Das ist echt seltsam:
Hier nochmal mein Install Log. Sieht aber genauso aus, wie deins, oder?
Ich habe das nochmal auf meinen EDOMI Server an die entsprechende Stelle kopiert und dann getestet und es funktioniert.
In welcher Zeile tritt der Fehler auf.
Kannst du noch mal den genauen Logeintrag posten und das Mailer Log, falls da was drin steht?
[root@edomi PHPMailer]# composer require phpmailer/phpmailer Do not run Composer as root/super user! See https://getcomposer.org/root for det ails Using version ^6.1 for phpmailer/phpmailer ./composer.json has been created Loading composer repositories with package information Updating dependencies (including require-dev) Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals - Installing phpmailer/phpmailer (v6.1.3): Loading from cache phpmailer/phpmailer suggests installing psr/log (For optional PSR-3 debug logging) phpmailer/phpmailer suggests installing league/oauth2-google (Needed for Google XOAUTH2 authentication) phpmailer/phpmailer suggests installing hayageek/oauth2-yahoo (Needed for Yahoo XOAUTH2 authentication) phpmailer/phpmailer suggests installing stevenmaguire/oauth2-microsoft (Needed for Microsoft XOAUTH2 authentication) phpmailer/phpmailer suggests installing symfony/polyfill-mbstring (To support UTF-8 if the Mbstring PHP extension is not enabled (^1.2)) Writing lock file Generating autoload files
