Hallo Zusammen, hat denn jetzt einer einen Vorwerk VR200 eingebunden?
Hi
frage: ich have einen Neato Botvac Connected (keine zusatzbezeichnung Dx) - software V 2.2.0 (neueste Verfügbrare).
Connect funktioniert - aber:
ich habe nur starten erlaubt (A25=1) - die anderen sind auf 0 :-(
Wenn ich auf E5 (start) eine 1 schicke scheint er auch zu saugen - aber wohl nur einen Spot :-(
A35 geht auf "Manual Cleaning"
action (A7) = 2 => das ist wohl was er gerade tut (SPOT cleaning)
category (A8) = 3 ==> das ist wohl SPOT...
Wie sage ich ihm denn das er die Category 2 (House) aktivieren soll???
Nebenbei bemerkt: wenn der A7 action auf 4 geht (docking) - wird der A35 nicht aktualisiert. Ist ein Fehler, oder?
Thorsten
Mein Fehlerlog begrüst mich gerade mit:
Da fehlen wohl noch ein paar Rückmeldungen?Code:2018-05-07 11:07:21 620336 ? 29046 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 48 | Undefined index: alert ERROR 2018-05-07 11:07:21 630652 ? 29046 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 76 | Undefined index: navigationMode ERROR
Thorsten
ThorstenGehrig
geniesse gerade die Sonne in Kopenhagen
ich schaue mir die Fehlermeldung am Dienstag mal anGruß Hartwig
hast Du es mit dem D5 geschafft auch die Fahrbefehle zu senden? Überlege mir gerade auch einen zuzulegen. Oder gibt es andere Empfehlungen?Zitat von turbo Beitrag anzeigenscheint leider bei mir nicht zu funktionieren. Statusmedlungen OK aber Fahrbefehle funktionieren nicht. Über die App gehts...
Thomas
Hi Thomas,Zitat von xmitgliedx Beitrag anzeigen
Thomas
nein leider nicht. Bisher funktionieren nur die Stati. Obwohl Starten erlaubt auf A25 "1" ist, nimmer keinen Startbefehl an. Evtl. könnte nochmal jemand einen Screenshot der Logik posten. Ich bin mir bei der Hilfe nicht sicher, ob ich ds nicht wetwas missverstehe.
Hallo Thorsten,Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenWenn ich auf E5 (start) eine 1 schicke scheint er auch zu saugen - aber wohl nur einen Spot :-(
habe das gleiche Verhalten mit meinem D701 (FW 4.1.0-653) Startet nur im Spot Cleaning Modus.
A35 geht auch auf Manuel Cleaning, wenn der Sauger über App gestartet wird und auf House Cleaning läuft.
Bist Du hier schon weitergekommen?
Auch im Fehlerlog bekomme ich folgendes:
2018-06-23 07:00:02555900?16208Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined index: gen_picked_upERROR
2018-06-23 07:24:50867499?32006Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined index: maint_bumper_stuckERROR
2018-06-23 07:25:02218846?32131Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined index: maint_bumper_stuckERROR
2018-06-23 07:29:03069192?2210Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined index: ERROR
2018-06-23 07:41:41465754?10306Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000978.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 62 | Undefined index: ERROR
Thomas
xmitgliedx
Ich kann das nur verbindlich für den D7Connected machen und da gebe ich nur eine 1 auf E5 meines Bausteins.
Die zugrunde liegende PHP Api hat hier in den letzten 5 Monate vom Entwickler keine updates erfahren, insofern kann ich hier nicht weiterhelfen.
Gruß Hartwig
hartwigm
Danke für Deine Zeit!
Ich habe auch einen D7Connected: diesen hier Wenn ich eine 1 auf E5 gebe, dann startet er eben im spot cleaning Modus???
Mache ich was falsch? Kenne mich mit PHP nicht wirklich aus, um in deinem LBS Änderungen vorzunehmen. Hast Du vielleicht noch einen Tip für mich?
Thomas
Bin ein Stück weiter, mein D7 startet jetzt im house cleaning modusZitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigenLeider keine Fortschritte bei mir :-(
undCode:[SIZE=10px] //start if ($start_possible==1 && $V[2]>0){$ergebnis=$robot->startCleaning(); }[/SIZE]
Start, Pause, Stop, Fortsetzen funktionert. Zurück zur Basis funktioniert bisher nicht?? Was mir auch nicht gefällt:Code:[SIZE=10px]public function startCleaning($category = 2, $mode = 2, $navigationMode = 1) { $params = array("category" => $category, "mode" => $mode, "navigationMode" => $navigationMode); return $this->doAction("startCleaning", $params);[/SIZE]
wird der Sauger über Edomi gestartet und danach über die App pausiert oder gestoppt, ist der LBS ohne Funktion und erst nach Edomi Neustart wieder aktiv.
Vielleicht hat jemand noch einen Rat?
Thomas
