Zitat von beauty
Beitrag anzeigen
Fehler 1 und 3 sind klar und schon behoben. Der wurde ausgelöst durch eine Abfrage an Eingang 4. Den gibt es jetzt nicht mehr und daher kommt der Fehler.
Fehler 2 ist etwas problematischer. Eigentlich sollte die API einen refresh_token mitliefern. Anscheinend passiert das aber nicht. Versuche gerade herauszufinden, ob das problematisch ist. Den Fehler kann man recht leicht abfangen. Aber was bedeutet das, wenn der Token leer ist ...
Ich melde mich dann mit 0.5.1 🙃
MrIcemanLE bei mir sind nochmal zwei andere Meldungen im Log aufgetaucht...
Ich versuche mal "textalk" erneut zu installieren, vielleicht ist da was schief gelaufen.
Meldungen kommen nur wenn der Mower längere Zeit nicht bewegt wurde, sprich dauerhaft geparkt oder durch den Timer in der Ladestation bleiben muss. LBS läuft danach nicht mehr und Edomi muss neu gestartet werden.
Code:Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/vendor/textalk/websocket/lib/Base.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 430 | fwrite(): SSL: Broken pipe Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/vendor/textalk/websocket/lib/Base.php | Fehlercode: 1024 | Zeile: 478 | Could only write 0 out of 6 bytes
Zuletzt geändert von beauty; 29.03.2023, 21:17.
Puhhh ... da bin ich jetzt aber auch etwas überfragt. Vielleicht ist das ja auch auf einen (kurzzeitigen) Abbruch der Internetverbindung zurückzuführen ... ?Zitat von beauty Beitrag anzeigenzwei andere Meldungen im Log aufgetaucht...
Das ist natürlich sehr schlecht. Im besten Fall sollte der LBS "einfach" versuchen neuzustarten. Hast du ggf. den Log-Abschnitt vom dem Fehlerzeitpunkt für mich? Level 8 bitte. Gern auch per PMZitat von beauty Beitrag anzeigenLBS läuft danach nicht mehr und Edomi muss neu gestartet werden.Gruß
MrIcemanLE also um 19.08 Uhr wars wieder soweit....die Fehler mit textalk sind wieder aufgetreten.
Im LBS debug log ist der letzte Eintrag um 19.08 Uhr. Davor sind nur normale Datenabrufe und sonst nix auffälliges.
Ich kann den LBS neu starten in dem ich im Live Modus Autostart E1 wieder auf 1 setze. LBS (Fehler) Status E16 gibt 0 aus, also keinen Fehler
Edit: Ich habe jetzt mal textalk mit dem composer neu installiert... textalk hatte ein update.... mal sehen ob und wie es läuft...Code:EXE19000935 [v0.5.1]: Websocket: Sent ping to stay connected! EXE19000935 [v0.5.1]: Websocket: Sent ping to stay connected! EXE19000935 [v0.5.1]: Websocket: Sent ping to stay connected!
Zuletzt geändert von beauty; 30.03.2023, 21:24.
nächster Versuch: v0.5.2 🙄
Die letzten Tage lief der LBS durch und nach Ablauf des Tokens hat sich der LBS neu authentifiziert.
Bitte mal testen und Rückmeldung geben. ThxZuletzt geändert von MrIcemanLE; 07.04.2023, 09:33.Gruß
- Likes 1
Nein, das müsste ich mal noch dokumentieren. Ich habe mir da "Fehlercodes" überlegt. Obwohl das wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist, da der LBS eigentlich durchlaufen sollte. Aktuell sind -99 und -98 mögliche Fehlercodes. Daraufhin könnte man sich ein Telegramm schicken lassen, damit man mitbekommt, wenn der LBS aussteigtZitat von beauty Beitrag anzeigenSo ich hab den LBS v0.5.2 eingefügt... und werde mal testen... und nochmals danke für dein Einsatz den LBS Fehlerfrei zu bekommen....
Aber eine Frage hätte ich da noch ... Hätte bei v0.5.1 nicht A16 LBS (Fehler) Status =1 sein müssen wenn der LBS aussteigt?Gruß
MrIcemanLE heute hatte ich wieder folgenden Fehler im Sytem-Log, LBS-Log hatte keinen nennenswerten Eintrag.
Der Robi war nun 2 Tage in der Ladestation wegen schlechten Wetter. Könntest du den LBS so ändern das an A16 im Fehlerfall eine 1 ausgegeben wird? Dann könnte man eine Logik basteln die den LBS neu triggert.
Code:Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/vendor/textalk/websocket/lib/Connection.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 488 | fwrite(): SSL: Broken pipe Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000935.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 52 | Undefined variable: token
Zuletzt geändert von beauty; 13.04.2023, 20:19.
Ich habe mich jetzt auch mal ran getraut und die neue Version vom LBS installiert. Leider geht es bei mir nicht. Es kommt zwar im JSON eine ConnectionId, sonst aber nichts weiter. Wenn ich E5 leer lasse oder eine 1 eintrage, dann kommt:
{"ready":true,"connectionId":"Esr7abOnDoECGcd=" }
Im ErrorLog:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000935.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 41 | Undefined property: stdClass::$data
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000935.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 43 | First parameter must either be an object or the name of an existing class
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000935.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 52 | Undefined variable: tokenERROR
Und im LBS-Log:
EXE19000935 [v0.5.2]: try to recieve Websocket-Message
EXE19000935 [v0.5.2]: Websocket: Sent ping to stay connected!
EXE19000935 [v0.5.2]: Husqvarna Automower Connect Daemon started
EXE19000935 [v0.5.2]: Fehlerhafter Inhalt
[v0.5.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
EXE19000935 [v0.5.2]: stdClass::__set_state(array([LF] 'errors' => [LF] array ([LF] 0 => [LF] stdClass::__set_state(array([LF] 'id' => '123456768a-xxxx-xxxx-xxxxxx555555',[LF] 'status' => '404',[LF] 'code' => 'no.mower.pairing',[LF] 'title' => 'No mower pairing',[LF] 'detail' => 'No pairing between the user and the mower product.',[LF] )),[LF] ),[LF]))
EXE19000935 [v0.5.2]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
EXE19000935 [v0.5.2]: Property 'attributes' not found
EXE19000935 [v0.5.2]: Websocket: Error - trying to reconnect in 5 minutes
EXE19000935 [v0.5.2]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
EXE19000935 [v0.5.2]: WebSocket\ConnectionException::__set_state(array([LF] 'data' => [LF] array ([LF] ),[LF] 'message' => 'Connection to \'wss://ws.openapi.husqvarna.dev/v1\' failed: Server sent invalid upgrade response: HTTP/1.1 403 Forbidden[CR][LF]Date: Fri, 05 May 2023 11:10:14 GMT[CR][LF]Content-Type: application/json; charset=UTF-8[CR][LF]Content-Length: 150[CR][LF]Connection: keep-alive[CR][LF]x-amz-apigw-id: xxxxxxxxxxxxxx=[CR][LF][CR][LF]',[LF] 'string' => '',[LF] 'code' => 0,[LF] 'file' => '/usr/local/edomi/main/include/php/vendor/textalk/websocket/lib/Client.php',[LF] 'line' => 196,[LF] 'trace' => [LF] array ([LF] 0 => [LF] array ([LF] 'file' => '/usr/local/edomi/main/include/php/vendor/textalk/websocket/lib/Base.php',[LF] 'line' => 231,[LF] 'function' => 'connect',[LF] 'class' => 'WebSocket\\Client',[LF] 'type' => '->',[LF] 'args' => [LF] array ([LF] ),[LF] ),[LF] 1 => [LF] array ([LF] 'file' => '/usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000935.php',[LF] 'line' => 107,[LF] 'function' => 'receive',[LF] 'class' => 'WebSocket\\Base',[LF] 'type' => '->',[LF] 'args' => [LF] array ([LF] ),[LF] ),[LF] ),[LF] 'previous' => NULL,[LF]))
Der Mower hat ein pairing und wird in der App angezeigt. Sollte ich das mal erneuern?Zuletzt geändert von neci; 10.05.2023, 09:55.
