Edomi im Docker-Container - revised
    Also ich dachte erst, es liegt daran, dass ich via VPN in ein anderes Netzwerk parallel verbunden war. Nach der Trennung konnte ich auf das Webinterface komischerweise am PC drauf zugreifen. Das war es dann aber am Ende wohl doch nicht wirklich, denn nach einem Neustart von Edomi gibt es nun genau das gleiche Problem.
    Eine Verbindung über SSH funktioniert, die Webseite aber nicht.
    Da ich eigentlich nur mal eben kurz CentOS7 im Docker ausprobieren wollte, breche ich an dieser Stelle einmal ab. Wenn nur ich das Problem habe, dann sitzt dieses Problem wahrscheinlich ohnehin nur hier vor dem Rechner. ;-)
    Zuletzt geändert von TSD; 16.12.2020, 15:48.
      Genau die gleichen Probleme die ich auch ständig hatte und auf einen NUC gewechselt bin. Versuch mal mehrfach neu zu starten. Ich musste den Container teilweise bis zu 10x neu starten bis ich endlich wieder auf die Admin Seite kam.
      Was ist wenn du statt 8081:8081 die 8080:8080 nimmst? Aufruf dann mit <IP-Syno>:81
      Zuletzt geändert von beauty; 16.12.2020, 18:38.
        grade ausprobiert: Leider keine Änderung.
          Hallo miteinander,
          also die genannten Startup-Probleme kann ich nicht nachvollziehen!? Ist das ein reines Synology-Problem? Wie genau sieht bzw. sah die jeweilige Konfiguration aus?
          Kind regards,
          Yves
            Also bei mir auf der Syno 218+ hat es sich so verhalten, ich hab einen Container erstellt, Port eingetragen, Container gestartet, mit <ip-Syno>:81 war die Admin Seite von Edomi erreichbar. Edomi eingerichtet, Projekt erstellt/geladen und aktiviert, sobald aber der Container neu gestartet wurde war Edomi nicht mehr erreichbar weder Visu noch Admin Seite, im Browser eine Err_Response Meldung oder Seite nicht erreichbar, laut Konsole wurde Edomi richtig gestartet und läuft. Browser cache etc. löschen half auch nix. Ich musste den Container teilweise bis zu 10x neustarten bis irgendwann und unerklärlich Edomi wieder erreichbar war. Das Phänomen tauchte nur immer sporadisch auf.
              ich denke das ist folgendes Problem/Lösung - siehe Post #676
              Albert
              HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens
                Post #676 habe ich grade ausprobiert, leider keine Besserung.
                Ich könnte mir vorstellen, dass das Problem die DSM von Synology ist. Die nimmt Port 80 ja für sich ein. Vielleicht hakt es da irgendwo an einer Stelle. Ist aber nur eine ganz vage Vermutung. Hätte es gerne ausprobiert, aber den Port 80 zu befreien scheint ein echter Akt zu sein.
                  Du kannst doch den Port mappen... 81:80 ? Und wenn du den Port80 auf der Syno verbiegst hast nur noch mehr probs. mit anderen Apps und Diensten. Ich benutze Edomi Docker nur noch als Test und Notfallsystem, habs gestern wieder mal aktiviert, läuft seither ohne Probs... Ich bin damals so weit gegangen und hab die Syno zurückgesetzt und hab alle Apps runtergeschmissen, so das nur noch Docker läuft... das Ergebnis war das gleiche. Auch Netzwerkseitig schon alles mögliche probiert...
                    Wie gesagt, hätte es gerne einmal ausprobiert. Aber egal, Port 81 zu 80 ist gemappt.... auch mal einen anderen Port benutzt, funktioniert dennoch nicht. Vielleicht liegts auch an ganz was anderes.
                      Hast Browser Cache schon mal gelöscht?
                      Hast du so wie ich es beschrieben hatte den Container nur über die Docker Oberfläche erstellt und nur die Ports eingetragen? Also nicht über Konsole oder andere Startparameter?
                        Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
                        Hallo miteinander,
                        Hallo. Vieleicht kann ich etwas weiterhelfen. Benutze die Synology 918+. Edomi läuft im Docker seit zirka einen Jahr. Hatte das selbe Fehlerbild. Wegen eines Updates der Nas wurde Synology neu gestartet. Danach, Edomi läuft aber der Webserver nicht. Im Apache Fehlerlog war der selbe Eintrag wie im Post #627. Also auch mit dem befehl rm -rf /run/httpd/* die Datei aufgeräumt. Ja vorher waren wirklich Daten anwesend. Danach einen Restart und der Webserver lief Problemlos.
                        Vieleicht hilft das weiter.
                          ich musste eben auch ein Synology-Update machen und neu starten.
                          Danach hatte ich ebenfalls das Problem, dass die Visu nach Neustart nicht erreichbar war. Auch ein mehrfacher Reboot hat nicht geholfen.
                          Erst nachdem ich wie hier schon öfter erwähnt
                          rm -rf /run/httpd/* über SSH ausgeführt hatte und neu gestartet habe war wieder alles in Ordnung.
                          Hardy
                            Hallo miteinander,
                            nachdem es mehrfach positives Feedback bzgl. des geänderten Cleanup-Aufrufes beim Start des Containers gab, habe ich das nun im Image eingebaut und die aktuellen Versionen auf DockerHub gepushed. Es gibt somit neue Latest-Versionen und auch einen nächsten Release:An Edomi selbst hat sich nichts geändert. Viel Spass damit und bitte immer her mit dem Feedback!
                            Zuletzt geändert von starwarsfan; 25.12.2020, 21:11.
                            Kind regards,
                            Yves
                              Ich wollte das neue Image probieren und habe nun folgenden Fehler im Edomi log:
                              [COLOR=#FF0000][FONT=EDOMIfontMono][SIZE=10px]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19001051.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 62 | mysqli::__construct(): (HY000/2002): No such file or directory[/SIZE][/FONT][/COLOR]
                              Aus irgendeinem Grund wird der Mysql Socket (/var/lib/mysql/mysql.sock) nicht erstellt und damit ist keine Verbindung auf localhost möglich.
                                Du musst die Zusatzinstallationen für den mqtt LBS ausführen...
