Du hast doch noch ein zweites Smarthome Device konfiguriert, oder? Mit dem Namen "test"?
Ich vermute dort hast du keine Funktions ausgewählt (z.B. eine 1 auf E10 als Powercontroller)?
Kannst du das mal prüfen? Oder am besten das andere Device einfach löschen, so dass der Test nur mit einem Device läuft.
Ich vermute, dass dann eine korrekte Discovery Response generiert wird.
Nein, habe keinen zweiten. Habe aber das Problem gefunden. Der Name ist noch von der erst Konfiguration von mir. Habe jetzt edomi nochmal neu aktiviert und siehe da.... Er findest die Lampe. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ich denke, wenn du aus den ganzen Files ein zip machst, damit auch die AWS Files dabei sind, muss man wirklich nicht viel an der Doku anpassen und jeder kann es eigenständig installieren.
danke für deine schnelle Hilfe.
So, deviceid neu belegt, Name neu belegt. Keine neuen ergebnisse. im Protokoll vom Smarthome Skill, sehe schön die Reaktionen wenn Alexa sucht oder versucht ein Kommando auszuführen. Die Pumpe ist das einzige Gerät das funktioniert und insgesamt werden nur 4 von 8 Geräten gefunden. Screenshot_20180802-181247.jpgScreenshot_20180802-164944.jpg
Wie sieht der Discovered Devices String aus?
Und Screenshot aller Devices?
Sind alles PowerController?
Hast aber nach jeder Änderung das Projekt neu aktiviert?
Jetzt läuft alles. Ist scheinbar eine kleine diva der Skill. Änderungen in Echtzeit übernimmt er teilweise, andere nur bei einem Neustart. Vielen Dank für die Unterstützung.
Alles was im Skillskript geändert wird, ist sofort verfügbar, da es ja von extern (AmazoAlexa) aufgerufen wird.
Änderungen in den LBS oder in der EDOMI Logik bedürfen einer Projektaktivierung.
ich versuche mich auch gerade an dem SmartHome Skill, scheitere aber aktuell schon an der Aktivierung des Skille in der Amazon Alexa App und zwar anscheinend an der Stelle wo er gegen das Security Profil validiert. Bekomme immer Verknüpfung mit Edomi fehlgeschlagen. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? WebSEttings.JPG
Bei mir gab es das gleich Problem. Alexa sendet zur Verknüpfung einen Alexa.Authorization Event. Dafür musste ich 2 Dateien ( 19001200_lbs.php und edomi-smarthome-skill-PLv3.php) erweiteren. Danach klappte es. Habe die Version 0.1a genannt zu finden hier patch.01a.zip
