MikroTik über LBS steuern | Edomi
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Oder wie kann man dass am besten rausfinden?
    Webbrowser öffnen, und "www.wieistmeineip.de" aufrufen, IP merken. VPN verbinden, und die Seite reloaden. Ändert sich die IP, bist Du sicher über den VPN mit deiner externen IP von zuhause im Internet.
    Mfg Micha
    Ich sage ja nicht, das wir alle dummen Menschen loswerden müssen, aber könnten wir nicht einfach alle Warnhinweise entfernen und den Dingen ihren Lauf lassen?
      Oder eine interne LAN-Adresse aufrufen (fritzbox, NAS,...) - wenn der Aufruf geht, dann bist du offenbar per VPN im internen Netz hinter der FW
        Die komplette Umleitung via OVPN Tunnel sollte mit
        redirect-gateway autolocal
        in der client config Datei funktionieren.
          Au Backe, manchmal ist die Lösung auch echt zu einfach...
          Danke dir.
          Damit hats dann geklappt.
          Danke dir.
          Sodele, VPN funktioniert jetzt einwandfrei. Super .
          Muss ich nur noch die Firewall ein bisschen feintunen.
          Kann man eigentlich beim Iphone damit jetzt VPN on Demand realisieren?
          Also dass sich das VPN automatisch beim aufrufen einer internen IP-Adresse verbindet?
          Gruß Ben
