Zitat von gaert
Diskussionsthread EDOMI-Releases/Updates
Yee-hawZitat von gaert Beitrag anzeigenBald gibt's dann auch endlich individuelle Startseiten für jeden Account
, ein Feature was ich wirklich vermisst habe.
Bald gibt's dann auch endlich individuelle Startseiten für jeden Account:
- Likes 8
Hi Andre! Ich brauche die Version ja in der Logik (ja hätte ich mal bei Dir abgeschrieben
Den LBS gibts übrigens schon seit 2 Jahren => 19000376Zitat von vento66 Beitrag anzeigengaert wäre es möglich für die LBS eine Variable mit der installierten EDOMI Version bereitzustellen?
Im LBS kannst Du einfach die Konstante global_version nutzen.
... an genau Dich dachte ich dabei auch...Zitat von vento66 Beitrag anzeigenIch für meinen Teil schon
aber das ist mir weiterhin zu heikel... und verlasse mich lieber auf "his masters v/choice"...
gaert wäre es möglich für die LBS eine Variable mit der installierten EDOMI Version bereitzustellen? Es gibt ja verschiedene LBS, die eine gewisse EDOMI Version voraussetzen. Man kommt zwar mitan die Version ran, aber die scheint bei einem Dämon mit autostart beim ersten run nicht zur Verfügung zu stehen. Klar kann man mit "Nutze immer die aktuelle Version" argumentieren, ich fände das aber chick.Code:SELECT RAMko.value FROM RAMko WHERE RAMko.id = 1
Ich für meinen Teil schonZitat von saegefisch Beitrag anzeigenOder arbeiten hier alle direkt auf der DB
Hey Christian, dass ich recht speziell bin, war mir ja klar...Zitat von gaert Beitrag anzeigenRecht speziell zwar,
...aber meine Frage müssten eigentlich jeden betreffen, der eine mehr oder minder aufwändige Visuseite oder PopUp-Seite ganz oder Teile daraus als Gruppe oder markiert und dupliziert. Man hat ein PopUp z.B. für einen Rollladen A gemacht und möchte ich danach das Gesamte dann für die anderen Rollläden duplizieren. Das sind schnell mal 50-70 Visuelemente, darin - zum Teil an mehreren Stellen - parametrisierten 10-30 KO und GA und Befehle. Nach dem Duplizieren fräst man sich durch alle Elemente und stellt alle KO/GA/Befehle von A auf B um. Und das Ganze vielleicht danach auch noch für C, D, E, F,... Dabei übersieht man recht schnell mal einen KO/GA/Befehl. Und wundert sich nach dem Aktivieren, dass die neue Steuerung des Rollladen B leider noch Rollladen A stoppt...
Daher müsste sich doch jeder bei diesen Arbeiten über eine handliche Info freuen, welche der 10-30 KO/GA/Befehle darin stecken; Namen, nicht ID, weil man ja nur daran seinen Fehler rasch erkennen kann, wenn dort noch ein "A" steht, wo nach getaner Arbeit sonst nur "B" stehen sollte...
Oder arbeiten hier alle direkt auf der DB oder nutzen schon alle Import/Export, nur ich nicht...
Das wollt' ich noch anmerken; aber ich bohr' nicht weiter; ist gut, wenn's uff der Liste steht. Danke Dir.
Ich hätte vllt. auch noch ein punkt für auf die liste
Diagramme die Reihenfolge der Datenreihen nachträglich ändern da die erste Datenreihe immer ganz vorne ist und die letze immer ganz hinten. Jetzt gerade kam zb was dazu was eigt. an erste oder zweite stelle stehn sollte ^^
saegefisch
Recht speziell zwar, aber ich pack's mal ganz hinten uff die Liste...
Die "Bulk-Bearbeitung" sieht nun so aus:
gaert Hey Christian,
weil Du offenbar ohnhin am Visu-Editor arbeitest...darf ich noch mal meine Frage erneuern zur Ausgabe der Namen aller verwendeten KO, GA, Befehlsziele (z.B. Szene)...
* ...entweder zu einem Visuelement z.B. als Tooltip links in der Liste
* ...oder/und auf andere Weise auf Knopfdruck für alle Elemente einer Seite zusammen gruppiert nach Visulement-ID.
Damit kann man bei Duplizieren von Elementen, Gruppen oder ganzer Visuseiten auf einen Blick sehen/prüfen, ob man danach auch kein KO/GA/Befehlsziel vergessen hat umzusetzen.
Ist zumindets bei mir eine immer wieder eine sehr beliebte und gerne genommene Fehlerquelle, ein einzelnes davon zu übersehen...
Danke und viele Grüße,
Carsten
Das dachte ich mir schon, das das nicht so leicht ist.. aber Edomi ist ja noch jung... wie du schon schreibst.. du brauchst ja noch wasZitat von gaert Beitrag anzeigenBestenfalls wären sämtliche Parameter änderbar - aber das ist nicht so trivial wie es scheint
für später ..
Gruß Martin
