Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
  • PaWi
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    Und die Anleitung des LBS 19001202 durchlesen. Danach sollte eigentlich alles klar sein.
    EDIT: Den Befehl musst du auch nur einmal definieren (LBS 1201). Der Ausgang des 1201 geht dann auf den LBS 1202.
    Hallo
    Bei mir kommt beim Baustein 19001202 bei Result "File /tmp/.echos.inc.php is missing. Make sure Alexa Control LBS is running (LBS19000809)". In der Anleitung steht jedoch nichts von diesem Baustein. Wir der benötigt oder was könnte sonst falsch sein?
    Patrick
  • jonofe
    Ja genau, das
    tail -f /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-[B]PLv3[/B].log
    Wenn dabei nicht auftaucht, dann kommt auch nichts von deinem ReverseProxy beim EDOMI Server an.
    Dann liegt das Problem schon weiter vorher, entweder in der Konfiguration des ReverseProxys oder in der Konfiguration des Skills oder der Lambda Funktion.
    Ist allerdings seltsam, dass sich der Skill dann aktivieren lässt...
  • Guidokoeller
    Hallo
    Das mit der Kontoverknüpfung habe ich geschafft. Das war hier schon beschrieben. Ich weis nicht welche File du meinst und wo ich das finden kann. Jetzt finde das Testgerät nicht. Die Zeilen:
    touch /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
    chmod 666 /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
    tail -f /usr/local/edomi/www/data/log/edomi-smarthome-skill-PLv3.log
    habe ich ausgeführt. In dieser log steht leider nichts.
  • jonofe
    Deshalb war ja mein Vorschlag, dass du das Logfile postest.
  • Guidokoeller
    Danke für deine Hilfe. Denke ich gebe auf. Bekomme die Kontoverknüpfung einfach nicht hin.
  • jonofe
    Zitat von Guidokoeller Beitrag anzeigen
    Wo finde ich die Dateien ?
    Auswendig weiß ich das auch nicht. Steht aber in der Anleitung. Da müsste auch beschrieben stehen, wie man das live überwacht (tail -f <dateiname>)
  • Guidokoeller
    Der Skill lässt sich nicht aktivieren.
  • Guidokoeller
    Entschuldige das ich dich noch mal nerven muss. Wo finde ich die Dateien ?
  • jonofe
    Poste mal den Inhalt des in der Anleitung beschriebenen Skillskript Logfiles. Darin müsste man mehr sehen ...
    Außerdem könntest du in dem Log des nginx/apache auf deinem ReverseProxy nachschauen, ob Anfragen auf dein Skillskript bei der Aktivierung des Skills reinkommen.
  • Guidokoeller
    Danke schon mal . Habe alles so angepasst. Bei der Konto Verknüpfung bekomme ich leider diesen Fehler:
    Verknüpfung mit EDOMI konnte diesmal nicht hergestellt werden.
    Weitere Informationen und Unterstützung bei der Konfiguration Ihres Skills für die Kontoverknüpfung mit OAuth finden Sie in diesem Handbuch.
    Wo liegt der Fehler ?
  • jonofe
    Hast du diesen Schritt aus der Anleitung gemacht?
    Im Textfeld von „Handler” auf der rechten Seite muss noch „edomi-aws-lambda-skill-adapter-PLv3.lambda_handler” eingetragen werden.
  • Guidokoeller
    Jetzt kommt die Fehlermeldung
  • jonofe
    Ich würde einfach die vorhandene Rolle auswählen und damit weitermachen.
    Bei mir ist es aktuell in der Lambda Console noch die Lambda_basic_execution role. Evtl. wurde dieser default Name durch Amazon geändert.
  • Guidokoeller
    Hallo hier die Screenshots
  • jonofe
    Den Punkt Lambda_basic_execution gibt es bei mir nicht.
    Woher kommt denn dieser Punkt?
    Ich denke du solltest mal Screenshots von der Anleitung und der Lambda Konsole machen und genau beschreiben was nicht passt.
