Zitat von jeff25
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Gut wenn es bei dir nie der Fall war sollte ja duch das neue Feature kein problem auftauchen oder?.
Kann ich nicht nachvollziehen, war bei mir auf den Geräten wo das nicht ausdrücklich gewünscht war nie der Fall.Zitat von jeff25 Beitrag anzeigenVorher hat immer jemand was verschoben oder gezoomt. Das macht alles kein Sinn wenn man eine vernünfige Visu hat
Das Unterdrücken der Scrollbars für bei meinem Elo-Touch, der nur eine Maus-Emulation hat, führt aktuell zur Unbedienbarkeit sämtlicher Listen, am PC hab ich ja noch das Scrollrad, aber an der eigentlichen Visu eben nicht.
Fürchte ich muss zurück auf 2.02
Ja sorry war ja ned böse gemeint, ich finde das so wie es neu ist genial. Vorher hat immer jemand was verschoben oder gezoomt. Das macht alles kein Sinn wenn man eine vernünfige Visu hat
Das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.Zitat von jeff25 Beitrag anzeigenWarum will man denn scrollen?
Klar, mach ich, aber kaum hat man ein neues Endgerät, passt es schon wieder nicht.Zitat von jeff25 Beitrag anzeigenPasst du deine Visu nicht auf die jeweilige Auflösung an?
Die Option ist ja vorhanden, aber wurde ja augenscheinlich abgestellt. Ich finde es schon sehr schade, werde deshalb wohl bei 2.02 bleiben müssen, da ich sonst keine Bedienmöglichkeit mehr übers Handy habe..Zitat von Winni Beitrag anzeigenKönnte man das nicht optional einstellbar machen?
Auch unter Android kein vertikales Scrollen mehr möglich, auch die im Browser aktivierte Zwangsmöglichkeit für Zoom funktioniert nicht mehr, was sehr schade ist, weil man vorher auch mal eine große Visu im Notfall aufrufen konnte um eine Aktion durchzuführen.
Warum will man denn scrollen? Passt du deine Visu nicht auf die jeweilige Auflösung an?
Seit dem Update auf 2.03 kann ich auf dem Iphone (IOS 14.4) nicht mehr scrollen. Ich fürchte, das ist auf folgendes zurück zu führen:
Visualisierung (Endgerät):- sämtliche Scrollbalken werden nun ausgeblendet
- browserspezifische Touch-Gesten werden nun deaktiviert (Pinch-Zoom, Pull-To-Refresh, etc.)
Danke, das Update schnurrt einwandfrei seit gestern abend!
Du meinst ein Cache-Problem? Wundert mich, da ich Edomi nie geladen habe mit der Konfigurationseinstellung hell auf diesem Rechner...sei es drum.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEinfach mal f5 drücken, die Frage kommt nach jedem Update....
Hallo gaert ,
bei mir werden nach dem Update die LBS in hell angezeigt, obwohl in der Config auf 0 (dunkle Bausteine) eingestellt.
Gruß André
Nachtrag:
Ich habe soeben einen anderen Wert in der Config geändert und den Server durchgestartet. Fehler ist wieder weg. Alle LBS dunkel.Zuletzt geändert von eXec; 28.02.2021, 20:29.
Bei mir sieht es gerade so aus:
Fehlen da noch weitere DBs?Code:MariaDB [edomiLive]> show tables; +---------------------+ | Tables_in_edomiLive | +---------------------+ | RAMcmdQueue | | RAMlivemon | | RAMsysInfo | | RAMsysProc | | agenda | | agendaData | | agendaMacroList | | archivCam | | archivCamData | | archivKo | | archivKoData | | archivMsg | | archivMsgData | | archivPhone | | archivPhoneData | | aws | | awsData | | awsList | | cam | | camView | | chart | | chartList | | email | | httpKo | | ip | | ir | | ko | | logicCmdList | | logicElement | | logicElementVar | | logicExecQueue | | logicLink | | macro | | macroCmdList | | phoneBook | | phoneCall | | root | | scene | | sceneList | | sequence | | sequenceCmdList | | timer | | timerData | | timerMacroList | | visu | | visuAnim | | visuBGcol | | visuCmdList | | visuElement | | visuElementStyle | | visuFGcol | | visuFont | | visuFormat | | visuImg | | visuMeta | | visuPage | | visuSnd | | visuUser | | visuUserList | +---------------------+ 59 rows in set (0.00 sec)
EDIT: Okay hätte ich auch drauf kommen können. Die RAMko gibt es nur, wenn ein Projekt aktiviert ist. Irgendwie versuchte wohl der MQTT Publish LBS drauf zuzugreifen, bevor die Tabelle angelegt wurde. Muss jetzt mal schauen, ob die auch beim Stoppen des Projekt wieder gelöscht wird, oder, ob dies nur ein einmaliges Problem war.
EDIT2: War natürlich kein einmaliges Problem. Ich denke die Ursache gefunden zu haben: Vermutlich wird das "Notizen" Feld (in der mysql ko-Tabelle die Spalte 'text') der iKOs/GAs nicht mehr in die RAMko Tabelle übernommen sondern ist nur in der 'ko'-Tabelle vorhanden. Das verwende ich aber, um selektiv KOs/GAs zu publishen oder zu subscriben. Wer diese Funktionion verwendet, muss auf ein Update der beiden LBS warten. Solange am besten das selektive subscriben/publishen der beiden MQTT Server-LBS nicht verwenden.Zuletzt geändert von jonofe; 28.02.2021, 19:28.
Dann ist aber scheinbar bei Dir was schief gegangen, ich hab den Table im edomiLive noch.
