Zitat von Micro
Hab es mir schon fast gedacht. Aber nun gut, dann werde ich mal meinen NUC für Porteus Kiosk vorbereiten. Die Lösung einen RPi3 für die Anzeige der Visu zu nehmen ist für meine Belange ungenügend. Die Latenzzeiten von Klick bis Ausführung betragen teils mehr wie 2 Sekunden. Beim Popup wenn es an der Tür läutet mal ganz zu schweigen. Hier gibt es einen Freeze der Oberfläche und 15-20min ist dann gar nix mehr möglich, oder der Pi hängt sich ganz auf.Zitat von Micro Beitrag anzeigenSorry, also soweit ich das gelesen habe funktioniert das mit einem Pi leider nicht. Bei mir läuft es auf einem alten Shuttle Barebone.
Um meine andere Schuldigkeit abzuarbeiten: Der Monitor lässt sich über ein definiertes Zeitfenster ausschalten
Für eine Mini-Visu mit 3 Knöpfen mag das vielleicht funktionieren, meine Test-Visu-Oberfläche bringt den kleinen Kerl ans verzweifeln.
30-08-_2018_08-12-08.jpgZuletzt geändert von eXec; 30.08.2018, 07:17....and I thought my jokes were bad!
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit einen RPi per EDOMI (also über eine GA) herunterzufahren und (das wird wohl schwieriger) wieder zu starten?
Für den RPi gibt es ja dieses 7" Display und so könnte man gut z.B. im Schlafzimmer neben dem Bett eine kleine Visu haben.
(habe gerne die Uhrzeit und das Wetter am Bett :P ).
Nur möchte ich das ganze dann halt nicht den ganzen Tag am laufen haben.
Netzteil auf SchaltaktorZitat von LostWolf Beitrag anzeigenGibt es eigentlich eine Möglichkeit einen RPi per EDOMI (also über eine GA) herunterzufahren und (das wird wohl schwieriger) wieder zu starten?
Nur möchte ich das ganze dann halt nicht den ganzen Tag am laufen haben....and I thought my jokes were bad!
Alter Schwede, das Porteus Kiosk ist ja mal der Hammer....!Zitat von Micro Beitrag anzeigenDann hast Du mit dem NUC und Proteus bestimmt viel Spaß, da es wirklich ein minimal System und absolut flott ist !
Neben der Installation, welche keine 5 min dauert ist das System so rasend schnell, das selbst der WAF um 200% gestiegen ist. Es macht ja geradezu Spass jetzt einen Slider zu bedienen und direkte Rückmeldung zu erhalten. Einfach irre schnell und alles bisher getestete ist meilenweit entfernt von Porteus.
Danke für die Empfehlung.
Zuletzt geändert von eXec; 31.08.2018, 09:30....and I thought my jokes were bad!
Der Monitor hat keine Lautsprecher und kein Microfon oder? Suche ein Monitor, mit dem ich auch Türsprechanlage und IP Kameras drüber laufen lassen kann. Als PC würde ich auch ein Intel NUC nehmen.Zitat von ChrisP Beitrag anzeigenIch verwende einen RPi3 mit dem LG23ET63V mit Raspbian und Chromium. Funktioniert einwandfrei. Sogar Multitouch wird erkannt...
Zusammen mit Edomi sollte das doch dann eine gute Viso geben oder?Zuletzt geändert von Chris786; 16.10.2018, 16:40.
