RTSP Stream in EDOMI
    Moin, vielleicht liest den Thread/meine Frage ja jemand.
    Habe bis jetzt mit MotionEye gearbeitet, allerdings bricht der Stream zu EDOMI immer mal wieder ab. Dann muss man ein mal bei der Edomi Seite Neuladen... also z.B auf nh andere Seite und wieder zurück. Hat einer nh Ahnung woran das liegen könnte?
    Ansonsten würde ich auch mal dieses Shinobi ausprobieren, worauf habt ihr das laufen? Mit aufm Client wo auch Edomi läuft?
    Grüße,
    Hendrik
      Shinobi benötigt einiges an Leistung in Abhängigkeit der Anzahl der Streams und deren Auflösung. Dedizierte Hardware erforderlich.
      Ich benutze einen Nvidia Jetson Nano dafür:
      https://www.reichelt.de/de/de/nvidia...80651.html?r=1
      Gruß André
      ...and I thought my jokes were bad!
        Danke für die Antwort, denkste nen Rpi 4 mit 4gb Ram packt das?
          Versuche es einfach. Denke nein, aber ich kenne auch nicht deine Anforderungen bzgl. Anzahl Streams, Formate, Auflösung.... Meine Glaskugel ist leider kaputt
          Zuletzt geändert von eXec; 28.01.2022, 15:16.
            Funktioniert der FFServer grundsätzlich noch?
            Habe im Forum gelesen, dass dieser seit 4 Jahren nicht mehr funktionieren sollte?!
            Ich erhalte nämlich permanent "..exited with status 256 after 0 seconds"
            Den Versuch den FFServer zu "killen" und manuell zu starten, ändert nichts an der Meldung.
            Der RTSP-Link "rtsp://adminassword@ip-des-nvr:554/h264Preview_03_main" funktioniert im VLC problemlos...
            Kann es an dem dazwischenliegenden NVR liegen?
            Oder vielleicht an dem übertragenen Video selbst?
              Dann bekomme ich seit 4 Jahren scheinbar fake streams…..
                vento66 Danke für die schnelle beruhigende Antwort
                  Vielleicht kann mir jemand helfen...
                  Beim Neustart komme ich auf die stat.html
                  Der Status ist "WAIT FEED".
                  Es kann daher wirklich nur an dem Config-File liegen.
                  Launch ffmpeg -i "rtsp://admin: password@192.168.142.210:554/h264Preview_01_sub" -c copy
                  Ausgabe:
                  Sun Oct 16 19:04:01 2022 Launch command line: ./ffmpeg -i rtsp://admin: password@192.168.142.210:554/h264Preview_01_sub -c copy http://127.0.0.1:8090/feed.ffm
                  ​feed.ffm: Pid 27382 exited with status 256 after 0 seconds
                  Den Abstand nach : habe ich absichtlich gemacht, um kein Smiley zu erhalten.
