Frage an die Synology User in der Runde. Ich hab den Docker Container schon länger auf der Synology laufen, allerdings immer mit MAC_VLAN da es damals aufgrund des Port 80 nicht funktioniert hat denn den hat sich ja die Synology gekrallt. Funktioniert das inzwischen auch ohne MAC_VLAN?
Edomi im Docker-Container - revised
Also bei mir läufts schon lange auf der Syno. Ich habe Port 81:80 gemappt funktioniert ohne Probleme und ohne MAC_VLAN.Zitat von markus1780 Beitrag anzeigenFrage an die Synology User in der Runde. Ich hab den Docker Container schon länger auf der Synology laufen, allerdings immer mit MAC_VLAN da es damals aufgrund des Port 80 nicht funktioniert hat denn den hat sich ja die Synology gekrallt. Funktioniert das inzwischen auch ohne MAC_VLAN?
Aufruf dann mit <IP-Host>:81/admin
Muss auch mal die Tage auf das neue Image umstellen.
