Home-Connect | 2nd
    https://developer.home-connect.com/d...orization/flow
    this recommended parameter shall be used to prevent cross-site request forgery. Use random number or hash of the session cookie and verify in the final redirect that the included value is the same as the initial value
    Ich würde das gerne in der authorize_uri von einem statischen String auf etwas "Dynamisches" ändern ...
    Danke und LG, Dariusz
      ich würde da einfach einen hash generieren. md5(), shah1(), hash(), etc.
        Danke, dann werde ich es so versuchen.
          Version 0.3.01 ist verfügbar.
          Bitte nach Anleitung aus Post #99 vorgehen.
          Nun sollten die Probleme der Authentifizierung nach 24h der Geschichte angehören ...
          Hintergrund: manche User verwenden den client_secret der in der KLASSE noch nicht eingearbeitet war ... nun, hoffentlich, ist a ruh ;-)
            Version 0.3.02 is innerhalb einer Stunde verfügbar ... bitte beide LBSen updaten, 70er und 71er - insbesondere wegen Punkt a.
            Änderungen sind:
            a) zwei neuen EVENTS wurden implementiert >> CONNECTED und DISCONNECTED
            b) ein weiteres Programm "MachineCare" wurde seitens Home-Connect freigeschaltet (ich weiß, leider gibt es keine abschließende Liste, somit wie gewohnt) ...
              meine generierte URL schaut irgendwie seltsam aus:
              https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id=xxxxxxxxxC7246D0D4B9E82B886BA68CF22CAFCF77B113E9&scope=IdentifyAppliance+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer+Dryer+CoffeeMaker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings&state=9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrRvEWIjgLS9Oy_zHDdQmzKA71kY4f&redirect_uri=http%3A%2F%2F&response_type=code
              besonders die redirect_uri?
              es kommt dann auch ein: "error": "unauthorized_client"
              Was mach ich falsch?
                Nichts ... ein copy/paste Fehler meinerseits, der nur in diesem Fall zustande kommt ... die IP und der Pfad für die redirect_uri, beide fehlen ...
                Quick & dirty, ich habe den Code im Download ohne Versionierung upgedated (nun sollte die URL passen) - bitte nochmals den Code downloaden und testen - danke.
                  Jetzt schauts so aus:
                  https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id=xxxxxxxxx557FC7246D0D4B9E82B886BA68CF22CAFCF77B113E9&scope=IdentifyAppliance+MonitorAppliance+Dishwasher+Washer+Dryer+CoffeeMaker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings&state=9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrRvEWIjgLS9Oy_zHDdQmzKA71kY4f&redirect_uri=http%3A%2F%2F10.0.0.50%2Fvisu%2Fhc_code.php&response_type=code
                  und es kommt: Some ERROR occured, please check the description ...
                  error invalid_scope
                  error_description given scope doesn't match requested scope
                  state_session
                  state_get 9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrRvEWIjgLS9Oy_z HDdQmzKA71kY4f
                    Sieht so aus als hattest du den letztgültigen Ordner im ZIP nicht ins Edomi kopiert und oder die remanenten Variablen nicht gelöscht. Ich gehe davon aus dass du die Version 0.3.02 verwendest ?
                      ja hab den alten Ordner "HOME-CONNECT-API-PHP" gelöscht und durch den neuen in 0.3.02 ersetzt, auch hab ich alle iKOs aus der vorigen Version gelöscht, nur API und Secret gelassen und mit dem neuen 70er verknüpft? Welche remanenten Variablen?
                        Beim aktivieren des Projekts muss die die Option "remanenten Variablen löschen" anklicken - erst danach mit dem Link autorisieren und danach mit 1 triggern.
                          hab ich gemacht, ohen Erfolg
                          hab auch mal mit 5 getriggert und geprüft ob hc_code.php und hc_config.json und /www/visu gelöscht wurden, danach mit 9 werden die dateien wieder neu erstellt aber beim link kommt o.g. fehlermeldung
                            der 5er geht (anscheinend) noch nicht ... muss noch daran feilen ...
                              ja hab ich gemacht, geht trotzdem nicht
                                Zeig mal die Grafik und nach dem aktivieren von Edomi unter Hilfe des LBS was unter den Variablen steht.
