Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
gaert: kleiner Bugreport:- Voraussetzung für den Fehler: Meldungsarchiv mit der Darstellung "Einzelmeldung", Aktualisierung per KO "aktiviert", Zeitstempel "Datum/Uhrzeit"
- Fehler: wenn über die oberen Pfeiltasten bei erreichen der ersten/letzten Meldung nochmal weitergeschaltet wird, funktionieren anschließend die Pfeiltasten nicht mehr.
Nach neuladen der Visuseite funktioniert das Meldungsarchiv wieder normal bis einmal zuviel auf die "Blätter-Pfeile" gedrückt wird.
EDOMI nicht, aber Apache dürfte dies per Default erledigen.
Danke für die neue Version!
Setzt Edomi eigentlich die entsprechenden Header, dass der Client die Bilder cachen kann?
Die Ladezeit wird eigentlich nur noch durch die Anzahl der Bilder definiert - das lässt sich natürlich nicht ändern, denn die Bilder müssen ja irgendwie (vor)geladen werden. Natürlich kannst Du das Vorladen deaktivieren, dann geht's deutlich schneller als diese furchtbaren 1-2 Sekunden (*hust*), aber dann werden die Bilder eben nicht *tada* vorgeladen
Bei mir läuft die 1.62 jetzt auch seit einem Tag ohne Fehler. Die sensationell lange Feature-Liste konnte ich aber noch nicht durchtesten... Die Visu öffnet sich in der Fall schneller, toll! Bei einer einfachen neuen Visu sieht man den Ladebalken kaum noch, bei meiner umfangreicheren Visu sind es weiterhin 1-2 Sekunden. Gibt es ggf. Tipps zur Optimierung? Ist der Unterschied ggf. durch SVG-Grafiken ("langsame" Visu) statt Font ("schnelle" Visu) zu suchen.
Vermutlich liegt's am Update-bedingten reboot... mySQL räumt wahrscheinlich bei Start erstmal auf oder so.
Habe gestern Abend auf 1.62 geupdated - lief alles problemlos durch, bisher keine Fehlermeldungen. Vielen Dank für das release gaert, die Visu öffnet sich spürbar schneller seit dem Update!
... war keine Absicht - sorryZitat von murelli146 Beitrag anzeigenHat so dramatisch geklungen
Danke hab es gefunden. Ich verwende die "EDOMI: Steuerung" garnicht.
Hat so dramatisch geklungen, dachte man muss etwas an den EDOMI Files ändern.
Danke für die Info
Na das musst du schon selbst wissen, in welchen Logiken du den Befehl "EDOMI: Steuerung" benutzt.Zitat von murelli146 Beitrag anzeigen
Könnte mir jemand sagen was die entsprechenden Stellen sind?
Pfad, File etc.
Danke
Könnte mir jemand sagen was die entsprechenden Stellen sind?Zitat von mars Beitrag anzeigenBefehle an den entsprechenden Stellen getauscht
Pfad, File etc.
Danke
Hab's mal geprüft, stimmt... Mein Fehler
Ich werde das im nächsten Updaten korrigieren, allerdings ist's dann vermutlich auch egal, weil Ihr das bereits korrigiert haben werdet. Diese Befehle werden ja vermutlich nicht so häufig genutzt, daher dürfte die Korrektur recht flott von der Hand gehen
