Rollladensteuerung LBS 19001672
    Ja, teilweise, daher bin ich mir nicht zu 100% sicher, dass es bei dir fehlerfrei läuft. Aber ich habe auch das logging verbessert, so dass der Fehler näher eingegrenzt werden kann, wenn es doch noch nicht ganz funktioniert...
      Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
      trollmar
      Ich habe eine leicht überarbeitetet Version hochgeladen, ich hoffe das beseitigt dein Problem mit dem LBS.
      Das sieht gut aus! Gestern abend die verbindung zur ZSU an einem Baustein entfernt.
      Neu aktiviert.
      Heute morgen fuhr die "Test Rollade" pünktlich zum Sonnenaufgang hoch !!!
      Egal was es war ... geht!!
      Danke!!!!
        Kommando zurück. leider.
        Es passiert immer noch.
        Wenn nur Hell/Dunkel dann fährt der Rolladen nicht immer (siehe verlauf)
        Ich denke ich habe den Fehler aber eingegrenzt.
        Wenn ich das Edomi abends (Nacht beim Rolladen) neu aktiviere fahren die Rolläden am kommenden Morgen nicht die nur Hell/Dunkel (E18=2) Steuerung haben.
        Hier nochmal ein Screenshot
        und der Log
        2019-03-26 21:59:14    719986    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 21:59:24    761948    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 21:59:34    680485    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 21:59:44    735436    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 21:59:54    761239    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 22:00:00    108891    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Funktion tagesphase (Phase alt: Nacht, Grundphase neu: Nacht)
        2019-03-26 22:00:00    111323    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Funktion tagesphase (Nacht - neue Phase: Nacht/Nacht, alte Phase: Nacht/Abends, Prio E18/E19: 2/4, Werte E14/E15: 1/1)
        2019-03-26 22:00:00    112519    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Sanftes aufwachen nicht aktiv (Zeit: 0s, Option: 1, V[8]: 0, Mittag beendet: 0, Position: 100, Pos aufwachen: 95)
        2019-03-26 22:00:04    726114    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 22:00:14    744570    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-26 22:00:24    757664    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:19:38    006995    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:19:47    921221    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:19:57    984934    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:00    653516    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Dunkelsteuerung (0) nicht aktiviert
        2019-03-27 06:20:08    022486    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:17    953949    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:28    037727    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:38    001240    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:48    054739    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:20:57    986412    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:08    074837    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:18    008384    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:27    980391    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:38    008132    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:48    055821    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:21:58    004254    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 06:22:07    992904    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:01:59    087362    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:09    076489    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:19    098476    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:29    041152    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:39    126931    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:49    127068    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:02:59    116786    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:09    069580    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:19    060393    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:29    129261    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:39    152766    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:49    091626    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:03:59    123043    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:09    131534    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:19    158468    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:29    174006    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:39    153871    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:49    154689    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:04:59    147104    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:09    196703    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:19    187123    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:29    147454    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:39    205884    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:49    158366    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:05:59    171474    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:09    171411    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:19    213785    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:29    173831    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:39    202056    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:49    155493    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:06:59    197470    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:09    214437    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:19    161046    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:29    177999    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:39    191448    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:49    259464    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:07:59    234230    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:09    189220    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:19    203717    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:29    271878    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:39    243841    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:49    232372    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:08:59    258866    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:09    227729    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:19    236521    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:29    287029    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:39    276942    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:49    245848    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:09:59    320640    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:09    289892    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:19    352498    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:29    313404    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:39    324258    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:49    337028    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:10:59    285970    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:09    327265    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:19    340641    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:29    326951    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:39    393028    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:49    390150    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:11:59    323726    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:12:09    331523    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:12:19    374785    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:12:29    357144    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:12:39    327291    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        2019-03-27 07:12:49    362905    11819    debug    LBS19001672 [v3.0.1]:    Neue Fensterposition: geschlossen (E3: 1)
        Um 6:20 wurde es hell mit iko. Den Log habe ich etwas gekürzt.
        LG
        Zuletzt geändert von trollmar; 31.03.2019, 14:49.
          Könntest du das Bild nochmal vergrößerbar einstellen?
          Ich kann da kaum was drauf erkennen
            Mach mal "Bild in neuen Tab öffnen"
            ​​​​​​Bei mir ist es groß
              Wo ich mir das Bild gerade anschaue: Das lieg sicher an den „Speerzeiten“ an E13 (sind hier noch Jäger und Sammler unterwegs )
                vento66
                Stimmt
                . als legastheniker wäre mir das nicht aufgefallen
                .. Wie es auch sei...
                Heute früh sind die Rolläden mit hell /dunkel
                ganz brav hochgefahren.
                Mein Verdacht mit der Projekt Aktivierung manifestiert sich
                  So hieß das bei dem "älteren" LBS für die Rollladen auch, hab mich immer schon gefragt ob das ein Fehler ist oder ich einen Begriff einfach nicht kenne...
                  Kann mich hier mal bitte jemand vom Schlauch runter holen?
                    Sollen wohl sicher "Sperrzeiten" sein
                      Man sieht die schlimmsten Fehler nach einer Zeit nicht mehr
                      Im Download habe ich den Schreibfehler korrigiert ohne eine neue Version daraus zu machen...
                      trollmar Ich schaue mir am Wochenende nochmal den Neustart an, mal schauen warum das nicht funktioniert. Ich bin ja extra auf die remanenten Variablen gegangen damit der LBS auch nach einem Neustart noch sauber arbeitet...
                        Ja versteh ich auch nicht warum ich der einzige bin bei dem das auftritt.
                        THX
                          Ohne Dringlichkeit etc
                          Nur zur Info :
                          Gestern Abend edomi neu aktiviert heute früh wieder das Problem das Rolläden mit hell/dunkel only . Nicht hochfahren.
                          Morgenfrüh wird es wieder wie erwartet funktionieren weil dann die ZSU einmal "durchgelaufen" ist
                          Lg
                            trollmar
                            Ich habe gerade noch eine Version mit aktualisierten Debug-Infos hochgeladen und einen kleinen Bug habe ich auch entfernt. Dein Problem löst es vermutlich nicht.
                            Kannst Du nochmal schauen welche Werte V4 und V5 nach dem Neustart bei dir haben? In diesen Variablen werden die Tagesphasen gespeichert, um nach dem Neustart zur Verfügung zu stehen.
                            Und noch einen Tipp, setze vor E3 einen SBC, die Fensterposition wird bei dir zyklisch gesendet und dadurch wird jedesmal der LBS getriggert, was nicht erforderlich ist.
                              trollmar
                              Danke!
                              Beim SBC hast du total recht. Umgesetzt! Danke.
                              Leider kann ich die neue LBS version nicht importieren (V 3.0 .2)
                              Edomi sagt: LBS enthält 1 Fehler.
                              Sicherheitshalber 2x runtergeladen.
                              LG
                                Du hast recht, jetzt ist der Fehler behoben.
