Frage zum LBS19001260 Buderus Gateway KM200/100
    Und Du bist sicher das die beiden LBS parallel funktionieren?
    Also ich bin mir sicher (nach meiner Fehlersuche), dass LBS19001640 (neue Version 1.2) und LBS19001260 NICHT parallel funktionieren.
    LG
    Sebastian
      Ich habe noch nicht verstanden was im Detail nicht funktioniert, wenn beide LBS parallel genutzt werden.
      Kommt an den Ausgängen von beiden LBS etwas falsches raus?
      Vielleicht setzt Du mal beide LBS in eine Logik, sodass man beide in einem Screenshot sehen kann.
      Edit:
      Beide LBS nutzen cURL, um Daten von einem Webserver abzurufen.
      Wenn es in der Kombination bei SirSydom so funktioniert, wird es entweder am Aufbau Deiner Logiken oder an Deinem EDOMI-System liegen.
      Ein Screenshot wäre daher nicht schlecht.
      Funktioniert denn noch der Abruf der Datenpunkte, also E4 = 1 und was gibt das Log aus, wenn Du E5 = 8 setzt?
      Zuletzt geändert von Glotzkowski; 01.06.2022, 19:16.
        Guten Abend,
        bin gerade im Packfieber, morgen geht es in den Urlaub. Es wir also 14 Tage dauern bis nich wieder am Rechner bin.
        Hier hab ich mal ein paar screen shots. Hoffe das gibt ein bisschen mehr Übersicht.
          und hier noch die Logs:
          Wie schon gesagt im Fehler log_
          2022-06-02 21:28:42 393564 ? 7129 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 128 | Array to string conversion ERROR
          2022-06-02 21:28:42 395392 ? 7129 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 128 | Array to string conversion ERROR
          2022-06-02 21:28:42 561458 ? 7129 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 128 | Array to string conversion ERROR
          und jetzz wird es interessant: Im LBS log mit E4=1:
          2022-06-02 21:38:41 761301 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
          2022-06-02 21:38:42 003746 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: /system/sensors/temperatures/outdoor_t1 = 18.1 C
          2022-06-02 21:38:42 007539 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: Details:
          2022-06-02 21:38:42 007925 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
          2022-06-02 21:38:42 008238 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: id => /system/sensors/temperatures/outdoor_t1
          2022-06-02 21:38:42 008534 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: type => floatValue
          2022-06-02 21:38:42 008837 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: writeable => 0
          2022-06-02 21:38:42 009226 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: recordable => 1
          2022-06-02 21:38:42 009537 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: value => 18.1
          2022-06-02 21:38:42 009836 7697 debug EXE19001260 [v1.0]: unitOfMeasure => C
          Es gibt wohl eine Aussentemperatur, ABER sie wird nicht auf das GA geschrieben!
          Ausgangsbox 146 sollte dies schreiben:
          Nach 2800 Fehler und keinem einzigen 10/4/0 GA (Aussentemperatur, lege ich die Heizungs-Logik Seite wieder schlafen.
          So am I. Und wie gesagt jetzt "leider" erstmal 14 Tage in Italien..
          Melde mich danach wieder.
          So weit mal vielen Dank!
          Sebastian
            Nein, ich hab den 1640 in der CURL-Version nie zusammen mit dem 1260 betrieben.
            Ich nutze für den Fronius meinen eigenen 19002100, der nicht über Curl, sondern über Modbus TCP die Daten abfragt. => Die Kombination geht! (Aber mit edomi <2.00 / CentOs 6)
            OpenKNX www.openknx.de
              Hi!
              Ich bin gerade bei der Portierung zu Proxmox und da kommt mir folgender Fehler:
              /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 15 | define(): Declaration of case-insensitive constants is deprecated
              Scheint nicht kritisch zu sein, macht aber das log rot.
              Hat das jemand von euch auch?
              Christian
                Wurde im Beitrag 197
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...16#post1723916
                schon mal behandelt
                  Perfekt!
                  Vielen Dank.
                  Nun die nächste Herausforderung mit dem Baustein (diesmal habe ich auch im Forum gesucht):
                  Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001260.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 77 | Trying to access array offset on value of type null
                  Hat hier jemand vielleicht eine Idee? Die Meldung tritt jede Stunde auf.
                    Hast Du an E4 ein KO definiert und/oder an E11-E20 irgendwo ein Leerzeichen drin?
                    Screenshot der Logik bei solchen Fragen spricht Bände!
                    Zuletzt geändert von Glotzkowski; 15.09.2025, 17:52.
                      Screenshot der Logik bei solchen Fragen sprechen Bände!
                      Dass es an einem Eingang liegt war schon ein super Tipp. Ich glaube ich habe es.
                      Hier ist dier Vollständigkeit halber nochmal meine Logik:
                      E4 ist an allein Eingängen leer und bei E11-E20 waren keine Leerzeichen drin.
                      Aber:
                      Ich hatte einen Eingang, der keinen Ausgangswert geliefert hat. Da ich ihn jetzt gelöscht habe, weiß ich nicht mehr genau wie der hieß... Irgendwas mit Abgastemperatur. Jetzt kommen bei Trigger keine Fehler mehr. Ich beobachte das ganze mal.
                        Ich denke, dass es das gewesen sein wird.
                        Wenn es da keine Ausgabe gab, gab des diesen Datenpunkt vermutl. nicht und daher kam der Fehler.
                          Hallo, zusammen, habe das hier ganz gespannt verfolgt. Ich möchte den LBS19001260 ebenfalls zum auslesen meines KM200 Gateways nutzen. Allerdings finde ich ihn gerade in den Downloads nicht. Übersehe ich da etwas, oder wurde er entfernt?
                            Schau doch mal hier
                              Danke, keine Ahnung was da los war, jetzt ist er auffindbar. 😁
