Ja
Edomi im Docker-Container - revised
Hallo Hartwig
Cool, freut mich zu hören.Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenDas Docker Image Centos 7 habe ich seit 2 Wochen problemlos am Laufen
Nochmal ganz genau: Welches Image meinst Du? Ich nehme an, das amd64-latest, ja?Zitat von hartwigm Beitrag anzeigenEdomi schickt mir keine Emails mehr.
Da ich nicht das :latest Image hatte, habe ich diese eben nochmals nachgezogen und einen Restore gefahren.
Heute ist mir allerdings noch ein Problem aufgefallen.
Ergebnis ist das Selbe
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2020-01-10 15:40:33[/TD] [TD]801686[/TD] [TD]?[/TD] [TD]1354[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/incl_mail.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 20 | stream_socket_enable_crypto(): Peer certificate CN=`smtprelaypool.ispgateway.de' did not match expected CN=`smtp.xxx.eu'[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-01-10 15:40:33[/TD] [TD]847125[/TD] [TD]?[/TD] [TD]1354[/TD] [TD]EMAIL-Fehler: Verbindung vom Host abgelehnt. TLS gescheitert.[/TD] [/TR] [/TABLE]
Ich habe aber auch schon tls abgeschaltet und den Versuch über Port 25 gemacht. auch dies scheitert.
Dann sieht die Meldung so aus
Aus dem Container heraus, kann ich den Smtp Server pingenCode:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2020-01-10 15:46:49[/TD] [TD]253487[/TD] [TD]?[/TD] [TD]1050[/TD] [TD]EMAIL-Fehler: Email konnte nicht gesendet werden (Reply-Code: 500 / Message-ID=ab1d505d4e95699abd7d0b7b8a2258fd).[/TD] [/TR] [/TABLE]
Anmeldedaten sind OK, laufen an einer Nativen Edomi Installation problemlos.
Habe gerade nachgesehen.
Tage sind bei mir auch in Englisch.
Werde mal weiter recherchieren.
Bzgl. MQTT:
Ich hab einen neuen container auf einem zweiten Server aufgesetzt:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001054.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 50 | Class 'Mosquitto\Client' not foundAngehängte DateienZuletzt geändert von MKHR; 06.01.2020, 22:38.
Hallo,Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenSchön. Und das heisst jetzt was genau?
das bedeutete, dass die ssl-Prüfung von Zertifikaten durch php7 deutlich restriktiver vorgenommen wurde als mit php5. Ich musste ein neues Zertifikat auf meinem Kalenderserver installieren. Das hat das Problem behoben, war also demnach kein Edomi oder Docker-Problem.
Das Thema mit den englischen Wochentagsnamen etc. habe ich weiterhin. Hat das sonst jemand auch? Oder hat jemand einen Tipp wie ich den Container zum Deutsch-Sprechen überreden kann :-) ?Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenJemand anderes mit dem Verhalten?
Danke und Grüße,
Karin
Hi Joe
Ok, alles klar. Anyway, ich habe eine neue Version des Images auf Dockerhub gepushed, in welcher Mosquitto installiert sein sollte. Kann das evtl. mal jemand testen?Zitat von givemeone Beitrag anzeigenMuss ich testen, hab im Moment alle drei installiert. Kann ich erst übermorgen machen, bin unterwegs. (lt. Anleitung des LBS Autors werden alle 3 benötigt)
Hm, das ist aber seltsam. Der Unterschied ist, dass mit "cd -" in das Verzeichnis gewechselt wird, in dem man vorher war, "cd .." wechselt jedoch einfach einen Verzeichnislevel nach oben. Dabei gibt "cd -" jeweils auch das Verzeichnis auf stdout aus, was ich gerade bei automatisierten Abläufen recht hilfreich finde.Zitat von givemeone Beitrag anzeigen... Ich hatte eine Fehlermeldung erhalten, dass das Verzeichnis - nicht existiert. Ich habs
Jedoch nicht näher angesehen, meines hat für mich einfach funktioniert :-).
Hallo Yves,
Sorry, wollte nichts unnötiges "verschlimmbessern".
Sg Joe
Hi givemeone
achja, noch eine Frage:
Warum das? Meine Variante hat Dir wohl nicht gefallen?Zitat von givemeone Beitrag anzeigenHier nochmals für interessierte
eine korrigierte Version:
Code:... && cd[COLOR=#FF0000] ..[/COLOR] \ ...
Hallo Karin
Schön. Und das heisst jetzt was genau?Zitat von karino Beitrag anzeigenHabe nun nach Stunden das Problem "SSL-Fehler" lösen können. Es lag an einer erweiterten Sicherheitsprüfung des Zertifikats.
Ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen aber ich habe auch nicht explizit darauf geachtet. Jemand anderes mit dem Verhalten?Zitat von karino Beitrag anzeigenIn der Edomi-Visu habe ich nach der Migration auf das neue Docker-Image die Datumsangaben in englischer Sprache ("Friday" ...). Das war vorher anders. Das habe ich bspw. bei der ics-Abfrage meines Kalenders, aber auch bei generellen Tagesanzeigen. Was ist denn der sinnvollste Weg, um das Datumsformat zu setzen? Locale-Installieren/Aktivieren unter CentOS? Settings innerhalb Edomi? Habt ihr das auch bei der Nutzung des aktuellen starwarsfan-Docker-Images?
Hi givemeone
Was davon braucht's für Mosquitto im finalen Image?Zitat von givemeone Beitrag anzeigen&& yum -y install mosquitto mosquitto-devel php-devel \
N'Abend. Habe nun nach Stunden das Problem "SSL-Fehler" lösen können. Es lag an einer erweiterten Sicherheitsprüfung des Zertifikats.
Ich habe aktuell noch ein Problem und wollte fragen, ob das jemand anderes auch hat bzw. ob jemand eine Lösung kennt?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar.
Danke und liebe Grüße,
Karin
N'Abend.
ich habe nun einen neuen Container mit Edomi2 basierend auf CentOS7 zum Laufen bekommen.
Ich habe das Image wie oben in Post #469 beschrieben mit MQTT-Unterstützung gebaut. Leider kam damit Edomi beim Starten bei mir nicht auf die Beine:
/root/start.sh: line 40: openssl: command not found
/root/start.sh: line 41: openssl: command not found
Ein manuelles Nachinstallieren des openssl-Pakets lies dann das "start.sh"-Skript durchlaufen. Hatte das sonst jemand bisher?
Ich habe allerdings noch einen regelmäßigen Fehler im Log, der evtl. an diesem Thema hängt.
Danke und viele Grüße,Code:[COLOR=#000000][COLOR=#0000BB]2020[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]01[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]03 21[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]34[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]14 154294 [/COLOR][COLOR=#007700]? [/COLOR][COLOR=#0000BB]1565 Datei[/COLOR][COLOR=#007700]: /[/COLOR][COLOR=#0000BB]usr[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]local[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]edomi[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]www[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]data[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]liveproject[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]lbs[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]EXE19000158[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]php [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]Fehlercode[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]2 [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]Zeile[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]161 [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]file_get_contents[/COLOR][COLOR=#007700](): [/COLOR][COLOR=#0000BB]SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages[/COLOR][COLOR=#007700]:[[/COLOR][COLOR=#0000BB]LF[/COLOR][COLOR=#007700]][/COLOR][COLOR=#0000BB]error[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]14090086[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]SSL routines[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]ssl3_get_server_certificate[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]certificate verify failed ERROR 2020[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]01[/COLOR][COLOR=#007700]-[/COLOR][COLOR=#0000BB]03 21[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]34[/COLOR][COLOR=#007700]:[/COLOR][COLOR=#0000BB]14 155222 [/COLOR][COLOR=#007700]? [/COLOR][COLOR=#0000BB]1565 Datei[/COLOR][COLOR=#007700]: /[/COLOR][COLOR=#0000BB]usr[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]local[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]edomi[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]www[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]data[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]liveproject[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]lbs[/COLOR][COLOR=#007700]/[/COLOR][COLOR=#0000BB]EXE19000158[/COLOR][COLOR=#007700].[/COLOR][COLOR=#0000BB]php [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]Fehlercode[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]2 [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]Zeile[/COLOR][COLOR=#007700]: [/COLOR][COLOR=#0000BB]161 [/COLOR][COLOR=#007700]| [/COLOR][COLOR=#0000BB]file_get_contents[/COLOR][COLOR=#007700](): [/COLOR][COLOR=#0000BB]Failed to enable crypto [/COLOR][/COLOR]
KarinZuletzt geändert von karino; 04.01.2020, 10:23. Grund: Zweiten LBS-Fehler verschoben in CentOS7-Thread
Hi
Der Change bezieht sich nur auf das spezielle Logging in Portainer und dergleichen.Zitat von MKHR Beitrag anzeigenJa, genau um die Portainer-Logs ging es. Bzw. ich bin mir nicht sicher, ob du das Portainer-log selbst oder ein anderes spezielles log meintest.
Ehrlich gesagt weiss ich nicht, wie genau Portainer das Log an und für sich handhabt. Mir lief bereits einmal die Edomi-Platte einer Portainer-Edomi-Docker-Instanz voll, was ich auf dieses Log geschoben habe.
Für mich ist eher interessant, dass das Log in Portainer damit überhaupt erst brauchbar wird, da man nicht tausende Logzeilen hat, welche sich nur in den Timestamps unterscheiden.
Hallo miteinander,
ich werde die Entwicklung des 32Bit-Images für ARMv7 nicht weiter verfolgen. Details siehe hier, sorry.
Aber dafür bin ich an einem ARMv8-Image dran...
- Likes 2
Ja, genau um die Portainer-Logs ging es. Bzw. ich bin mir nicht sicher, ob du das Portainer-log selbst oder ein anderes spezielles log meintest.Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigenDas wird erst dann relevant, wenn Du Management-Tools wie Portainer verwendest, welche diesen Output selbst verwalten.
Habe aber wie gesagt in meinem System keine Datei gefunden die mich größentechnisch beunruhigen würde. Ich wollte nur "auf die schnelle" verhindern dass es mit dem Backup kurz zum Tageswechsel Probleme gibt.
