Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
    Danke wintermute , das war der Fehler. Hatte vorher ein "de_DE" darin stehen. Weiß nicht warum dies nun zum Fehler führt, aber damit habe ich immerhin den Fehlergrund.
    Danke
      Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen
      hx5 Würdest du die Version in den offiziellen Download übernehmen?
      Habe ich (ungeprüft) mal so rein gestellt. Vielen Dank!
        Ich habe ein Problem mit LBS19001055 Amazon Polly Text to Speech genauer bei der Installieren der benötigten Pakete.
        Wenn ich versuche "yum -y install postgresql-libs libc-client-2007e libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 libtool-ltdl" auszuführen bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
        Kein Paket libc-client-2007e verfügbar.
        Kein Paket libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 verfügbar.
        Kennt das schon jemand und was brauche ich hier für andere Pakete?
        Habe die Frage auch im Orginal Thread (LBS19001055) gestellt.
          libmcrypt-2.5.8-9.el6.x86_64 es wäre komisch wenn es unter CentOS7 ein CentOS6 Paket geben würde
          versuchs mal mit libmcrypt.x86_64 und libc-client.x86_64
          Marcel
            Vielleicht fehlen einfach bei Deiner Installation die entsprechenden locales? Hiermit kannst du sehen was installiert ist:
            localectl list-locales | grep ^de
            Wenn Du ein deutsches System installiert hast sollte es aber auch ok sein den Eingang am LBS einfach leer zu lassen.
              Super danke werde ich versuche
                Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
                Beim Import der Gruppenadressen wird DPT7 (Strom 7.012 mA) nicht als DPT7 sonder als DPT9 eingepflegt.
                Nach der händischen Änderung funktioniert alles wie es soll.
                Liebe Grüße
                Jürgen
                Auch gestern und heute kam es wieder zu ähnlichen Phänomenen.
                Gestern bei Verwendung von DPT7 in der ETS (Zeit 7.007 h) wurde abermals DPT9 eingepflegt. Nach der Änderung und Neustart von Edomi werden leider 2.64 anstatt 264 Stunden angezeigt.
                Heute bei Verwendung von DPT14 in der ETS (Dichte 14.017 kg/m³) wurde DPT13 eingepflegt. Nach der Änderung und Neustart von Edomi werden leider 1083293100,00 anstatt von 4,55kg angezeigt.
                Auch DPT14 (14.058 Druck Pa) wird als DPT13 importiert.
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  So - so langsam komme ich nah ans Ziel.
                  Mit 2 Bausteinen habe ich noch Fehlermeldungen:
                  2020-01-05 08:45:38    968347    ?    13390    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000304.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 156 | Call to undefined function mysql_connect()    EXCEPTION
                  2020-01-05 08:45:42    611058    ?    13479    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000937.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 101 | DOMDocument::load(): I/O warning : failed to load external entity "/tmp/EDOMI_LBS19000937_MOSMIX_L_LATEST_N4045.kml"    ERROR
                  2020-01-05 08:45:42    611799    ?    13479    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000937.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 125 | count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable    ERROR
                  2020-01-05 08:45:42    612102    ?    13479    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000937.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 146 | count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable    ERROR
                  Der 19000304 ist der Telegram-Receiver von jonofe ... hier bin ich besonders verwundert da jonofe´s Bausteine ja unter CentOS 7 eigentlich funktionieren.
                  // Korrektur: 19000304 funktioniert... ich hatte nur noch nicht die letze Baustein-Version eingespielt. - Entschuldigung - //
                  Der 19000937 ist der DWD Vorhersage Tageswerte von MrIcemanLE - der muss wohl noch angepasst werden?!
                  MrIcemanLE kannst du die den Baustein mal anschauen?
                  Thorsten
                  Nachtrag 2: die Fehler bei 19000937 nach gelöschten Cache-Files:
                  2020-01-05 10:04:57    211471    ?    9638    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000937.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 22 | filemtime(): stat failed for /tmp/EDOMI_LBS19000937_MOSMIX_L_LATEST_N4045.kmz    ERROR
                  2020-01-05 10:04:57    406939    ?    9638    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000937.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 80 | Class 'ZipArchive' not found    EXCEPTION
                  Ein "yum install php-zip" entfernt schonmal das meiste - der Fehler in Teile 22 bleibt.
                  debug($id, "Timestamp temporäre Datei: ".filemtime($cache), 5);
                  Da es nur eine Debug-Ausgabe ist... ist das nur "halb so wild"... trotzdem würde ich den gerne auch beheben. Tipps?
                  Zuletzt geändert von ThorstenGehrig; 05.01.2020, 10:15.
                    Hallo miteinander
                    Im Docker-Image habe ich das Paket eben hinzugefügt. Lasst mich wissen, was noch fehlt...
                    Kind regards,
                    Yves
                      Ich auch. Denn ich denke du benutzt nicht die aktuelle Version. Die verwendet nämlich mysqli_connect()
                        Yep - habe ich aber auch schon im Original-Post richtig gestellt :-)
                          Ich bin weiter gekommen allerdings habe ich jetzt einen anderen Fehler ( LBS19001055 Amazon Polly Text to Speech):
                          /opt/php56-edomi/bin/php: error while loading shared libraries: libpng12.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
                          Ein yum -y install libpng12.so.0 oder ein yum -y install libpng.x86_64 haben mich leider nicht weiter gebracht hab immer noch den gleichen Fehler
                          Bei yum -y install libpng12.so.0 hatte ich das als Ausgabe bei der Installation "Installiert: libpng12.i686 0:1.2.50-10.el7"
                          Hat noch jemand einen Tipp für mich?
                          Zuletzt geändert von Sargon; 06.01.2020, 15:01.
                            Nur zur Info, der LBS ist noch nicht auf CentOS7 migriert, daher kann ich noch nicht viel dazu sagen.
                              Läuft aber bei mir.....
                                Das ist gut zu hören. Ich wollte nur sagen, dass ich es noch nicht unter CentOS7 ausprobiert habe.
                                Musstest du denn Anpassungen bei der Installation vornehmen?
                                EDIT: Ich sehe auch gerade, warum ich das noch nicht angefasst habe. Die Installationsanleitung installiert noch ein PHP5.6.
                                vento66 : Hast du das gemäß Anleitung mit dem PHP5.6 gemacht oder das PHP7.x verwendet, welches ja mit CentOS7 kommt?
                                Ähnliches "Problem" gibt es übrigens noch bei dem Spotify LBS, welche es separates PHP7 Skript enthält. Diesen LBS muss ich noch nativ auf PHP7 konvertieren.
                                Zuletzt geändert von jonofe; 06.01.2020, 17:23.
