MikroTik über LBS steuern | Edomi
    Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigen
    Oder wie kann man dass am besten rausfinden?
    Webbrowser öffnen, und "www.wieistmeineip.de" aufrufen, IP merken. VPN verbinden, und die Seite reloaden. Ändert sich die IP, bist Du sicher über den VPN mit deiner externen IP von zuhause im Internet.
      Oder eine interne LAN-Adresse aufrufen (fritzbox, NAS,...) - wenn der Aufruf geht, dann bist du offenbar per VPN im internen Netz hinter der FW
        Die komplette Umleitung via OVPN Tunnel sollte mit
        redirect-gateway autolocal
        in der client config Datei funktionieren.
          Au Backe, manchmal ist die Lösung auch echt zu einfach...
          Danke dir.
          Damit hats dann geklappt.
          Danke dir.
          Sodele, VPN funktioniert jetzt einwandfrei. Super .
          Muss ich nur noch die Firewall ein bisschen feintunen.
          Kann man eigentlich beim Iphone damit jetzt VPN on Demand realisieren?
          Also dass sich das VPN automatisch beim aufrufen einer internen IP-Adresse verbindet?
          Gruß Ben
            meine Frau hatte da eine Idee und jetzt Frage ich mich ob die überhaupt umsetzbar ist. Sie würde gerne diverse Logiken angepasst haben wenn sie Homeworking macht. Da sie aber selber gerne mal vergisst irgendwelche Knöppe zu drücken meinte sie macht es doch über eine Abfrage wenn der Arbeitslaptop im Wlan ist.
            Jetzt ist die Frage: Wie kriege ich das umgesetzt mit dem Miktotik und dem LBS wenn der Arbeitslaptop aktiv ist ich dann eine Rückmeldung vom Mikrotik bekomme?
              Den Mikrotik LBS brauchst du dafür nicht. Dafür gibt es den Host-Check-LBS.
                Greift der Host-Check LBS den auch Vlan übergreifend? Der Arbeitslaptop befindet sich in einem extra Vlan wo das KNX-Vlan keinen Zugriff drauf hat. Die einzige Verbindung ist der TIK.
                  Dann musst du einfach ICMP von EDOMI auf den Laptop in der Mikrotik Firewall freigeben. Danach sollte es problemlos funktionieren.
                    Kann mir jemand helfen?
                    Ich schaffe es einfach nicht.
                    Ich würde gerne den Output von
                    /interface lte info 0 once
                    im LBS abfragen...Geht das?
                    Danke, sG Joe
                      Ich vermute, dass das nicht geht. Ich kann es aber auch nicht nachstellen, da ich kein LTE Device habe.
                      Ist der Wert auch in irgendeiner Winbox Ansicht sichtbar? Oder evtl. bei nem /interface lte print oder ähnliches?
                      EDIT: Was ist denn das Ergebnis an E1 und E2 wenn du den Befehl auf den EXEC Eingang sendest?
                        Ja, steht in Winbox.
                        Hier ein Screenshot.
                        Alternativ kann ich es mit
                         /interface lte info 0 once as-value
                        auch in eine (lokale oder globale) Variable speichern.
                        Kann ich eine solche dann irgendwie auslesen?
                        also zB:
                        :local cqi [ /interface lte info 0 once as-value ];
                        Per Telegram versenden geht leider nicht, da er gewisse Formatierungen encoden muss...
                        Auch direkt in ein iKO schreiben geht wegen der Formatierung nicht.
                        Hatte dazu dies in einem Mikrotik-Script versucht:
                        /tool fetch url="https://edomiIP/remote/\?login=remote&pass=remote&koid=1234&kovalue=$var" check-certificate=no as-value output=none;
                        Mit einfachen Werten funktioniert das bestens.
                        Edit: A1 und A2, sowie sämtliche Ausgänge bleiben unverändert....
                        Zuletzt geändert von givemeone; 27.11.2019, 21:39.
                          Nachtrag: Hier ein Screenshot der globalen Variable...
                            Nachtrag 2: Hast Du ein Android Handy?
                            Dann kannst Du das per USB an den Router hängen und es wird dort als LTE erkannt....
                            ... eine spannende Sache auch für Notsituationen.
                              Das werde ich am WE mal testen.
                              Das Auslesen aus der globalen Variable müsste eigentlich über den GET Eingang des LBS funktionieren.
                              Versuch mal
                              LTE|/system/script/environment|name|cgi|value
                              Dies bedeutet, dass im Ergebnis von /system/script/environment print nach "cgi" im Feld "name" gesucht wird und am Ende "value" zurückgegeben wird.
                                Perfekt, das geht. Schreibe jetzt per schedule 10 sekündlich den Wert in die Variable... ????
                                Danke!
