Grünbeck Softliqu 18 LBS an edomi
    Hatte ich auch schon, aber mit Version 0.2 beider Bausteine (bereits hochgeladen) nicht mehr. Die Grünbeck ist etwas zickig, vor allem, wenn im Browser (Mac) oder auf dem Handy die App im Hintergrund läuft. Ferner mag sie ein zu häufiges Abrufen nicht. Mit 10 Minuten habe ich gute Erfahrungen gemacht.
    Probier mal die 0.2.
    >>Smelly One<<
    >> BURLI <<
    Grüße Armin
      Hallo WagoKlemme,
      ich habe folgenden Fehler den ich mir nicht erklären kann. Kannst Du mir hierzu helfen.
        BadWicky
        Bei Version 0.2 ?
        >>Smelly One<<
        >> BURLI <<
        Grüße Armin
          Ja bei Version 2
            WagoKlemme er könnte durchaus recht haben. In der Zeile 95 rufst du die Funktion auf, die ist aber nirgends definiert.
            BadWicky An E2 eine IP eintragen, dann sollte der Fehler weg sein.
            Zuletzt geändert von vento66; 16.07.2019, 18:53.
              vento66
              ip ist schon seit Anfang an eingetragen. Siehe Bild anbei 4E902D26-EC3D-4A70-8EFC-475E5E2DB4AB.png
                Stimmt, das scheint noch eine Altlast zu sein. Das finish() kann gelöscht werden.
                Edit: Downloadbereich ist aktualisiert (0.3).
                Zuletzt geändert von WagoKlemme; 16.07.2019, 19:31.
                >>Smelly One<<
                >> BURLI <<
                Grüße Armin
                  WagoKlemme Danke für deine schnelle Antwort und Hilfe
                  Meinst du das der Fehler damit weg ist?
                  Wenn ich den lbs aktualisiere, reicht es wenn ich den Text Inhalt austausche oder muss ich den Baustein komplett löschen und wieder neu einfügen, so habe ich es nämlich das letze mal gemacht.
                  Zuletzt geändert von BadWicky; 16.07.2019, 19:45.
                    Die 2 Zeilen mit finish() - ja, die anderen Fehler nicht. Diese stammen von der Edomi-Update-Funktion, die seit längerer Zeit nicht mehr funktioniert.
                    >>Smelly One<<
                    >> BURLI <<
                    Grüße Armin
                      Wie kommst Du darauf, das die nicht funktioniert? Ich prüfe auch automatisch auf Updates, und bekomme vielleicht 1-2 Meldungen im Monat das was schief gegangen ist.
                        Bei mir kommt der Fehler schön länger täglich. Vorher hatte ich auch nur ein 1-2 im Monat, k.A. was da schief läuft.
                        Wegen der Fehler oben dachte ich...noch Einer.
                        >>Smelly One<<
                        >> BURLI <<
                        Grüße Armin
                          so, Urlaub beendet. Danke für den Hinweis. Werde ich heute Abend testen.
                            die besagten Fehler sind nun auch bei mir nicht mehr aufgetreten...
                              Ich wollte nochmal fragen ob inzwischen jemand eine SD18 hat?
                                Leider erhalte ich mit Edomi 2.0 und CentOS 7 folgende Fehlermeldung.
