DarkSky Bausteine
    Zitat von JonDonSponky Beitrag anzeigen
    kleines Update
    Ja, scheint mir am sinnvollsten
      Hi wintermute
      Wollte nur vorsichtig mal nachfragen ob du in Sachen "Regenmengen" schon ein wenig weitergekommen bist?
      Grüße Tobi
        Sry, hab das voellig vergessen... aber grad zwischen gequetscht
        Magst du mal die Version 0.3 ausprobieren?
          Jab, kann aber erst heute Abend / Morgen...
          Merci schon mal!
          Grüße Tobi
            Danke für die Ergänzung des LBS !
            Ist der Hitzeindex der Überarbeitung der Ausgänge zum Opfer gefallen ?
              Herzlichen DANK!
              Schaut wirklich klasse aus und liefert genau die erwarteten Werte...
              ak68 Hitzeindex? Den gab es doch vorher auch nicht, bzw. finde ich ihn nicht auf der Homepage selber. Meinst du vielleicht UV-Index?
              Grüße Tobi
                Ja, richtig...
                  Ja, richtig...
                  ... war mein Fehler, Berechnung des Hitzeindex stammt aus LBS 19000521 (Klimat. Berechnungen) natürlich von DIR !
                  Zuletzt geändert von ak68; 25.10.2018, 21:49.
                    Anfängerfrage:
                    Wenn ich am LBS DakSky 19001631 den Ausgang A16 zerlege, dann wird bei jedem Einzelwert am Ende auch ein Semikolon mit ausgegeben. Dadurch bekomme ich auf der Visu auch kein entsprechendes Symbol angezeigt.
                    Was mach ich falsch????
                    Besten Dank im Voraus
                      Zitat von Gentleman Beitrag anzeigen
                      Anfängerfrage:
                      Ich verwende A14 und bekomme folgendes String:
                      den ich dann mit folgendem Teiler über LBS 19000107 teile:
                      und dann folgendes Ergebnis (hier A2) erhalte:
                      vielleicht hilft Dir das ja weiter ... ist aber ein Zwischenschritt mehr !
                        Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
                        natürlich von DIR
                        Danke, aber ich meine mich zu erinnern, dass der LBS urspruenglich mal (also "noch" fuer den HS) von DIR geschrieben wurde
                          Das ist die HTML-Kodierung fuer ein UTF-8 Symbol aus einem bestimmten Font, da gehoert das Semikolon am Ende eigentlich mit dazu
                            HS ? Soweit reicht mein Gedächtnis nicht mehr zurück !
                            Spaß beiseite- um so schlimmer, dass ich mich nicht mehr an den "Hitzeindex" erinnern konnte !
                              Hab das jetzt mit dem A14 und dem LBS 19000214 auch hinbekommen. Werte werden ohne Semikolon ausgegeben, in der Visu wir auch das Ergebnis angezeigt. Verwirrt bin ich aber trotzdem
                                Also ich schaue mir auch gerade die 19001630 und 19001631 Bausteine an. Bezüglich den Temperaturen steht auf der Darksky Homepage für heute:
                                Hoch: 7°C
                                Tief: 4°C
                                aktuell: 6°C
                                fühlt sich an wie: 3°C
                                Die aktuelle und "fühlt sich an wie" Temperaturen decken sich mit dem, was der Baustein 19001630 liefert.
                                Allerdings habe ich immer Abweichungen beim 19001631:
                                Hoch: 7°C (passt)
                                Tief: 2°C
                                Mir ist schon die letzten Tage aufgefallen, dass die Tief Temperatur immer anders ist, als auf der Homepage. Woran kann das liegen?
                                Ciao Jochen
