Zitat von coliflower
LG dokumentiert eigentlich sehr gut und macht alles auch öffentlich zugänglich, allerdings sind dann teilweise die Funktionen, die man steuern kann recht begrenzt.
Seit NetCast und WebOS beschränkt man sich hier teilweise auf das Senden der FB Codes per IP. Damit wird es dann natürlich schwierig eine bestimmt Lautstärke zu setzen.
Bespiel: Beim LG NetCast Protokoll die Lautstärke mit dem LBS zu setzen funktioniert, in dem man erst die aktuelle Lautstärke abfragt, dann die Differenz zur gewünschten Lautstärke bildet und dann so oft den Vol+/Vol- IP-Befehl sendet, bis die Ziellautstärke erreicht ist. Beim RS232 Protokoll gab es hingegen noch einen Befehl um eine bestimmte Lautstärke direkt einzustellen.
