Edomi im Docker-Container - revised
    starwarsfan testest du bereits den Container auch für EDOMI 2.0 - oder steht das bei dir aktuell noch nicht an?
      Hi
      Du hast den Thread nicht wirklich verfolgt resp. wenigstens die letzten Seiten gelesen?
      Kind regards,
      Yves
        Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
        Hi
        Update im Container hatte ich gesehen, CentOS7 auch - aber nicht Dockerfile für direkte Edomi 2 Installation.
        Bin ich blind?
          Yves, für gewisse lbs'se benötige ich Immer wieder zusätzliche Komponenten im baseImage. Die Installation davon unterscheidet sich durchaus zw. CentOS 6.5 und 7. Könnten wir hier für die gängigsten Anforderungen Compiler-Flags ergänzen?
          Ich denke da zB an die Php-Erweiterungen für php-ssh, für das Mikrotik - API frame work, etc?
          Oder ist das anders "angedacht"?
          Es ist kein typischer Feature-Wunsch, da ich es für mich schon gelöst habe, ich zieh es halt manuell von Zeit zu Zeit nach, wenn ich wieder deinem baseImage näher kommen möchte, aber durch diesen Unterschied schrecke ich halt vor dem Testen von kleineren Ergänzungen von deiner Seite immer zurück..
          Sg Joe
          Zuletzt geändert von givemeone; 26.08.2019, 11:49.
            bk186 Auch wenn etwas spät. Soweit ich weiss unterstützt Docker die UDP Verbindung (worauf KNX basiert) nur unter Linux. Es funktioniert nicht auf Windows oder Mac weil sie virtuelle Maschinen für Docker nutzen (VirtualBox, Hyperkit) welche bestimmte Einschränkungen haben. Docker auf Linux hingegen läuft nativ.
            Übrigens auf Windows / Mac funktioniert
            --network=host
            auch nicht. Dasselbe gilt für Multicasts (was KNX auch nutzt - z.B. für Discovery)
              Also zumindest für Mac OS halte ich das für ein Gerücht. Mein edomi Docker Container läuft einwandfrei unter Mac OS Mojave und spricht auch problemlos mit dem KNX Bus.
                Eine Laienhafte Frage:
                Könnte man dann EDOMI auf einem Synology NAS einfach, also mit Installationsfile, zum laufen bringen? -> Laie
                Hintergrund: Benutze im Moment IP-Symcon, möchte mich aber bald mit EDOMI befassen und brauche dazu die notwendige Hardware. Und wenn ich schon für einen NUC 400-500,- € ausgebe kann ich mir dich gleich eine vernünftige NAS kaufen und das dann dort als Docker laufen lassen...
                  Docker ist ein wunderbares Konstrukt, aber letztlich eine zusätzliche Abstraktionsebene und erhöht damit die Komplexität im Vergleich zu dedizierter HW und vorgehen nach edomi-Anleitung.
                  Du musst für Dich einschätzen, wie Du „Laie“ definierst, wieviel zusätzliche lernkurve du bereit bist zu investieren, wie Du Deine Zeit dafür bewertest (zb gegenüber einem HW-Kauf) und ob Du es architektonisch sinnvoll findest, deine Haussteuerung lieber dedizierte oder virtuslisiert zu betreiben.
                  NAS haben meist angepasste Linux-Systeme, daher nativ installieren halte ich für keine gute Idee. Aber in Docker oder voll Virtualisiert sollte es auch auf dem syno gehen. Auf Qnap ging beides.
                    Ok, Danke für die ausführliche Antwort. Das NAS sollte zusätzlich als Medienserver dienen, vielleicht wäre es dann besser ein eigenes System damit zu belasten...
                      Hi
                      Wie geschrieben, vernünftiges Host-OS verwenden! Für meine Begriffe ist die Docker-Integration in Windows noch lange nicht ausgereift.
                      Danke für das Feedback, ich probiere es jetzt mit CentOS!
                        Hallo zusammen.
                        Ich arbeite noch nicht lange mit Ecomi, aber es ist ein unfassbar tolles System. Ich habe aktuell ein Edomi in der Version 1.64 (Cent OS 6.5) im Docker laufen und habe leider aus den letzten Beiträgen nicht genau verstanden, ob und wie ich auf 2.0 und Cent OS 7 updaten könnte.
                        Gibt es dazu wieder ein Dockerimage? Wird es eins geben? Sorry, wenn ich etwas überlesen habe.
                        Karin
                          V2.0 und CentOS 7 sind ja nicht Zwangsweise verknüpft. Du könntest dein edomi im docker einfach über den "standardweg" updaten.
                          Vorher natürlich wie immer ein Backup erstellen
                            ah, ok. Das kann ich gerne machen. Probiere ich am Wochenende mal aus.
                            Gibt es evtl. bald auch einen Weg mit CentOS 7?
                            Danke
                              Das Docker geht schon mit CentOS 7. Bitte einfach nutzen!
                                Sorry, wenn ich so dämlich nachfrage:
                                Ich habe gerade gesehen, dass es unter:
                                https://hub.docker.com/r/starwarsfan/edomi-baseimage
                                ein
                                Tag "7" gibt. Das könnte ich also nehmen. Evtl. auch "latest"?
                                Unter
                                https://hub.docker.com/r/starwarsfan/edomi-docker
                                gibt es Tag "1.63". Heißt das, das würde ich nehmen und dann innerhalb des Containers updaten?
                                Übersehe ich etwas? Gibt es irgendwo Edomi in der Version 2.0 als "Edomi-Docker"?
                                Danke für Eure Hilfe. Grüße,
                                Karin
