VSE Schieberegler-Schleimspur
    Zitat von luck789 Beitrag anzeigen
    ​KO3 so wie in deinem post #42 auf:
    FILE:VSE1006/VSE1006-Schieber-3
    sollte gehen.
    ich schaffe das einfach nicht so, wies in der Anleitung steht. Habe alle Dateien laut WINSCP reinkopiert und eine Variable mit den Pfad erstellt und es läuft nicht.
    Wenn ich aber den Pfad in Pfad reinkopiere, läuft es.
    Aber wenn ich ein 2. erstelle, sehe ich es nicht mehr und in der Linken Spalte verschwinden alle von der Übersicht. Habt ihr auch so Probleme??
    In der Visu sieht man dann x Regler, die ich in der KOnfig samt Vorschau nicht sehe
      Ja, ging mir genauso. Ich bin dann auf den mitgelieferten Schieberegler umgestiegen
        ok wies ausschaut musste das FILE beim Initialwert des KO(DPT variant) gross geschrieben werden:
        ich glaube das löst die Probleme
          Schön das es bei dir klappt.
          Anleitung schreiben ist nicht so meins.
          Initialwert braucht es beim iKo nicht, macht aber Sinn.
          Ich könnte das mit dem Pfad bzw. "FILE:" auch ändern, aber ich will nicht noch mehr zur Verwirrung beitragen.
          Falls jemand noch Ideen zur Verbesserung hat oder Designs nur her damit, vielleicht überarbeit ich das VSE mal.
