Frage zum LBS19001260 Buderus Gateway KM200/100
Das Leiden mit der EMS+ Bus haben wohl schon mehr erlitten
Ich bin da aber raus - so viel Zeit will ich nicht investieren.
Geb euch aber recht, das KNX10 ist für den Zweck echt überteuert. ICh schau mit mal IOBrocker an.
Hat jemand einen Tip wie das mit dem MQTT funktioniert?Zuletzt geändert von rovivo; 25.09.2021, 18:11.
Hallo Gemeinde,
nachdem ich nu schon einen schritt weiter bin kommen folgende Log Infos, hat einer ne Idee warum 403 ???
2021-11-07 15:11:55 695079 21784 debug EXE19001260 [v1.0]: Buderus EMS plus LBS gestartet
2021-11-07 15:11:55 811266 21784 debug EXE19001260 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.1.57/notifications
2021-11-07 15:11:55 933887 21784 debug EXE19001260 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 404 beim Aufruf der URL http://192.168.1.57/recordings/heatS...consumedEnergy
2021-11-07 15:11:56 051356 21784 debug EXE19001260 [v1.0]: HTTP Fehler-Code 403 beim Aufruf der URL http://192.168.1.57/solarCircuits/sc...torTemperature 2021-11-07 15:11:56 058093 21784 debug EXE19001260 [v1.0]: Buderus EMS plus LBS beendet
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_403
Das Gateway hat die Anfrage verstanden aber lässt diese nicht zu.
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_404
Diese URL/diesen Datenpunkt gibt es nicht.
Bei dem 404ern musst Du genau prüfen, ob Deine Anlage diese URL beim ermittlen der verfügbaren Datenpunkte auch anbietet.
Bei den 403ern gibt es den Datenpunkt aber Buderus lässt die Abfrage nicht zu.
Na wie beschrieben daran, dass Buderus die Abfrage nicht zulässt.Zitat von al3x Beitrag anzeigenworan könnte das liegen ?
Daran kann man weder am LBS noch sonst irgendwie etwas ändern, es sei denn Du betreibst Lobbyarbeit bei Buderus selber.
Oder kannst Du aktuell noch gar keine Datenpunkte abfragen?
also hier die logik zum testen, einmal die log mit E4 = 1 und einmal mit E4 = 0
Zuletzt geändert von al3x; 14.11.2021, 16:33.
Mit E4 = 1 müssen auf jeden Fall viel mehr Daten angezeigt werden.
Laut Log ist bei Dir gar kein Datenpunkt lesbar, das kann/sollte nicht sein.
Ich würde erstmal behaupten, dass der private-key hier noch falsch ist, bist Du sicher, dass der Key richtig ist bzw. korrekt ermittelt wurde?
Was ist das denn genau für eine Anlage?
Ja habe ich ...
https://ssl-account.com/km200.andreashahn.info/
hier eingegeben, das Gerätepasswort mit und ohne Bindestriche sowie mit und ohne groß und klein Schreibung.
Immer das gleiche Ergebnis. ich weiß mir leider auch nicht mehr zu helfen.
Die Anpassungen aus Post #172 https://knx-user-forum.de/forum/proj...17#post1677217 hast du eingefügt?Grüße
Sebastian
