Dann würde ich versuchen erst mal nur CentOS 6.5 minimal zu installieren und dann das Netzwerk zum Laufen zu bringen, bevor du weiter EDOMI installierst. Dann endest du nicht in diesen Boot-Schleifen sondern hast erstmal ein vernünftiges Login. Evtl. ist ja die Netzwerkschnittstelle defekt. Oder kann die evtl. irgendwo deaktiviert sein?
Probleme mit Putty
Nano ist bei CentOs 6.5 minimal nicht dabei und wird von Edomi installiert. Und zu vi: Verhält sich vi merkwürdig gegenüber anderen vi-Installationen oder gegenüber einem anderen Editor? Das letzte ist zumindest normal.
Gruß Andreas
Moinmoin miteinander
Genau. Und vor dem "wq" fehlt noch ein ":", sollte also ":wq" sein.Zitat von wintermute Beitrag anzeigenMicha ist vi-User. Wenn er "Einfuegen" schreibt, meint er eigentlich "i"
Kind regards,
Yves
erst einmal vielen Dank, dass ihr so viel Geduld habt.
Ich hab nun zum x-ten mal die APU neu installiert. Neuer Stick, genau nach Anleitung, alles neu herunter geladen.
Ohne edomi läuft CentOS ohne Fehlermeldungen.
Die Installation von edomi ging auch ohne Fehlermeldung.
Nur nach dem Neustart erscheint die alte Meldung "Schnittstelle eth0 hochfahren: Gerät eth0 scheint zu fehlen, Initialisierung verzögert.
[FEHLGESCHLAGEN]"
Ich habe eine neue frei IP vergeben
Als Gateway die IP meiner Fritzbox
Trotzdem geht auch ein Ping ins leere.
Mit firefox "http://xxx.xxx.xxx.xxx /admin/"
Wer kann mir weiterhelfen?
HermannZuletzt geändert von HaJo666; 10.11.2017, 18:41.
Auch wenn die Installation von CentOS ohne Fehler lief, bringt das ja nichts. Du solltest zuerst mal das Netzwerk zum Laufen bringen, bevor du EDOMI installierst.
Dazu nach erfolgreichen Installieren von CentOS in der Datei
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
ONBOOT=yes
ändern. Danach neu booten und schauen was passiert. Hat der APU ein Bios in dem die Netzwerkschnittstelle deaktiviert sein kann?
EDIT: http://www.knaupes.net/editor-vi-shortcuts/Zuletzt geändert von jonofe; 10.11.2017, 18:49.
Hab jetzt wieder das Problem, dass ich das Starten von edomi nicht verhindern kann!
Obwohl die Info angezeigt wird ">>> EDOMI startet in 3 Sekunden (Abbrechen mit ENTER) <<<" funktioniert die Unterbrechung nicht. Ich habe auch schon eine Tastatur direkt an die APU gesteckt. Die Startprozedur läuft einfach weiter. Ich habe mehrmals die Entertasten gedrückt.
Zumindest kann ich nun, mit der angeschlossenen Tastatur, edomi über den Klammergriff stoppen und herunterfahren.
Ich weiss aber aus meinen vorherigen Versuchen, dass ONBOOT=yes ist (siehe edomi5.png).
Bios glaube ich schon aber da die APU keinen Monitoranschluß hat, wüßte ich nicht, wie ich da heran kommen.
Schönen Abend
HermannAngehängte Dateien
Ich hab noch etwas aus der Installationsanleitung von edomi: EDOMI installieren
Nachdem CentOS erfolgreich installiert wurde, ist zunächst keine Netzwerkverbindung eingerichtet. Dies ist auch nicht erforderlich, da alle benötigten Pakete Bestandteil der EDOMI-Installation sind. Die Netzwerkverbindung (statische IP-Adresse, kein DHCP) wird automatisch während der folgenden Installation konfiguriert.
Quelle: http://www.knx-home.net/wiki/index.p...I_installieren
Danach sind die Netzwerkschnittstellen nicht konfiguriert.
Schöne Grüße
Hermann
Firefox? Unabhängig von irgend einem anderen Probelm, damit wirst du nie zu einer Funktion kommen, da Firefox nichts mit WebKit am Hut hat. Chrome, Safari, Opera, etc. ist angesagt.Zitat von HaJo666 Beitrag anzeigenMit firefox "http://xxx.xxx.xxx.xxx /admin/"
Genau. Und deshalb hat dir Andre (jonofe) geschrieben, du sollst sie erst mal ohne Edomi aktivieren (Siehe Post 56).Zitat von HaJo666 Beitrag anzeigenDanach sind die Netzwerkschnittstellen nicht konfiguriert.
Gruß Andreas
