ModbusMaster für php 7 unter CentOs7
    ich hab ein kleines Problem mit einer ModBusMaster.php welche nicht unter php7 CentOS 7 läuft.
    beim Aktivieren wird folgende Fehlermeldung ins .log geschrieben
    Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/helio/ModbusMaster.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 43 | Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModbusMaster has a deprecated constructor
    leider weiß ich nicht genau was zu ändern ist. In der ModbusMaster.php ist Zeile 43 folgendes:
    PHP-Code:
    class ModbusMaster {
      private
    $sock;
      public
    $host = "192.168.1.1";
      public
    $port = "502";
      public
    $client = "";
      public
    $client_port = "502";
      public
    $status;
      public
    $timeout_sec = 5; // Timeout 5 sec
    public $endianness = 0; // Endianness codding (little endian == 0, big endian == 1)
    public $socket_protocol = "UDP"; // Socket protocol (TCP, UDP)
    Kann mir eventuell hier jemand wieterhelfen? Danke
    Hi benji ,
    in PHP 7 darf die Konstruktormethode nicht mehr wie die Klasse heißen, sprich "ModbusMaster". Hier müsste stattdessen "__construct" als Name für den Konstruktor verwendet werden:
    PHP-Code:
    function __construct($host, $protocol){...}
      Danke, hab es geändert und der LBS läuft so.
        Bei mir kommen auch noch diese Fehler:
        File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 477 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>723539</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 479 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>725630</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>728051</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>730287</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 480 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>732310</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>734225</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>736114</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 484 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>738368</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>740288</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>742636</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 485 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>744510</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>746395</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>749078</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 486 | Non-static method IecType::iecINT() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>750977</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 51 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>753010</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/IecType.php | Error: 8192 | Line: 52 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        <tr><td>2019-11-20 10:38:31</td><td>754939</td><td>2070</td><td>debug </td><td>EXE19001030 [v0.5]: File: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Error: 8192 | Line: 487 | Non-static method IecType::iecBYTE() should not be called statically </td></tr>
        danke
          genau diesen Fehler habe ich nun mit PHP7 auch:
          Zitat von mayokoe Beitrag anzeigen
          Hi benji ,
          PHP-Code:
          Habe nun Zeile 43 so geändert:
          Nun kommt folgender Fehler:
           [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
           	 		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-03-27 15:55:36[/TD]
           			[TD]550503[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]6547[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/stiebel/ModbusMaster.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 44 | syntax error, unexpected 'private' (T_PRIVATE)[/TD]
           			[TD]EXCEPTION[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-03-27 15:56:18[/TD]
           			[TD]869853[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]6917[/TD]
           			[TD]EXCEPTION[/TD]
           		[/TR]
           		[TR="class: sErr"]
           			[TD]2020-03-27 15:58:49[/TD]
           			[TD]803503[/TD]
           			[TD]?[/TD]
           			[TD]8457[/TD]
           			[TD]Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/stiebel/ModbusMaster.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 43 | syntax error, unexpected '...' (T_ELLIPSIS)[/TD]
           		[/TR]
           	 [/TABLE]
          Irgendwas mach ich falsch. Kann mir wer helfen????
          Danke & Gruß
          Sven
          EDIT: Sorry, ich war zu schnell. Zeile 62 muss folgend heissen:
          Zeile 43 wird nicht geändert!
          Gruß Sven
          Zuletzt geändert von xsven80x; 27.03.2020, 16:18.
            danke
            Hi dtk33d,
            hast Du mittlerweile eine Lösung dafür? Bei mir kommt das auch - den Constructor habe ich bereits angepasst.
            Ausserdem hat ich in unregelmäßigen abständen folgenden Fehler:
            Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 150 | Maximum execution time of 4000 seconds exceeded
            Hat hier vielleicht noch jemand ne Idee? Ich benutze ModBus im Zusammenhang mit ner E3DC und dem LBS 19000096 "E3DC Modbus TCP" von WagoKlemme
            Max
              MxG
              basaltnischl,
              Das nix mit dem Baustein zu tun, sondern mit dem kürzlichen Update des E3DC. Die haben anscheinend das Zeitfenster für die Abfrage verändert, und nun läuft der Baustein öfter mal in einen Timeout. Ich habe einen neuen Baustein auf die Schnelle gebastelt, der nicht mehr einzeln abfragt, sondern alle Werte in einem Rutsch. Damit sind bei MIR die Fehler verschwunden. Der neue Baustein ist hochgeladen.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Ich bin scheinbar zu dumm die Datei richtig abzuändern denn bei jeder Änderung bekomme ich einen anderen Fehler
                Wäre fein wenn mir jemand die besagte Position und den zu ändernden Text zeigen könnte.
                Der zweite Fehler besteht vermutlich nur da der Wechselrichter derzeit ausgeschaltet ist.
                Geht also nur um Fehlercode 8192
                Log
                2020-12-09 12:19:01 004127 ? 26931 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 8192 | Zeile: 38 | Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; ModbusMaster has a deprecated constructor ERROR
                2020-12-09 12:19:04 012751 ? 26931 Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/ModbusMaster.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 100 | socket_connect(): unable to connect [113]: No route to host
                ModbusMaster
                <?php
                * Phpmodbus Copyright (c) 2004, 2012 Jan Krakora
                * This source file is subject to the "PhpModbus license" that is bundled
                * with this package in the file license.txt.
                * @copyright Copyright (c) 2004, 2012 Jan Krakora
                * @license PhpModbus license
                * @category Phpmodbus
                * @tutorial Phpmodbus.pkg
                * @package Phpmodbus
                * @version $id$
                require_once dirname(__FILE__) . '/IecType.php';
                require_once dirname(__FILE__) . '/PhpType.php';
                * ModbusMaster
                * This class deals with the MODBUS master
                * Implemented MODBUS master functions:
                * - FC 1: read coils
                * - FC 3: read multiple registers
                * - FC 15: write multiple coils
                * - FC 16: write multiple registers
                * - FC 23: read write registers
                * @author Jan Krakora
                private $sock;
                public $host = "192.168.1.1";
                public $port = "502";
                public $client = "";
                public $client_port = "502";
                public $status;
                public $timeout_sec = 5; // Timeout 5 sec
                * ModbusMaster
                * This is the constructor that defines {@link $host} IP address of the object.
                * @param String $host An IP address of a Modbus TCP device. E.g. "192.168.1.1"
                * @param String $protocol Socket protocol (TCP, UDP)
                function ModbusMaster($host, $protocol){
                $this->socket_protocol = $protocol;
                $this->host = $host;
                * __toString
                * Magic method
                function __toString() {
                return "<pre>" . $this->status . "</pre>";
                * connect
                * Connect the socket
                * @return bool
                private function connect(){
                // Create a protocol specific socket
                if ($this->socket_protocol == "TCP"){
                // TCP socket
                $this->sock = socket_create(AF_INET, SOCK_STREAM, SOL_TCP);
                } elseif ($this->socket_protocol == "UDP"){
                // UDP socket
                $this->sock = socket_create(AF_INET, SOCK_DGRAM, SOL_UDP);
                } else {
                throw new Exception("Unknown socket protocol, should be 'TCP' or 'UDP'");
                // Bind the client socket to a specific local port
                if (strlen($this->client)>0){
                $result = socket_bind($this->sock, $this->client, $this->client_port);
                if ($result === false) {
                throw new Exception("socket_bind() failed.</br>Reason: ($result)".
                socket_strerror(socket_last_error($this->sock)));
                } else {
                $this->status .= "Bound\n";
                // Connect the socket
                $result = @socket_connect($this->sock, $this->host, $this->port);
                throw new Exception("socket_connect() failed.</br>Reason: ($result)".
                } else {
                $this->status .= "Connected\n";
                return true;
                * disconnect
                * Disconnect the socket
                private function disconnect(){
                socket_close($this->sock);
                $this->status .= "Disconnected\n";
                * send
                * Send the packet via Modbus
                * @param string $packet
                private function send($packet){
                socket_write($this->sock, $packet, strlen($packet));
                $this->status .= "Send\n";
                * rec
                * Receive data from the socket
                * @return bool
                private function rec(){
                socket_set_nonblock($this->sock);
                $readsocks[] = $this->sock;
                $writesocks = NULL;
                $exceptsocks = NULL;
                $rec = "";
                $lastAccess = time();
                while (socket_select($readsocks,
                $writesocks,
                $exceptsocks,
                0,
                300000) !== FALSE) {
                $this->status .= "Wait data ... \n";
                if (in_array($this->sock, $readsocks)) {
                while (@socket_recv($this->sock, $rec, 2000, 0)) {
                $this->status .= "Data received\n";
                return $rec;
                } else {
                if (time()-$lastAccess >= $this->timeout_sec) {
                throw new Exception( "Watchdog time expired [ " .
                $this->timeout_sec . " sec]!!! Connection to " .
                $this->host . " is not established.");
                * responseCode
                * Check the Modbus response code
                * @return bool
                private function responseCode($packet){
                if((ord($packet[7]) & 0x80) > 0) {
                // failure code
                $failure_code = ord($packet[8]);
                // failure code strings
                $failures = array(
                0x01 => "ILLEGAL FUNCTION",
                0x02 => "ILLEGAL DATA ADDRESS",
                0x03 => "ILLEGAL DATA VALUE",
                0x04 => "SLAVE DEVICE FAILURE",
                0x05 => "ACKNOWLEDGE",
                0x06 => "SLAVE DEVICE BUSY",
                0x08 => "MEMORY PARITY ERROR",
                0x0A => "GATEWAY PATH UNAVAILABLE",
                0x0B => "GATEWAY TARGET DEVICE FAILED TO RESPOND");
                // get failure string
                if(key_exists($failure_code, $failures)) {
                $failure_str = $failures[$failure_code];
                } else {
                $failure_str = "UNDEFINED FAILURE CODE";
                // exception response
                throw new Exception("Modbus response error code: $failure_code ($failure_str)");
                } else {
                $this->status .= "Modbus response error code: NOERROR\n";
                return true;
                * readCoils
                * Modbus function FC 1(0x01) - Read Coils
                * Reads {@link $quantity} of Coils (boolean) from reference
                * {@link $reference} of a memory of a Modbus device given by
                * {@link $unitId}.
                * @param type $unitId
                * @param type $reference
                * @param type $quantity
                function readCoils($unitId, $reference, $quantity){
                $this->status = "readCoils: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC 1
                $packet = $this->readCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
                $this->status .= $this->printPacket($packet);
                $this->send($packet);
                // receive response
                $rpacket = $this->rec();
                $this->status .= $this->printPacket($rpacket);
                // parse packet
                $receivedData = $this->readCoilsParser($rpacket, $quantity);
                // disconnect
                $this->disconnect();
                $this->status .= "readCoils: DONE\n";
                // return
                return $receivedData;
                * fc1
                * Alias to {@link readCoils} method
                * @return type
                function fc1($unitId, $reference, $quantity){
                return $this->readCoils($unitId, $reference, $quantity);
                * readCoilsPacketBuilder
                * FC1 packet builder - read coils
                * @return type
                private function readCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
                $dataLen = 0;
                // build data section
                $buffer1 = "";
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(1); // FC 1 = 1(0x01)
                // build body - read section
                $buffer2 .= iecType::iecINT($reference); // refnumber = 12288
                $buffer2 .= iecType::iecINT($quantity); // quantity
                $dataLen += 5;
                // build header
                $buffer3 = '';
                $buffer3 .= iecType::iecINT(rand(0,65000)); // transaction ID
                $buffer3 .= iecType::iecINT(0); // protocol ID
                $buffer3 .= iecType::iecINT($dataLen + 1); // lenght
                $buffer3 .= iecType::iecBYTE($unitId); //unit ID
                // return packet string
                return $buffer3. $buffer2. $buffer1;
                * readCoilsParser
                * FC 1 response parser
                * @param type $packet
                * @return type
                private function readCoilsParser($packet, $quantity){
                $data = array();
                // check Response code
                $this->responseCode($packet);
                // get data from stream
                for($i=0;$i<ord($packet[8]);$i++){
                $data[$i] = ord($packet[9+$i]);
                // get bool values to array
                $data_bolean_array = array();
                $di = 0;
                foreach($data as $value){
                for($i=0;$i<8;$i++){
                if($di == $quantity) continue;
                // get boolean value
                $v = ($value >> $i) & 0x01;
                // build boolean array
                if($v == 0){
                $data_bolean_array[] = FALSE;
                } else {
                $data_bolean_array[] = TRUE;
                $di++;
                return $data_bolean_array;
                * readInputDiscretes
                * Modbus function FC 2(0x02) - Read Input Discretes
                * Reads {@link $quantity} of Inputs (boolean) from reference
                * {@link $unitId}.
                function readInputDiscretes($unitId, $reference, $quantity){
                $this->status = "readInputDiscretes: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC 2
                $packet = $this->readInputDiscretesPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
                // receive response
                // parse packet
                $receivedData = $this->readInputDiscretesParser($rpacket, $quantity);
                // disconnect
                $this->status .= "readInputDiscretes: DONE\n";
                // return
                * fc2
                * Alias to {@link readInputDiscretes} method
                * @return type
                function fc2($unitId, $reference, $quantity){
                return $this->readInputDiscretes($unitId, $reference, $quantity);
                * readInputDiscretesPacketBuilder
                * FC2 packet builder - read coils
                * @return type
                private function readInputDiscretesPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
                $dataLen = 0;
                $buffer1 = "";
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(2); // FC 2 = 2(0x02)
                $dataLen += 5;
                // build header
                $buffer3 = '';
                * readInputDiscretesParser
                * FC 2 response parser, alias to FC 1 parser i.e. readCoilsParser.
                * @return type
                private function readInputDiscretesParser($packet, $quantity){
                return $this->readCoilsParser($packet, $quantity);
                * readMultipleRegisters
                * Modbus function FC 3(0x03) - Read Multiple Registers.
                * This function reads {@link $quantity} of Words (2 bytes) from reference
                * {@link $referenceRead} of a memory of a Modbus device given by
                * {@link $unitId}.
                * @param int $unitId usually ID of Modbus device
                * @param int $reference Reference in the device memory to read data (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288).
                * @param int $quantity Amounth of the data to be read from device.
                * @return false|Array Success flag or array of received data.
                function readMultipleRegisters($unitId, $reference, $quantity){
                $this->status = "readMultipleRegisters: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC 3
                $packet = $this->readMultipleRegistersPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity);
                // receive response
                // parse packet
                $receivedData = $this->readMultipleRegistersParser($rpacket);
                // disconnect
                $this->status .= "readMultipleRegisters: DONE\n";
                // return
                * fc3
                * Alias to {@link readMultipleRegisters} method.
                function fc3($unitId, $reference, $quantity){
                return $this->readMultipleRegisters($unitId, $reference, $quantity);
                * readMultipleRegistersPacketBuilder
                * Packet FC 3 builder - read multiple registers
                * @return string
                private function readMultipleRegistersPacketBuilder($unitId, $reference, $quantity){
                $dataLen = 0;
                $buffer1 = "";
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(3); // FC 3 = 3(0x03)
                $dataLen += 5;
                // build header
                $buffer3 = '';
                * readMultipleRegistersParser
                * FC 3 response parser
                * @return array
                private function readMultipleRegistersParser($packet){
                $data = array();
                // get data
                return $data;
                * writeMultipleCoils
                * Modbus function FC15(0x0F) - Write Multiple Coils
                * This function writes {@link $data} array at {@link $reference} position of
                * memory of a Modbus device given by {@link $unitId}.
                * @param type $data
                * @return type
                function writeMultipleCoils($unitId, $reference, $data){
                $this->status = "writeMultipleCoils: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC16
                $packet = $this->writeMultipleCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $data);
                // receive response
                // parse packet
                $this->writeMultipleCoilsParser($rpacket);
                // disconnect
                $this->status .= "writeMultipleCoils: DONE\n";
                return true;
                * fc15
                * Alias to {@link writeMultipleCoils} method
                * @param array $data
                * @return bool
                function fc15($unitId, $reference, $data){
                return $this->writeMultipleCoils($unitId, $reference, $data);
                * writeMultipleCoilsPacketBuilder
                * Packet builder FC15 - Write multiple coils
                * @return string
                private function writeMultipleCoilsPacketBuilder($unitId, $reference, $data){
                $dataLen = 0;
                // build bool stream to the WORD array
                $data_word_stream = array();
                $data_word = 0;
                $shift = 0;
                for($i=0;$i<count($data);$i++) {
                if((($i % 8) == 0) && ($i > 0)) {
                $data_word_stream[] = $data_word;
                $shift = 0;
                $data_word = 0;
                $data_word |= (0x01 && $data[$i]) << $shift;
                $shift++;
                else {
                $shift++;
                // show binary stream to status string
                foreach($data_word_stream as $d){
                $this->status .= sprintf("byte=b%08b\n", $d);
                $buffer1 = "";
                foreach($data_word_stream as $key=>$dataitem) {
                $buffer1 .= iecType::iecBYTE($dataitem); // register values x
                $dataLen += 1;
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(15); // FC 15 = 15(0x0f)
                $buffer2 .= iecType::iecINT(count($data)); // bit count
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE((count($data)+7)/8); // byte count
                $dataLen += 6;
                // build header
                $buffer3 = '';
                $buffer3 .= iecType::iecBYTE($unitId); // unit ID
                * writeMultipleCoilsParser
                * FC15 response parser
                * @return bool
                private function writeMultipleCoilsParser($packet){
                return true;
                * writeMultipleRegister
                * Modbus function FC16(0x10) - Write Multiple Register.
                * @param int $reference Reference in the device memory (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288)
                * @param array $data Array of values to be written.
                * @param array $dataTypes Array of types of values to be written. The array should consists of string "INT", "DINT" and "REAL".
                * @return bool Success flag
                function writeMultipleRegister($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
                $this->status = "writeMultipleRegister: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC16
                $packet = $this->writeMultipleRegisterPacketBuilder($unitId, $reference, $data, $dataTypes);
                // receive response
                // parse packet
                $this->writeMultipleRegisterParser($rpacket);
                // disconnect
                $this->status .= "writeMultipleRegister: DONE\n";
                return true;
                * fc16
                * Alias to {@link writeMultipleRegister} method
                * @return bool
                function fc16($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
                return $this->writeMultipleRegister($unitId, $reference, $data, $dataTypes);
                * writeMultipleRegisterPacketBuilder
                * Packet builder FC16 - WRITE multiple register
                * e.g.: 4dd90000000d0010300000030603e807d00bb8
                * @return string
                private function writeMultipleRegisterPacketBuilder($unitId, $reference, $data, $dataTypes){
                $dataLen = 0;
                $buffer1 = "";
                foreach($data as $key=>$dataitem) {
                if($dataTypes[$key]=="INT"){
                $buffer1 .= iecType::iecINT($dataitem); // register values x
                $dataLen += 2;
                elseif($dataTypes[$key]=="DINT"){
                $buffer1 .= iecType::iecDINT($dataitem, $this->endianness); // register values x
                $dataLen += 4;
                elseif($dataTypes[$key]=="REAL") {
                $buffer1 .= iecType::iecREAL($dataitem, $this->endianness); // register values x
                $dataLen += 4;
                else{
                $dataLen += 2;
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(16); // FC 16 = 16(0x10)
                $buffer2 .= iecType::iecINT($dataLen/2); // word count
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE($dataLen); // byte count
                $dataLen += 6;
                // build header
                $buffer3 = '';
                * writeMultipleRegisterParser
                * FC16 response parser
                * @return bool
                private function writeMultipleRegisterParser($packet){
                return true;
                * readWriteRegisters
                * Modbus function FC23(0x17) - Read Write Registers.
                * This function writes {@link $data} array at reference {@link $referenceWrite}
                * position of memory of a Modbus device given by {@link $unitId}. Simultanously,
                * it returns {@link $quantity} of Words (2 bytes) from reference {@link $referenceRead}.
                * @param int $referenceRead Reference in the device memory to read data (e.g. in device WAGO 750-841, memory MW0 starts at address 12288).
                * @param int $referenceWrite Reference in the device memory to write data.
                * @return false|Array Success flag or array of data.
                function readWriteRegisters($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
                $this->status = "readWriteRegisters: START\n";
                // connect
                $this->connect();
                // send FC23
                $packet = $this->readWriteRegistersPacketBuilder($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes);
                // receive response
                // parse packet
                $receivedData = $this->readWriteRegistersParser($rpacket);
                // disconnect
                // return
                * fc23
                * Alias to {@link readWriteRegisters} method.
                function fc23($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
                return $this->readWriteRegisters($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes);
                * readWriteRegistersPacketBuilder
                * Packet FC23 builder - READ WRITE registers
                * @return string
                private function readWriteRegistersPacketBuilder($unitId, $referenceRead, $quantity, $referenceWrite, $data, $dataTypes){
                $dataLen = 0;
                $buffer1 = "";
                foreach($data as $key => $dataitem) {
                $dataLen += 2;
                $dataLen += 4;
                $dataLen += 4;
                else{
                $dataLen += 2;
                // build body
                $buffer2 = "";
                $buffer2 .= iecType::iecBYTE(23); // FC 23 = 23(0x17)
                $buffer2 .= iecType::iecINT($referenceRead); // refnumber = 12288
                // build body - write section
                $buffer2 .= iecType::iecINT($referenceWrite); // refnumber = 12288
                $dataLen += 10;
                // build header
                $buffer3 = '';
                * readWriteRegistersParser
                * FC23 response parser
                * @return array
                private function readWriteRegistersParser($packet){
                $data = array();
                // if not exception
                if(!$this->responseCode($packet))
                return false;
                // get data
                return $data;
                * byte2hex
                * Parse data and get it to the Hex form
                * @param char $value
                * @return string
                private function byte2hex($value){
                $h = dechex(($value >> 4) & 0x0F);
                $l = dechex($value & 0x0F);
                return "$h$l";
                * printPacket
                * Print a packet in the hex form
                * @return string
                private function printPacket($packet){
                $str = "";
                $str .= "Packet: ";
                for($i=0;$i<strlen($packet);$i++){
                $str .= $this->byte2hex(ord($packet[$i]));
                $str .= "\n";
                return $str;
                Zuletzt geändert von fudi6489; 09.12.2020, 12:25.
                  Schau dir mal meine Änderungen an die ich in diesem Thread auf Dropbox hochgeladen habe.
                    WagoKlemme
                    vielen Dank für den neuen Baustein, habe den gerade erst entdeckt :-)
                    Ich habe aber ein Problem, im Log steht nur das.
                    021-01-07 08:13:11 686203 20981 4 (ID1446) : LBS waiting
                    Läuft der Bausterin evtl. nur unter CentOS7?
                      Ja, PHP7 ! Probier mal E1 und E7 mit ner 1..
                      >>Smelly One<<
                      >> BURLI <<
                      Grüße Armin
                        Super, danke das hat funktioniert. Mal sehen ob es durchläuft.
                          Ok, der E7 ist eigentlich gedacht, um den Baustein nachts abzuschalten. Die Displayanzeige wird dann nicht aktualisiert.
                          >>Smelly One<<
                          >> BURLI <<
                          Grüße Armin
                            Hi benji und alle anderen,
                            habe es so angepasst aber jetzt bringt er immer den Fehler
                            Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/helio/ModbusMaster.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 43 | syntax error, unexpected '{', expecting '('    EXCEPTION
                              Bei dem Fehler würde ich nochmal die Klammersetzung prüfen. Sieht so aus als hättest du eine {-Klammer gemacht wo eine (-Klammer erwartet wird. Oder du hast einfach eine (-Klammer vergessen. Das sollte ziemlich leicht zu finden sein.
