CAMELLIA128-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  IDEA-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  PSK-AES128-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-DES-CBC3-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-MD5
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-DES-CBC3-MD5
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-RSA-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  AECDH-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ADH-RC4-MD5
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-RSA-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  ECDH-ECDSA-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  RC4-MD5
        Failed    SSLv3  128 bits  PSK-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  128 bits  KRB5-RC4-MD5
        Failed    SSLv3  56 bits   EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  56 bits   EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  56 bits   ADH-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  56 bits   DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  56 bits   KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  56 bits   KRB5-DES-CBC-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-ADH-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-RC2-CBC-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-ADH-RC4-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-RC4-MD5
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-RC4-SHA
        Failed    SSLv3  40 bits   EXP-KRB5-RC4-MD5
        Failed    SSLv3  0 bits    ECDHE-RSA-NULL-SHA
        Failed    SSLv3  0 bits    ECDHE-ECDSA-NULL-SHA
        Failed    SSLv3  0 bits    AECDH-NULL-SHA
        Failed    SSLv3  0 bits    ECDH-RSA-NULL-SHA
        Failed    SSLv3  0 bits    ECDH-ECDSA-NULL-SHA
        Failed    SSLv3  0 bits    NULL-SHA256
        Failed    SSLv3  0 bits    NULL-MD5
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLSv1  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
        Failed    TLSv1  256 bits  DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA256
        Failed    TLSv1  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA256
        Rejected  TLSv1  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  AECDH-AES256-SHA
        Failed    TLSv1  256 bits  ADH-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ADH-AES256-SHA256
        Rejected  TLSv1  256 bits  ADH-AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  ADH-CAMELLIA256-SHA
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLSv1  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA
        Failed    TLSv1  256 bits  AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLSv1  256 bits  AES256-SHA256
        Rejected  TLSv1  256 bits  AES256-SHA
        Rejected  TLSv1  256 bits  CAMELLIA256-SHA
        Failed    TLSv1  256 bits  PSK-AES256-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA256
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-RSA-SEED-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-DSS-SEED-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  AECDH-AES128-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  ADH-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ADH-AES128-SHA256
        Rejected  TLSv1  128 bits  ADH-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  AECDH-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ADH-SEED-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ADH-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ADH-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLSv1  128 bits  AES128-SHA256
        Rejected  TLSv1  128 bits  AES128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  SEED-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  PSK-AES128-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-MD5
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-DES-CBC3-MD5
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  AECDH-RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  ECDH-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  RC4-SHA
        Rejected  TLSv1  128 bits  RC4-MD5
        Failed    TLSv1  128 bits  PSK-RC4-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLSv1  128 bits  KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLSv1  56 bits   EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  56 bits   EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  56 bits   ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  56 bits   DES-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  56 bits   KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  56 bits   KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLSv1  40 bits   EXP-RC4-MD5
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLSv1  40 bits   EXP-KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLSv1  0 bits    ECDHE-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLSv1  0 bits    ECDHE-ECDSA-NULL-SHA
        Rejected  TLSv1  0 bits    AECDH-NULL-SHA
        Rejected  TLSv1  0 bits    ECDH-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLSv1  0 bits    ECDH-ECDSA-NULL-SHA
        Failed    TLSv1  0 bits    NULL-SHA256
        Rejected  TLSv1  0 bits    NULL-SHA
        Rejected  TLSv1  0 bits    NULL-MD5
        Failed    TLS11  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS11  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA
        Failed    TLS11  256 bits  DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA256
        Failed    TLS11  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA256
        Rejected  TLS11  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  AECDH-AES256-SHA
        Failed    TLS11  256 bits  ADH-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ADH-AES256-SHA256
        Rejected  TLS11  256 bits  ADH-AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  ADH-CAMELLIA256-SHA
        Failed    TLS11  256 bits  ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS11  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA
        Failed    TLS11  256 bits  AES256-GCM-SHA384
        Failed    TLS11  256 bits  AES256-SHA256
        Rejected  TLS11  256 bits  AES256-SHA
        Rejected  TLS11  256 bits  CAMELLIA256-SHA
        Failed    TLS11  256 bits  PSK-AES256-CBC-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
        Accepted  TLS11  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA256
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-RSA-SEED-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-DSS-SEED-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  AECDH-AES128-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  ADH-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ADH-AES128-SHA256
        Rejected  TLS11  128 bits  ADH-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  AECDH-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ADH-SEED-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ADH-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ADH-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  AES128-GCM-SHA256
        Failed    TLS11  128 bits  AES128-SHA256
        Rejected  TLS11  128 bits  AES128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  SEED-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  PSK-AES128-CBC-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-MD5
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-DES-CBC3-MD5
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDHE-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  AECDH-RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  ECDH-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  RC4-SHA
        Rejected  TLS11  128 bits  RC4-MD5
        Failed    TLS11  128 bits  PSK-RC4-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLS11  128 bits  KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLS11  56 bits   EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  56 bits   EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  56 bits   ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  56 bits   DES-CBC-SHA
        Failed    TLS11  56 bits   KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLS11  56 bits   KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLS11  40 bits   EXP-RC4-MD5
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLS11  40 bits   EXP-KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLS11  0 bits    ECDHE-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS11  0 bits    ECDHE-ECDSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS11  0 bits    AECDH-NULL-SHA
        Rejected  TLS11  0 bits    ECDH-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS11  0 bits    ECDH-ECDSA-NULL-SHA
        Failed    TLS11  0 bits    NULL-SHA256
        Rejected  TLS11  0 bits    NULL-SHA
        Rejected  TLS11  0 bits    NULL-MD5
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDHE-RSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-DSS-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-RSA-AES256-SHA256
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-DSS-AES256-SHA256
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-RSA-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLS12  256 bits  DHE-DSS-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLS12  256 bits  AECDH-AES256-SHA
        Rejected  TLS12  256 bits  ADH-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ADH-AES256-SHA256
        Rejected  TLS12  256 bits  ADH-CAMELLIA256-SHA
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDH-RSA-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDH-RSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  ECDH-ECDSA-AES256-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  AES256-GCM-SHA384
        Rejected  TLS12  256 bits  AES256-SHA256
        Rejected  TLS12  256 bits  CAMELLIA256-SHA
        Failed    TLS12  256 bits  PSK-AES256-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Accepted  TLS12  128 bits  ECDHE-RSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-RSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-DSS-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-RSA-SEED-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-DSS-SEED-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-RSA-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  DHE-DSS-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  EDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  EDH-DSS-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  AECDH-AES128-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  AECDH-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-SEED-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-RSA-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-RSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-ECDSA-AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-RSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-ECDSA-DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  AES128-GCM-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  AES128-SHA256
        Rejected  TLS12  128 bits  SEED-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  CAMELLIA128-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  DES-CBC3-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  PSK-AES128-CBC-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  PSK-3DES-EDE-CBC-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-DES-CBC3-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-IDEA-CBC-MD5
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-DES-CBC3-MD5
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDHE-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  AECDH-RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-RSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  ECDH-ECDSA-RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  RC4-SHA
        Rejected  TLS12  128 bits  RC4-MD5
        Failed    TLS12  128 bits  PSK-RC4-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLS12  128 bits  KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLS12  56 bits   EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  56 bits   EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  56 bits   ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  56 bits   DES-CBC-SHA
        Failed    TLS12  56 bits   KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLS12  56 bits   KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-EDH-RSA-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-EDH-DSS-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-ADH-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-DES-CBC-SHA
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-SHA
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-SHA
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-RC2-CBC-MD5
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-DES-CBC-MD5
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-ADH-RC4-MD5
        Rejected  TLS12  40 bits   EXP-RC4-MD5
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-RC4-SHA
        Failed    TLS12  40 bits   EXP-KRB5-RC4-MD5
        Rejected  TLS12  0 bits    ECDHE-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS12  0 bits    ECDHE-ECDSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS12  0 bits    AECDH-NULL-SHA
        Rejected  TLS12  0 bits    ECDH-RSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS12  0 bits    ECDH-ECDSA-NULL-SHA
        Rejected  TLS12  0 bits    NULL-SHA256
        Rejected  TLS12  0 bits    NULL-MD5
      Preferred Server Cipher(s):
        SSLv2  0 bits    (NONE)
        TLSv1  0 bits    (NONE)
      SSL Certificate:
        Certificate blob:
    -----BEGIN CERTIFICATE-----
    MIIDPDCCAiSgAwIBAgIEVnn0CjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBgMQswCQYDVQQGEwJV
    UzELMAkGA1UECBMCQ0ExETAPBgNVBAcTCFNhbiBKb3NlMREwDwYDVQQKEwh1Ym50
    LmNvbTEOMAwGA1UECxMFVW5pRmkxDjAMBgNVBAMTBVVuaUZpMB4XDTE1MTIyMzAx
    MDgyNloXDTI1MTIyMDAxMDgyNlowYDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAgTAkNB
    MREwDwYDVQQHEwhTYW4gSm9zZTERMA8GA1UEChMIdWJudC5jb20xDjAMBgNVBAsT
    BVVuaUZpMQ4wDAYDVQQDEwVVbmlGaTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
    AQoCggEBAIyYbT1hS8Pc2lnmn+yVDmHlDepdmp5Rr9GSn31pYjgOcdUINZ/CuCd6
    5BRGjHPoflAVRWfZ8/TiQCxP6UIK3m256lF1kO7W8dHqudtUXbdYeSeizks4flCG
    2Ai751/XD+2+a69bqRXXYELI9nCDCIAkOmEb2FIfqLhzuwNDeWP1x9va87frb1AP
    S9yveMdAo175Vcu5SdrqV4poAzrJnBTjBIqJMdX0uEK/8cCGLI5DaykdUTax27Mv
    ++p9RZhK0g/vyG2UIBs1zLpAmUP/WydKoPdpLmSMqI8oRaI4lJ//P6rbCriy0tPn
    3MDPY5wxnFxCk879vLWiyMd29TFHGKMCAwEAATANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEA
    L2u7wWQGEG2d2doXDIKU8YJ+tdNdvw5IVi9tmGtJxLM7muUkoMw4s6q/JazTHhe6
    IIMSix++lwpHWrRQTI2GimtGk4463LLJu7AXpNABRIRqfMT2i2vbHGES3xdT6oc9
    7hQtKkjDDRqq/IPoSm7wYkuVfWGA6CBdibHFYFyiJaLQDkipOBJXeDfFqFqgMrVX
    40q6BaYZj7ZI7bCeFTisgM0hd2vz3pwmEVoB4UxQF9O5buHsglaUDZc8b+q2dJUF
    iZV4U9suMdOaITUh9IoSjVIZ9cvlIkYd1z6InKmv6Sfl6eznWPI1UU8J0IwwPvxG
    SwTgcPvdyyakMATwUxIgtw==
    -----END CERTIFICATE-----
        Version: 2
        Serial Number: 1450832906 (0x5679f40a)
        Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: /C=US/ST=CA/L=San Jose/O=ubnt.com/OU=UniFi/CN=UniFi
        Not valid before: Dec 23 01:08:26 2015 GMT
        Not valid after: Dec 20 01:08:26 2025 GMT
        Subject: /C=US/ST=CA/L=San Jose/O=ubnt.com/OU=UniFi/CN=UniFi
        Public Key Algorithm: rsaEncryption
        RSA Public Key: (2048 bit)
          Public-Key: (2048 bit)
          Modulus:
              00:8c:98:6d:3d:61:4b:c3:dc:da:59:e6:9f:ec:95:
              0e:61:e5:0d:ea:5d:9a:9e:51:af:d1:92:9f:7d:69:
              62:38:0e:71:d5:08:35:9f:c2:b8:27:7a:e4:14:46:
              8c:73:e8:7e:50:15:45:67:d9:f3:f4:e2:40:2c:4f:
              e9:42:0a:de:6d:b9:ea:51:75:90:ee:d6:f1:d1:ea:
              b9:db:54:5d:b7:58:79:27:a2:ce:4b:38:7e:50:86:
              d8:08:bb:e7:5f:d7:0f:ed:be:6b:af:5b:a9:15:d7:
              60:42:c8:f6:70:83:08:80:24:3a:61:1b:d8:52:1f:
              a8:b8:73:bb:03:43:79:63:f5:c7:db:da:f3:b7:eb:
              6f:50:0f:4b:dc:af:78:c7:40:a3:5e:f9:55:cb:b9:
              49:da:ea:57:8a:68:03:3a:c9:9c:14:e3:04:8a:89:
              31:d5:f4:b8:42:bf:f1:c0:86:2c:8e:43:6b:29:1d:
              51:36:b1:db:b3:2f:fb:ea:7d:45:98:4a:d2:0f:ef:
              c8:6d:94:20:1b:35:cc:ba:40:99:43:ff:5b:27:4a:
              a0:f7:69:2e:64:8c:a8:8f:28:45:a2:38:94:9f:ff:
              3f:aa:db:0a:b8:b2:d2:d3:e7:dc:c0:cf:63:9c:31:
              9c:5c:42:93:ce:fd:bc:b5:a2:c8:c7:76:f5:31:47:
              18:a3
          Exponent: 65537 (0x10001)
      Verify Certificate:
        self signed certificate
      Hi Michael...
      Ich habs und zwar lag es weder am Controller, noch am LBS, sondern Layer8
      Meine Site heißt nicht "default", sondern "Mengen". Wenn ich jedoch Mengen bei E6 eingebe krieg ich keine Daten. Wenn ich jedoch default eingebe, funktioniert es. Hier ist also irgendwo der Haken.
      Entweder hab ich es aus der Doku nicht richtig verstanden, oder niemand außer mir hat den Sitenamen angepasst oder der LBS geht immer davon aus, dass die Site default heißt
        Ich hab auch einen geaenderten Site-Namen, muss aber trotzdem "default" verwenden - vielleicht wird das erst notwendig wenn mehr als eine site konfiguriert ist. Weiss ich leider nicht, ich kann das hier nicht testen.
        Aber schoen dass es nun funktioniert
          Ich bin auch froh, dass es funktioniert. Vielen Dank für deine Unterstützung! Jetzt muss ich nur noch einen Anwendungszeck finden
            Hi Michael,
            das hat mich im Log noch begrüsst. Sagt dir das was?
             [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
            [TR]
            [TD="colspan: 6"]{EDOMI,ERRLOG_2017-10.htm,01.10.2017,16:09:02,957818,32304}[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD]Zeitstempel[/TD]
             			[TD]ms[/TD]
             			[TD]Prozess[/TD]
             			[TD]PID[/TD]
             			[TD]Meldung[/TD]
             			[TD]Status[/TD]
             		[/TR]
            [TR]
            [TD]2017-10-01 16:09:02[/TD]
             			[TD]957648[/TD]
             			[TD]?[/TD]
             			[TD]32304[/TD]
             			[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000523.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 43 | Invalid argument supplied for foreach()[/TD]
             			[TD]ERROR[/TD]
             		[/TR]
            [/TABLE]
              Das passiert scheinbar wenn keine Devices (also APs, Controller und so) gefunden werden. Werd ich beheben.
              EDIT: Die passende Ueberpruefung steht schon im Code drin, nur leider gegen die flasche Variable
              Wenn man Zeile 140 von
              PHP-Code:
              if (!is_array($devices)) {
              in
              PHP-Code:
              if (!is_array($aps)) {
              aendert, dann sollte das nicht mehr passieren.
              Zuletzt geändert von wintermute; 03.10.2017, 11:15.
                Ich poste das mal hier und nicht an offizieller Stelle weil ich grad keine Zeit zum testen finde...
                Es gibt eine Version 0.4, zu finden hier.
                Da ist obige Fehlermeldung entfernt und es koennen jetzt Listen von Personen ausgewertet und ausgegeben werden (was sich irgendwie sonderbar anhoert ), letzteres war ein Featurerequest von Winni
                Wenn mal jemand Zeit finden sollte das auszuprobieren... danke
                  wintermute DANKE!
                  Nachdem das mit der Fritzbox seit 6.90 und Mesh mit meinem Baustein nicht mehr funktioniert, bin ich praktisch blind....
                  Erste Versuche waren erfolgreich!
                    Zwar keine Frage, aber ein DANKE
                    Der Baustein läuft auf Anhieb
                      Auch von mir ein Danke.
                      Läuft auch hier sofort.
                      Eine andere Frage in die Runde. Wie lange dauert es denn bei euch so bis erkannt wird das sich ein Gerät abgemeldet hat?
                      Bei mir dauert es ca. 10 Minuten bis er bemerkt das ein Gerät weniger da ist. Also auch die Aktualisierung im Log des Controllers.
                      Es steht dann zwar der richtige Abmeldezeitpunkt im Log. Aber bis die Nachricht im Log auftaucht dauert es auch schon.
                      Oder kann ich den Intervall noch irgendwo einstellen?
                      Controller Software 5.5.24
                      Chris
                        Welche Hardware für den Controller verwendet ihr?
                        Hab zwar eine Synology, aber leider eine Version welche keine Docker unterstützt. Auf eine rPi 2 laufen ein paar Sachen erfolgreich. Daher möchte ich den ungern dafür nutzen. Bleibt nur mehr einen zusätzlichen RPi oder gleich den UniFi Cloud Controller. Kostet etwas mehr mehr wie ein Raspberry, läuft dafür aber wahrscheinlich auch besser/stabiler.
                          Ich mein er braucht schon ein paar Minuten, allerdings erkennt er zuverlässig auch Mobilgeräte.
                          Mobilgeräte schalten sich auch gern im StandBy ab, in der Fritzbox tauchen sie dann schonmal nicht auf.
                          Da lebe ich lieber mit der kleinen Verzögerung.
                            Ich habe ein kleines Problem mit dem Baustein und würde gerne wissen, ob ihr etwas ähnliches beobachten könnt?!
                            Immer, wenn der Baustein bei mir aktiviert ist, steigt über die Tage kontinuierlich die RAM-Auslastung. Sobald ich den Baustein deaktivieren, wächst diese nicht weiter an.
                            Sicherlich ist das an sich nicht schlimm, da der Speicher bei Bedarf vom System freigegeben werden sollte, würde es aber trotzdem gerne verstehen, denn der Prozess an sich dürfte kaum Auslastung generieren....
                            LG
                              Das haengt wohl hiermit zusammen:
                              https://knx-user-forum.de/forum/proj...-curl-in-edomi
                              Hoert das Verhalten auf wenn der LBS entsprechend geaendert wird? Wenn ja, muss ich das wohl mal irgendwie offiziell verbauen...
                                habe den Baustein auch gerade in Betrieb genommen. Hatte auch erst das Problem, dass mir die Anzahl der Geräte nicht angezeigt wird. Nutze im Unifi Controller nicht die default Site. Für die API und somit dem Baustein muss man hierfür wissen, dass es einen Site Namen sowie Beschreibung gibt.
                                Die Beschreibung sieht man in der Oberfläche, der Name wird intern vom Controller vergeben. Die API nutzt den Namen.
                                Beim default ist Name und Beschreibung gleich.
                                Den Namen zur Beschreibung findet man in der URL der Weboberfläche. Beim Aufruf des z.B. Dashboardes lautet die URL:
                                192.168.xxx.xxx:8443/manage/site/hnrire7e/dashboard
                                "hnrire7e" ist hierbei der Name der ausgewählten Site und muss auch im Baustein verwendet werden.
