Fragen und Probleme mit Edomi unter CentOS 7
    bringt eig. Centos 8.0 was oder geht das nicht oder traut sich noch niemand drüber?
      Es funktioniert schlicht einfach nicht. Kannst Doch ja selber überzeugen.....
        hab mal auf meinem Testsystem CentOS7 installiert und bekomme mit dem LBS 19000322 (Min/Max-Werte Speichern) folgende Fehler:
        /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000332.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 48 | A non-numeric value encountered
        /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000332.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 84 | A non-numeric value encountered
        /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000332.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 100 | A non-numeric value encountered
        Was muss ich mache um den Fehler weg zubekommen? Und um welche Zeilen handelt es sich überhaupt. Rufe ich den LBS mit Notepad+ auf ist Zeile 48 eine Leerzeile.
        Jascha
          Zeilennummern werden jeweils ab der ersten Zeile nach dem ###[LBS]### bzw. ###[EXEC]### Tag gezählt.
            Danke. Ich seh nur den Fehler in den Zeilen nicht. Magst du mir dabei einmal behilflich sein?
              Dafür solltest du den Autor des LBS kontaktieren.
                Also ich habe mal folgendes ausprobiert:
                Zeile 48
                alt:
                if (abs(time()-$werteV1[$i+1]) < ($E[5]['value'] * 3600))
                neu:
                if (abs(time()-(float)$werteV1[$i+1]) < ($E[5]['value'] * 3600))
                Zeile 84 und 100
                alt:
                unset($werteV2[$delindex+1]);
                neu:
                unset($werteV2[$delindex++]);
                Jetzt schein es zumindest zu laufen.Warum auch immer. Bekomme jedenfalls keine Fehler mehr. Werde aber mal den Autor dazu anschreiben. ;-)
                Zuletzt geändert von skyacer; 12.10.2019, 15:16.
                  Einen schönen guten Morgen,
                  nachdem meine CentOS 6.5 und Edomi mir nur Probleme bereitet haben ( Edomi hat nach einer unbestimmten Zeit keine Daten mehr auf den Bus gesendet ) und ich diesen Fehler einfach nicht finden konnte, habe ich mich heute aufgemacht und das komplette System neu aufgesetzt.
                  Jetzt habe ich festgestellt das ich centOS 7.6 nicht ins Netzwerk bekomme ( siehe Foto) obwohl ich der Meinung bin alles richtig gemacht zu haben. Aber nach dem Neustart klappt der Ping nicht und Edomi Lässt sich zwar Installieren bringt aber lauter Fehlermeldungen ( ich glaube aber oft die Zeichenfolge Ipv6 zu sehen, obwohl ich das ausgeschaltet habe. Nach einer neuen Installation mit IPv6 auf Automatik das gleiche, Finde die IP nicht im Netzwerk und auch kein Ping möglich.
                  Hat da jemand eine Idee ?
                  Vielen Dank für eure Mühe
                    Auf dem Foto das sieht ganz normal aus. Dein EDOMI hat die IP 192.168.2.110 und dein Router 192.168.2.1.
                    • Welches Ping von wo nach wo hast du denn probiert?
                    • Welche Hardware ist es denn?
                    • Kannst du dich auf dem EDOMI Server einloggen und ein Ping auf 192.168.2.1 machen?
                    • Und danach auf 8.8.8.8?
                    • Hast du DHCP oder statische IP konfigziert?
                    • Ist 192.168.2.1 die IP deines Routers (z.B. Fritzbox)?
                      jonofe
                      Erst mal Danke für die Schnelle Antwort,
                      er Meldet ja auch Verbunden.
                        ping -c 3 google.de
                        das ist ein S900
                        ja, das klappt alles nur eben alles Negativ
                        Statisch
                      Guten Morgen
                        Was ergibt ein
                        route -n
                        und ein
                        ifconfig
                        So grundlegende Dinge wie Netzwerkkabel geprüft (Link LED leuchtet) hast du gemacht?
                          Moin,
                          ein Ping von einem anderen Rechner auf 8.8.8.8 geht?
                            Was ergibt ein
                            route -n
                            und ein
                            ifconfig
                            jonofe
                            geht beides nicht : Kommando nicht gefunden
                            kabel habe ich extra ein neues testhalber angeschlossen, das gleiche Spiel
                            Zuletzt geändert von Mpack; 20.10.2019, 10:40.
                              Moin,
                              skyacer
                              ja, von meinem mac geht alles ohne Probleme
                              V1PLy9SOSx+ugoqdXdYHPQ.jpg EGrb0D6VRK2G+UKdDJ3lig.jpgMoin
                              Zuletzt geändert von Mpack; 20.10.2019, 10:38.
                                Okay, die Pakete sind nicht installiert und nachinstallieren dürfte schwierig sein ohne Internetverbindung.
                                Was ergibt denn ein
                                ipconfig
                                auf einem Windowsrechner in deinem Netz?
                                Nochmal die Frage: Bist du sicher, dass 192.168.2.1 die IP Adresse deines Routers ist? Oder anders: Auf welcher Basis hast du die 192.168.2.110 für den EDOMI Server ausgewählt?
