Alexa Smarthome Skill (Payload Version 3)
  • lordofchaos
    mh ich hatte da zunächst wie in der Anleitung 8654, hatte dann auf 8000 geändert gehabt.
    Jetzt habe ich mal 8888 in der logig seite vom alexa smarthome skill v0.5 und in der alexa-config-PLv3.php eingetragen.
    Oder muss ich den Port sonst wo noch ändern? Hab jetzt nichts gesehen.
    Hab beide Skills noch aktiv. Wie deaktiviere ich den am besten den 646. Einfach die Logigseite deaktivieren von Alexa Receiver reicht wohl nicht?
    Oder muss es mit den unterschiedlichen Ports auch gehen.
  • jonofe
    Hast du immer noch beide Skills aktiv? 19000646 und 19001200?
    Ich hoffe du verwendest nicht bei beiden denselben Port zwischen Skillskript und LBS (Default 8000). Denn sonst würde es unweigerlich schief gehn.
  • McEgg
    Ja, ich hab da ein EDOMI und ein amzn.ask.skill....
    Zuletzt geändert von McEgg; 21.12.2018, 21:48.
  • lordofchaos
    Wenn ich auf die Übersicht bei den Sicherheitsprofilen gehe ist hier automatisch ein neues Profil zu finden.
    Der Name von dem Profil ist meine Skill ID ist dies richtig bzw. bei Euch auch so?
  • lordofchaos
    ja ist eine 1
    finde keinen Fehler mache eher noch mehr mir kaputt
  • jonofe
    Welche Zahl steht hinter dem "west"? Eine 1? Dann ist es die AWS Irland Region. Das muss natürlich zur Lambda Funktion passen, d.h. diese musst du dann in Ireland angelegt haben. Wenn das nicht passt, dann wird es nicht funktionieren.
    Wenn du aber die ARN per copy&paste eingetragen hast, dann sollte es schon stimmen.
  • lordofchaos
    Die ARN Nummer die ich angeben muss beginnt doch mit
    arn:aws:lambda:eu-west-xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • jonofe
    Ja, habe ich aber weiter oben geschrieben, dass letsencrypt im Januar 2018 etwas geändert hat und daher auch Port 80 notwendig ist.
  • lordofchaos
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    lordofchaos Sieht aus als hättest du Port 80 nicht weitergeleitet.
    ja das stimmt nur 443. Dachte 80 brauch man nicht.
    edit:
    Hat nun funktioniert. Hab zwar momentan zu Hause kein ipfire mehr laufen dachte aber das ich früher auch nur 443 weiter geleitet hatte an den pi.
    Zuletzt geändert von lordofchaos; 16.12.2018, 13:28. Grund: Kommentar hinzugefügt
  • lordofchaos
    Zitat von olli71 Beitrag anzeigen
    habe den Fehler selber gefunden. (habe falsche config geschrieben)
    Kannst du mir bitte genau sagen wo dein Fehler war. Ich habe genau das selbe Problem und finde den Fehler leider nicht. Hab sogar alles nochmal von vorne mittlerweile gemacht und noch immer der selbe Fehler.
    edit:
    ok nicht ganz das selbe im log
    Source : ist auch faild bei mir
    aber konnte den skill auch nicht aktivieren
    Zuletzt geändert von lordofchaos; 16.12.2018, 13:25. Grund: Kommentar hinzugefügt
  • olli71
    Ja, gerade getestet. Klappt einwandfrei.
    Danke und Gruß
    Olli
  • jonofe
    Dann solltest du das Testgerät auch schalten können und die Anleitung sollte halbwegs stimmig sein.
  • olli71
    Zumindest hat er die Konten verknüpft und mein Testgerät gefunden.
    Olli
  • jonofe
    olli71 : Das heißt der Skill funktioniert jetzt bei dir?
  • olli71
    Zuletzt geändert von olli71; 16.12.2018, 00:00.
