RTSP Stream in Edomi
Heute habe ich es mal geschafft einen RTSP Stream meiner Mobotix Kamera in EDOMI einzubinden.
Hier mal ein kurzes how-to:
ffmpeg auf dem EDOMI Rechner installieren:
Wenn das erledigt ist, die Config Datei für den ffserver erzeugen.
Hier ein Beispiel:
Wobei
Der rtsp Stream der Kamera ist.
Damit der ffserver automatisch startet
Dort vor
Das hier einfügen:
Dann den Edomi Rechner neu starten.
Der Stream ist dann als Cam in EDOMI mit
einzubinden
In der Visu die „Aktualisierung per Intervall“ auf „MJPEG Stream direkt einbinden“ zu stellen.
Und schon gibt es einen Livestream
Das Ganze sollte dann natürlich auch für andere Kameras (Dahua, Doorbird etc) funktionieren.
sudo yum install epel-release -y sudo yum update -y sudo rpm --import http://li.nux.ro/download/nux/RPM-GPG-KEY-nux.ro sudo rpm -Uvh http://li.nux.ro/download/nux/dextop/el6/x86_64/nux-dextop-release-0-2.el6.nux.noarch.rpm sudo yum install ffmpeg ffmpeg-devel –y
nano /etc/ffserver.conf
HTTPPort 8090
HTTPBindAddress 0.0.0.0
MaxHTTPConnections 2000
MaxClients 5
MaxBandwidth 100000 # Maximale Bandbreite je Client
CustomLog -
<Feed feed.ffm>
File /tmp/feed.ffm
FileMaxSize 1g
Launch ffmpeg -i "rtsp://admin:meinsm@10.0.0.99:554/stream0/mobotix.mjpeg" -c copy
</Feed>
<Stream cam.mjpeg>
Feed feed.ffm
Format mpjpeg
VideoBitRate 10000
VideoFrameRate 22
VideoSize 640x480
VideoIntraOnly
NoAudio
Strict -1
NoDefaults
</Stream>
<Stream stat.html>
Format status
# Status/Info-Seite nur für Leute aus dem lokalen Netzwerk:
ACL allow localhost
ACL allow 10.0.0.0 10.0.255.255
</Stream>
nano /etc/rc.d/rc.local
sh /usr/local/edomi/main/start.sh
ffserver &
[URL="http://IP-des-edomi-rechners:8090/cam.mjpeg%5b/CODE"]http://IP-des-edomi-rechners:8090/cam.mjpeg[/URL]
