Die letzten Bilder aus DVR auslesen
    Komisch. Bei mir wird nix angezeigt. :-( Das gif liegt jetzt unter "/usr/local/edomi/www/data/liveproject/cam/cam_eingang.gif". Hab es mir grad mal angeschaut, 6MB und auf dem PC läuft es. Telegram zeigt zwar an, dass ein gif da ist, stellt auch ein Thumbnail dar, aber es läuft nicht.
    zuerst:
    nach klick so:
    Zuletzt geändert von martinb07; 17.01.2019, 09:24.
    Martin
      bei mir genau so.. ein unscharfes Thumbnail kommt an, aber abspielen tut er nix.. Am PC geht es..
      Gruß Martin
        Die Gifs sind ja schon noch sehr groß..
        könnte man sowas noch in den LBS einbauen ? #liebschau
        https://www.php-einfach.de/experte/c...rn-jpegpnggif/
        EDIT: grad gesehen.. sowas hast jetzt in der V0.3 schon drin.. du bist echt verdammt schnell
        Zuletzt geändert von Brick; 17.01.2019, 09:40.
          IOS? Android macht's
            kann leicht sein.. hab ein Apple !
            noch was is ma aufgefallen.. das GIF am PC läuft rückwärts... kann man die Reihenfolge ändern ?
              Im Chrome unter web.telegram.org geht es aber auch nicht.
              Zuletzt geändert von martinb07; 17.01.2019, 09:58.
              Martin
                Letzteres werde ich mir ansehen.... Könntest du netterweise versuchen zu klären, ob die Bilder Eingang schon in der falschen Reihenfolge sind, oder nur im GIF. Würde mir weiterhelfen.
                  Die Bilder gehen in der Queue auch in falscher Reihenfolge raus. Das älteste kommt als letztes an.
                  Martin
                    Jup.. kann ich bestätigen... 1 = neueste , 3 = älteste (in meinem Fall, drei Bilder)
                      jetzt läufts richtig rum... (V.0.6)
                      Vielen Dank.. Gruß Martin
                        ich habe den Baustein auch installiert, funktioniert soweit prima, vielen Dank dafür schon mal.
                        Allerdings habe ich als Linux-Laie ein Problem mit der GIF-Erstellung:
                        Laut Hilfe soll ich den GifCreator https://github.com/Sybio/GifCreator installieren.
                        Wie mach ich das? Ich nutze CentOS 7 mit Edomi 2.02
                        Danke schon mal im Voraus!
                        Sebastian
                          Da muss nix installiert werden, ist nur ein Quellenverweis. Die entsprechende Klasse ist im LBS enthalten. Bei mir klappts unter CentOS7 problemlos.
