Sammelbestellung für ETS6 Vollversionen (Prof., Home, Lite) mit 40% Rabatt ab morgen. Infos folgen....
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
  • vento66
    Zitat von trollmar Beitrag anzeigen
    und ich wäre dafür das jeder in der Hilfe für seine lbs angeben muss auf welchen OS der lbs getestet/entstanden ist.
    Ich habe schon mal damit angefangen....
    http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000602
  • vento66
    Hm Gute Frage, Irgendwie hatten wir das intern schon diskutiert. Was am Ende rausgekommen ist? Gute Frage! Muss ich noch mal nachhaken.
  • trollmar
    Wird es auch Veränderungen im Downloadbereich von knx-user-Forum geben ? Oder sollen lbs und visu elemente vermischt werden ?
    EDIT:
    Lg
    Zuletzt geändert von trollmar; 09.08.2019, 17:59.
  • gaert
    @Winni
    Das Erstellen von Visuelementen ist doch (zumindest etwas) erklärt in der Hilfe - einfach einarbeiten! Die "alten" Visuelemente sind nicht mehr funktionsfähig (also Deine Eigenkreation).
  • Brick
    Also kommt es mir nur so vor, oder is die Performance DEUTLICH besser ?
    Ich hab beim laden zum Teil gar keinen Ladekringel mehr !!
    Sensationell !!
    Trotzdem hab ich schon wieder was...
    Kann man die Abgrenzung zwischen der Elementliste und dem Editor entweder verschiebbar, oder zumindest größer machen ?
    Ich hab jetzt nicht super lange Elementbezeichungen, aber wie man sieht, von dem Text (gelb) hinten kann man nicht mehr
    viel lesen.
    Ich brauch das nicht oft, aber manchmal ist das schon nützlich.
    Gruß Martin
  • Winni
    gaert Magst du mir erklären, was du bei "fehlerhaften Visuelementen" alles prüfst? Ich will meine 15 erweiterten Listcontroller für das Update auf der Datenbank wieder zu normalen machen, reicht da die ID41 auf 14 zu setzen, oder wird evtl. auch geprüft ob Werte gepflegt wurden, die eigentlich nicht benutzt werden. Wenn du mir etwas auf die Sprünge hilfst, müsste ich nicht soviel mit trial and error arbeiten
  • gaert
    TAB wird auch nicht berücksichtigt (sowie generell eine Tastaturbedienung).
  • glockain
    Mir ist eben aufgefallen, das die Tab-Sprung Reihenfolge im "Design (Visuelement)" Fenster, etwas verwirrend ist.
    Vom
    -Eckenradius "rechts oben"
    springt er auf
    -Animation "Dauer (s)"
  • ThomasCologne
    Alternativ als "Übergangslösung" ein Visuelement mit Beschriftung 100% oder 0% drüber legen.
    Und wenn du als Start "1" eingibst, wird die 1 auch dargestellt oder die 0 dann nicht. Habs noch nicht ausprobiert.
  • Brick
    Hab halt meine Dimmer auf volle 360 Grad ausgelegt.
    EDIT: Bau sie jetzt aber auf 60-300 um... sieht sicher auch gut aus..
    Trotzdem wärs schön, wenn nicht beide Werte so angezeigt werden. Einer von beiden reicht ja...
    Zuletzt geändert von Brick; 09.08.2019, 08:58.
  • gaert
    Naja, das ist halt so... 0 Grad entspricht 360 Grad - und beide Positionen entsprechen nunmal 0% und 100%
    EDIT:
    Wäre vielleicht eine Option für Version 2.01 Ich hatte dies durchaus auf'm Zettel, allerdings war keine var1..20 mehr frei für eine entsprechende Auswahl-Option. Logischer wäre es aber, wenn Du z.B. nur von 30..330 Grad generieren lässt - ist ja bei vielen realen Potis/Anzeigen nicht anders.
    Zuletzt geändert von gaert; 09.08.2019, 08:02.
  • Brick
    Guten Morgen,
    also das es so schnell geht, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet..
    Testsystem läuft schon auf 2.0. Alles sieht etwas anders aus, da muss man sich erst wieder dran gewöhnen. Aber soweit alles Top !
    Hab schon meine Kameraansichten angepasst, das geht jetzt auch wieder.
    Aber was ich noch nicht hinbekommen hab.
    Bei der Skala...
    hier wird mir oben immer 0 und 100 angezeigt und ich bekomm es nicht weg.
    was bzw wie muss ich das einstellen ?
    Gruß Martin
    P.S. RESPEKT !! super arbeit !
  • gaert
    Und schon die erste Frage! Die Meldung "1 fehlerhafte Visuelement entfernt" besagt was? Und vorallem, wie finde ich den Übeltäter?
    Beim Aktivieren oder wie? Dann ist auf irgendeiner Visuseite ein ungültiges VE - vermutlich irgendeine Altlast.
  • mfd
    Jetzt brauchen alle außer Chrisitan nicht in Urlaub zu gehen, sondern können sich sinnvoll mit EDOMI beschäftigen.
  • powell
    Wow, vielen Dank! Wahnsinn
    Update hat einwandfrei funktioniert. Scheint alles zu laufen.
