Rollladensteuerung LBS 19001672
    Die ZSU KNX GA´s wollte ich erstmal verwenden um die ZSU über Tastsensoren Ein-und Ausschalten zu können. Aber finde den Ansatz gut dies über ein iKO auf Remanent zu setzten. Dies sollte allerdings nichts mit der Beanstandung zu tun haben.
    Habe jetzt mal bei allen Elementen in der Logik geschaut, ob ich mit Rechtsklick einen Verweis sehe, aber dort kommt immer der Hinweis "Es sind keine Verweise auf diesem Element vorhanden. Weder unter der Konfiguration noch im Logikeditor.
    Hatte die alten Logikseiten auch schon mal deakiviert und nur die neuen, allerdings habe ich die neuen genaus benannt wie die alten. Daher kann ich jetzt aktuell tatsächlich nicht sagen ob es die alten Logikseiten sind oder die neuen. Die alten habe ich ja bereits deaktiviert und bereits gelöscht. Aber ich habe die neuen Logikseiten jetzt mal unbenannt, so das ich im Logfie anhand der Namen sehen sollte ob es die alten oder neuen Logikseiten sind...
    Das einzige was mir aktuell wirklich einfällt, wäre nicht nur das Live Projekt zu löschen, sondern sämtliche Daten (Werkseinstellungen zu löschen). Aber habe dann die Befürchtung dass eventuell wenn ich ein gespeichertes Projekt einspiele irgendwelche Basic Einstellungen verwerfe die ich vor einem Jahr gemacht habe und dann erstmal nichts mehr geht....
    Daher bin ich wirklich für jede Hilfestellung sehr dankbar...​​​​​​
      Um die Verweise zu sehen musst du direkt die GA oder iKO anklicken nicht die Logikseite.
        Danke Dir für den Hinweis, sorry war auf der Leitung gestanden...
        Jetzt sieht´s besser aus.
        Allerdings fällt mir auf das auf dem Ausgang A1 und A2 die LBS Nr. 535 bzw. 536 angezeigt wird und der LBS die Nummer 534 hat. Gehört das so? Die Logik Seite (49) stimmt dagegen wieder.
        Ansonsten wird bei den Verweisen bei den beiden Ausgängen A1 und A2 nur auf die jeweils passende Seite verwiesen (wie im Screenshot oben).....
        Habe z.B. bei der LBS Ankleide 556, dieser ist tatsächlich vorhanden drei Logfiles mit den Nummern 556, 638, 672 und 682.
        Die letzten drei Nummern sind allerdings nicht mehr vorhanden....
        Hier eine Übersicht über alle vorhandenen Logikseiten:
        Habe die Logiken erst heute auf die Endung _NEU umbenannt. Was mir jetzt aber gerade aufgefallen ist, wenn ich eine neue Projektaktivierung durchführe, sind im Logfile noch immer die alten Logiknahmen ohne die Endung neu.... Obwohl diese Logiken mit der Endung neu alle auf Aktiv gesetzt sind.
        Könnte dies was mit dem Problem zu tun haben??
        Jetzt habe ich nochmal weiter getestet. Anscheinend wird mir der neue Name im Logfile nicht (komplett) in den Logfiles angezeigt, allerdings wird die Seite richtig mit übernommen. Habe z.B. jetzt mal ein neues Logik Element erstellt "10_Jalousiesteuerung Büro Jürgen Terrassentür:Neu1" und das alte Logik Element deaktiviert.
        Dann habe ich in den Logfiles alle Logfiles gelöscht die den Namen Büro_Jürgen_Terrassentür- .hatten
        Nach der Projektaktivierung war das deaktivierte Logfile und das aktivierte Logfile eingetragen... Die Nummer 705 ist der LBS den ich neu erstellt habe und aktiv hatte und die Nummer 626 ist UND jetzt kommt das seltsame der LBS den ich für die Jalousiesteuerung Bad Terrassentür verwendet habe....
        Kann es sein das mein Problem damit zusammenhängt, dass ich z.B. die komplette Logik aus dem Logikeditor markiert, mit Rechtsklick gemerkt habe und auf eine neue Logikseite dupliziert habe? Habe zwar dann natürlich nach der Übertragung sämtliche KO´s für die andere Jalousien eingetragen aber nicht das ich mir so den Fehler eingefangen habe. Habe quasi die fertige Verknüpfungen von Eingangsboxen, LBS des Rollladens und der Ausgangsboxen verwendet und nur noch den Inhalt passend befüllt... Ist das ein falsches Vorgehen gewesen??
        Zuletzt geändert von jubauer; 09.04.2020, 21:55.
          Nach unzähligen Stunden und einiges an Kopfzerbrechen (von den kurzen Nächten mal abgesehen) habe ich hoffentlich nun die Probleme behoben. Wusste zwar das der Anfang ohne großen Programierkenntnisse schwierig wird, aber das er so holprig wird habe ich nicht befürchtet.... Nach dem Neuaufsetzten von EDOMI waren schon mal die doppelten Logfiles weg. Wieso die Logfiles doppelt waren, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen.
          Was das Problem mit dem Auslösen des Makros angeht, war folgendes Problem. Das Makro der ZSU war direkt mit meinen Jalousieaktor verknüpft, somit hat natürlich das Makro unabhängig von dem LBS ausgelöst. Was dann zu dem seltsamen Verhalten geführt hat. -> Im Nachhinein auch absolut logisch
          Was die ZSU angeht, wurde die unten gezeigte Konfig jetzt über ein paar Tage getestet und funktioniert auch
          Hoffe diese Info hilft dem ein oder anderen etwas weiter. Muss ja nicht jeder über die gleichen Fehler wie ich stolpern
          Zuletzt geändert von jubauer; 25.04.2020, 06:21.
            Denke ich habe nun die Lösung gefunden, wie man eine Wetterstation über den LBS betreiben kann und möchte diese Lösung nun auch allen anderen Anwendern von den top Baustein zur Verfügung stellen :-)
            E28 ist als Default mit einer 1 belegt
            E29 schalte ich über ein KO mit einer 1 zum aktivieren der Beschattung
            E31 wird über eine Klemme mit zwei Signale von der Wetterstation versorgt (Höhe in Prozent und "Auf"/ nach verlassen der Sonne aus dem zu beschatteten Bereich für die Sonnenstandnachführung soll die Jalousie automatisch hochfahren).
            Ganz wichtig meiner Erfahrung nach ist nun der Eingang E32, hier müssen die Ursprünglichen Werte eingetragen bleiben -> E31|E31|NA
            Hier noch ein Bild von meiner Konfig:
            Hoffe die Info kann der ein oder andere gebrauchen, muss ja nicht jeder soviel Zeit zum experimentieren benötigen :-)
            Zuletzt geändert von jubauer; 01.06.2020, 07:13.
              Hallo liebe Gemeinde,
              ich versuche mich nun schon eine ganze Weile an die Abend lüften Funktion.
              1. Fenster öffnen Rolladen fährt in die Positionsangabe "Position Nacht"
              2. Wenn jetzt die Umschaltung auf Morgens kommt möchte ich das der Rolladen auf 100% fährt damit man früh nicht durch das Licht aufgeweckt wird.
              Laut Anleitung müsste E23 dafür zuständig sein. Leider ist die Beschreibung des Eingangs nicht wie angegeben "Sonderfunktion für Lüftungsposition Nachts".
              Irgendwie hat bei mir der E22 und E23 keine Funktion.
              E22 habe ich online auf 1 gesetzt und E23 auf 100.
              E14 dann E15 --> Rolladen fährt auf Fenster Öffnenposition 90 dann setze ich E14 wieder auf 0 und würde denken das das Rollo auf 100 % fährt?
              Oder verstehe ich die Funktion von E22 und E23 komplett falsch?
              LG Tom
                nach dem Update des Bausteines auf die aktuelle Version blockiert das Regen-KO den Baustein und nichts geht mehr.
                Dabei ist es egal, ob im Eingang 49 eine "101" oder "NA" hinterlegt ist. Die Priorität steht auf "90".
                Hat noch jemand eine solche Feststellung gemacht?
                Nachtrag:
                Da es jetzt wieder regnet stehe ich total im dunkeln, alle Rollläden sind zugefahren, in der Logdatei steht "Frost aufgerufen". Nur das Regen-KO hat eine 1.
                Zuletzt geändert von 01altbau; 23.05.2020, 11:52.
                  LG Tom
                  Die Beschreibung von E23 ist leider falsch, sondern E23 enthält tatsächlich nur die Position für Abends lüften. Abends lüften ist so gemeint, wenn das Fenster aufsteht und jetzt fahren die Rollläden automatisch runter, dann fahren sie nicht runter, sondern nur bis auf die Position von E23.
                  Die Funktion die du meinst wird durch eine Kombination von E18 und die Dunkelsteuerung E20 erreicht.
                  Zitat von 01altbau Beitrag anzeigen
                  Nachtrag:
                  Die Funktion hat einen Fehler, der Status des Fensters wird nicht berücksichtigt, in der Datei (ungetestet) im Anhang hoffentlich behoben.
                  Warum dort Frost steht kann ich mir nicht erklären, dass muss ich mir genauer anschauen...
                    Hallo zusammen
                    benutzt jemand von euch die manuelle Sperre E10=2 ??
                    Wenn ich auf E10 =1 gebe lauft alles wunderbar, nur der Baustein aktiviert sich wieder nach der Zeit an E13 und das moechte ich nicht.
                    Wenn ich an E10=2 gebe spring der Positionsausgang A1 wie wild auf und ab und erst nach einiger Zeit beruhigt sich der Ausgang......
                    hier das Log nachdem ich die 2 an E10 gebe....
                       [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                     	 		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:33[/TD]
                     			[TD]758138[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Tagesphase ---[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]758677[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Morgens (E18) Prio 3 aktiv: nur E15 (ZSU) muss 0 sein um auf Tag zu wechseln. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]759167[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends (E19) Prio 1 aktiv: E14 (dunkel) und E15 (ZSU ) müssen 1 sein für einen Wechsel zu Nacht. (Info E14: 0, E15: 0, E3 (Fenster): geschlossen (0))[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]759437[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Sanftes Aufwachen (E24 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]759634[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: ------------------[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]768521[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Automatiksperre dauerhaft akiviert (Position: 128)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]768893[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: --- Dunkelsteuerung ---[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]769361[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Dunkelsteuerung (E20 = 0) ist über E20 deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]769644[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Abends lüften (E22 = 0) ist deaktiviert. (Info E14 (dunkel): 0, E15 (ZSU): 0, E21 (Position Dunkelsteuerung): 100, E3 (Fenster): geschlossen (0), Tagesphase: Tag|Tag)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]772098[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: -----------------------[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]774602[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Funktion position: Position für normal: 0 (Werte: 0|0|0;100|80|0)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]775249[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 50->0 (Differenz: 50) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]778433[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107554.7514)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]789915[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:34[/TD]
                     			[TD]880340[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 0 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]888706[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]889077[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]889358[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]889581[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]889774[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]891072[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]892504[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]892795[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]896951[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]899730[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]900377[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 0->100 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]909605[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 100) leicht verzögert (V15: 1596107555.8649)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]926934[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 1s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:36[/TD]
                     			[TD]040127[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 255 gesetzt und verzögert A2 setzen[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]054552[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A2 auf 1 gesetzt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]063793[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]064218[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]064452[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]064677[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]064872[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]066096[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]066513[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]066934[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]070353[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]074899[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]075531[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 100->0 (Differenz: 100) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]082214[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107557.0248)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]128928[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]338599[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 47)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]339674[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 694ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:37[/TD]
                     			[TD]071227[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A1 auf 120 gesetzt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]075495[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]076210[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]076591[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]076823[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]077020[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078421[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]078788[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]079015[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]080687[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]082953[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]083590[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Neue Position ermittelt (sperre) Position: 47->0 (Differenz: 47) Fenster: 0->0 Tagesphase: Tag[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]087547[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107558.0626)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]096828[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]299447[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 48)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]300925[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 772ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 1s, A2: 0s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:38[/TD]
                     			[TD]049957[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]051043[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 24ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 0s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]095664[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]104178[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]104583[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]104810[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]105034[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]105268[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]109272[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]109664[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]109896[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]114717[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]119638[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]123954[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]130472[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Setze den Ausgangswert A1 (V3: 0) leicht verzögert (V15: 1596107559.0822)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]156873[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:39[/TD]
                     			[TD]184904[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]205657[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]206053[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]206325[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]206552[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]206779[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]211571[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]211956[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]212233[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]218600[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]221386[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]242002[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Zyklus aktiviert: 1000ms (Freigabe: 0s, Mittag: 0s, Aufwachen: 0s, Sperre: 0s, Spezial: 0s, A1: 0s, A2: 1s)[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:12:40[/TD]
                     			[TD]310853[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Ausgangswert A2 auf 0 gesetzt[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]315068[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]317786[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]318063[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]318341[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]318542[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]321424[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]321799[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]322030[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]326540[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]329550[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     		[/TR]
                     		[TR]
                     			[TD]2020-07-30 13:13:00[/TD]
                     			[TD]868669[/TD]
                     			[TD]20491[/TD]
                     			[TD]debug[/TD]
                     			[TD]LBS19001672 [v3.1.5]: Statuswert empfangen (Position: 0)[/TD]
                     		[/TR]
                     	 [/TABLE]
                    panzaeron
                    kann ich dich bitten daß du dir das mal anschaust , meine php Kenntnisse sind leider bescheiden....
                    Vielen Dank
                    Zuletzt geändert von franzo; 19.08.2020, 08:17.
                      Wo finde ich die Version 3.1.5 ? Im Download steht zwar 3.1.5,
                      aber auf meinem Rechner erscheint stetig die 3.1.4.
                        Ich denke die Version vom Downloadportal ist die Version 3.1.5.
                        Duerfte nur im LBS die Bezeichnung falsch sein.....
                          Hätte eine Frage zum sanften Auffachen. Wenn zu Helligkeit auf E14 erkannt wird und dann über die ZSU eine "0" auf den E15 gesendet wird, funktioniert das sanfte Auffachen. Nachdem jetzt die Nächte länger werden ist mir aufgefallen wenn zuerst am E15 eine "0" gesendet wird und dann am E14 eine "0" fahren die Rollos direkt hoch (ohne sanfte Aufwach Funktion).
                          Hier ein Auszug von meiner Konfig:
                          Jemand eine Idee woran das liegt? Meine das ich die aktuellste Version habe, es wird allerdings auch V3.1.4 angezeigt.
                            Schau mal in die Hilfe, hat glaube ich etwas mit E18 und E19 zu tun.
                            Regeneingang funktioniert nicht bei mir.
                            Bei geöffnetem Fenster sollte eigentlich ein Hereinregnen unterbunden werden.
                            Rollladen ist offen und macht keinen zuck.
                            Ja, ok. in den Logfiles erscheint die 3.1.5.
                              Die Eingänge E18 und E19 habe ich laut der Hilfe (meine ich) konfiguriert.... E18 1 und E19 2.
                              Daher verstehe ich das Verhalten nicht ganz...
                                Ich nutze diesen LBS für unsere Rolläden und lasse u.a. den Statustext (A6) auf den jeweiligen MDT Glastastern ausgeben. Dabei ist mir aufgefallen, dass nach einem Neustart von Edomi der Statustext nicht da war und auch das verzögerte Starten des Bausteins nicht funktioniert hat. Daraufhin habe ich mich in den PHP-Code eingelesen und folgendes festgestellt:
                                Zum initialen Setzen der Statustexte und zum verzögerten Starten erwartet der Baustein ein neues Telegramm an E1.
                                An E7 wird der Positionsstatus der Rolladen erwartet. Sobald hier ein Telegramm ankommt, speichert der LBS den Positionsstatus intern (V[3]) und ignoriert alle anderen Eingänge.
                                Bei mir ist es nun so, dass beim allerersten Aufruf des Bausteins sowohl bei E7 als auch E1 das refresh-Flag gesetzt ist (ich nehme an weil beim KO Positionsstatus der InitScan aktiviert ist). Der Baustein speichert also wegen E7 nur den Positionsstatus und ignoriert E1 quasi. Danach kommt nie wieder ein Telegramm auf E1, d.h. der Baustein wird nie richtig initialisiert.
                                Dieses Problem habe ich in so behoben (Zeile 361 bis 372 in der Originaldatei ersetzen durch):
                                PHP-Code:
                                if ($E[7]['refresh'] == 1 && is_numeric($E[7]['value'])) {
                                  $V[3] = intval(round(($E[7]['value']/2.55),0));
                                  $position = $V[3];
                                  $position_start = $V[3];
                                  logic_setVar($id,3,$V[3]);
                                  LB_LBSID_logging($id, $E, $V, 'Statuswert empfangen (Position: '.$position.')', 8);
                                $E[1]['value'] = intval($E[1]['value']);
                                if ($E[1]['refresh'] == 1 && $E[1]['value'] == -1) {
                                  // Baustein initialisieren
                                  LB_LBSID_reset($id, $E, $V);
                                } else if ($E[1]['refresh'] == 1 && $E[1]['value'] > 1) {
                                  // LBS gestartet
                                Ob es eine gute Lösung (ohne unerwünschte Nebenwirkungen) ist kann ich mangels Erfahrung noch nicht beurteilen, aber immerhin waren jetzt sofort die Statustexte da und der verzögerte Start hat funktioniert.
                                panzaeron Könntest du dir das anschauen und ggf übernehmen?
                                franzo Dein Problem mit dem wilden Springen bei E10=2 habe ich auch schon beobachtet (und dann die Nutzung von E10=2 ganz schnell wieder eingestellt). Dazu habe ich bisher leider keine Lösung.
