Live-Vorschau für KO1 nicht mehr vorhanden in V2.00?
    Ahhhh... Jetzt schnall' ich's langsam
    Während der Bedienung (Slider) wird das "Setz-KO" (KO2) per Livevorschau simuliert. Wenn das Universalelement auf dieses KO lauscht (hier dann KO1), funktioniert's natürlich. Aber dies ist ja nicht das Status-KO des Aktors, also funktioniert's *nur* während der Bedienung, jedoch nicht danach bzw. wenn der Aktor seinen Status sendet.
    Mh... Da muss ich mir mal Gedanken zu machen - dürfte kompliziert werden...
      Also müsste im Prinzip nicht das KO2 (Slider) per Livevorschau gesetzt werden, sondern das KO1 des Sliders (bzw. aller entsprechenden Visuelemente). Oder übersehe ich da was?
      Meine Denke war wohl: Wir setzen ja KO2 per Slider, also muss auch dieses KO per Livevorschau simuliert werden. Aber das war wohl falsch...
        Ja, das ginge wohl in die richtige Richtung. Alle Universalelemente, die dazugebaut werden, beziehen sich ja auf KO1 besser gesagt, auf die Status GA.
        Gruß -mfd-
        KNX-UF-IconSet since 2011
          Genau, jetzt verstehen wir ums langsam .
            Ok... Das sollte kein allzu großes Problem sein. Allerdings ist das mit der Kompatibilität der entsprechenden Funktionen so eine Sache. Unter Umständen müssten also eigene VSE dann geringfügig angepasst werden.
              Geringfügig anpassen klingt gut.
              Vor "vollständig neu machen" hätte ich Angst...
              ...nachdem ich kurz überschlagen habe wie viele Elemente es in meinen Visus betrifft.
              Gruß -mfd-
                Nein - dies bezog sich auf den Quelltext einer VSE-Datei, nicht auf die einzelnen Instanzen
                  Wer's mal testen mag - aber nur unter 2.01(!)
                  Die Datei www/visu/include/js/main.js ersetzen mit der (entpackten) Version aus'm Anhang.
                  main.js.zip
                  EDIT: Diese main.js-Version setzt KO1 als Livewert (anstelle von KO2) - global für alle entsprechenden Visuelemente. Entwickler können zukünftig dann in den entsprechenden Funktionen wählen, ob's KO1 oder KO2 sein soll.
                  Zuletzt geändert von gaert; 31.01.2020, 15:45.
                    Wie wird es für die Normal-Nutzer sein, ändert sich da auch etwas?
                    Gruß -mfd-
                      Hallo gaert , mit der modifizierten main.js funktioniert es wieder wie unter 1.64.
                      Wolfgang
                        Im Prinzip nicht - allerdings ist das Verhalten ja dann anders (wie oben beschrieben).
                          Nun funktionieren die Slider wieder unter 2.01
                            Aber nur mit der o.g. Anpassung! (für alle, die hier erst einsteigen)
                            In Version 2.02 werde ich das dann einbauen...
                              Danke.
                                Nach Update inkl. Modifikation der main.js stellt sich jetzt noch die Frage ob/wie die "alten" Knöpfe und Beschriftungen für Slider wieder nutzbar sind.
                                Standardmäßig kleben diese jetzt in Ausgangsposition. Laut Hilfe sollte etwas wie
                                range(0,100,168)
                                ja nach wie vor funktionieren, oder was übersehe ich da?
                                Gruß -mfd-
