Home-Connect | 2nd
Keine Ahnung, diesen Fehler kenn ich nur wenn die remanente Variablen nicht gelöscht werden (hatte es selbst auch) ... ich werde es mal bei mir nochmal testen - vielleicht habe ich einen neuen Bug ...error invalid_scope
error_description given scope doesn't match requested scopeDanke und LG, Dariusz
Hab's gerade gemacht ... ohne Probleme ...
Mein Vorschlag ist:
1. stoppe den LBS
2. lösche den Klassenordner in Edomi und spiele den aus dem ZIP-file wieder ein (obwohl es an diesem nicht liegen sollte)
3. Lösche den 70er LBS und importiere dann die Version 0.3.02 neu ein und verbinde den client_id (API-Key) und den client_secret mit den richtigen Eingängen ...
4. aktiviere Edomi mit der OPTION wie oben beschrieben neu ...
5. Trigger=9, danach die Url im Browser einfügen, einloggen und bestätigen (danach sollte der neue Code in der hs_code.json gespeichert sein)
6. Innerhalb von 10 Minuten Trigger=1, danach sollte der LBS laufen - ohne Fehlercode.
In deinem Developeraccount, welche Scopes erscheinen bei dir ?
Bildschirmfoto 2018-12-17 um 20.40.20.pngDanke und LG, Dariusz
Dann bin ich mit meinem Latein am Ende :-(
Hier noch meine Einstellung der App im Developeraccount ...
Bildschirmfoto 2018-12-17 um 20.59.40.pngDanke und LG, Dariusz
Was du noch probieren kannst ist den Autorisationslink manuell abzuändern - das SCOPE:
von
https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id={API-KEY}&scope=IdentifyAppliance+MonitorAppliance+Dishwasher+Wash er+Dryer+CoffeeMaker+Hood+FridgeFreezer-Settings+CleaningRobot-Settings+Hob-Settings+Oven-Settings&state=9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrRvEW Ijg LS9Oy_zHDdQmzKA71kY4f&redirect_uri=http%3A%2F%2F10 .0.10.3%2Fvisu%2Fhc_code.php&response_type=code
zu
https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?client_id={API-KEY}&scope=IdentifyAppliance&state=9pfQGTQlhsr7v_3BcP7fQZWv64WsEOv8yDdrRvEW Ijg LS9Oy_zHDdQmzKA71kY4f&redirect_uri=http%3A%2F%2F10 .0.10.3%2Fvisu%2Fhc_code.php&response_type=codeDanke und LG, Dariusz
Ok, das gehtZitat von coliflower Beitrag anzeigenWas du noch probieren kannst ist den Autorisationslink manuell abzuändern - das SCOPE:
Allerdings kommt dann beim Triggern mit 1 im Log folgendes zyklisch alle ca. 2Sekunden:
