Habe ich am Anfang gemacht hat aber nichts gebracht bin dann auf ein früheres Lxc Backup zurückgesprungen hat auch nichts gebracht. Jetzt nochmal alles installieren bringt auch nichts. Bin mittlerweile ratlos?! Es geht ja alles nur eben der Publish Server nicht. Kann ich den Server sonst noch irgendwie testen denn ich übergebe ja nur die mpub … Einträge sonst ja nichts .
Ich auch.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenBin mittlerweile ratlos?!
Verwende am besten den Publish Client.
Den bestehenden Container herunterzufahren und einen frischen LXC Container zu starten und ein Edomi Backup - kein Backup des gesamten Containers - einzuspielen ist ja nun wirklich kein Aufwand. Es würde ausschließen, dass du im bestehenden Container etwas kaputtkonfiguriert hast. Ob du dann andere Funktionen die ggf. noch fehlen nachinstallierst kannst du dann ja immer noch entscheiden.Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenJetzt nochmal alles installieren bringt auch nichts.Grüße
Sebastian
- Likes 1
Hallo miteinander,
es wäre sogar noch einfacher, einen frischen LXC-Container zu starten und dort nur das MQTT-Geraffel auszuprobieren. Wie bereits geschrieben, sollten alle Requirements der Bausteine im Container bereits installiert sein. Also lediglich die benötigten LBS nachinstallieren, konfigurieren und testen was passiert. Das geht problemlos komplett "neben" anderen vorhandenen Edomi-Instanzen.Kind regards,
Yves
Hallo miteinander
Wüsste nicht, wie ich das hätte machen sollen. Ich habe unmittelbar nach dem erwähnten Posting von BadWicky (#231) mit #232 darum gebeten, dieses in einen eigenen Thread zu verschieben. Interessanterweise ist dieses Posting nun ganz weg, so dass #230 und jetzt neu #231 von mir sind.Zitat von AScherff Beitrag anzeigenIch räume hier nicht auf (zumal ich nicht mal weiss, was da nicht hin gehört), hätte man früher einbremsen müssen...
Anyway, mir wird auch so nicht langweilig...
Kind regards,
Yves
da wir umgezogen sind und demnächst nochmal umziehen, ich aber das Edomi-Projekt umbauen aber weiter nutzen möchte, habe ich ein Problem, bei dem ich Eure Hilfe brauche.
Mein Edomi-Backup ist auf Version 2.01, ich habe aber auch neue Hardware und möchte nun den Proxmox Container verwenden auf Proxmox 7. Dieser hat ja nun Version 2.03. Kann ich das Backup trotzdem so einspielen? Wenn nein, wie muss ich vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Ob das Einspielen einer Version 2.01 funktioniert oder nicht, kann ich nicht sagen. Ich würde es einfach mal ausprobieren. Falls es nicht funktioniert, wäre mein Ansatz wie folgt:- EDOMI 2.01 Instanz aufsetzen
- Dein 2.01 Backup einspielen
- Instanz auf 2.03 Updaten
- Erneut Backup erstellen oder Projekt exportieren (am besten beides)
- Im Proxmox Container Backup einspielen oder Projekt importieren
danke für das Template - funktioniert soweit.
Aaaaaber: wenn ich das Edomi-Backup einspielen will (2.1 GB), dann schmeisst es den LXC schon nach 2 Sekunden und er schaltet sich aus.
Ausgangssystem: CentOS6-VM mit Edomi 2.03
Zielsystem: Centos7-LXC mit Edomi 2.03
Irgendwelche Ideen woran es liegen könnte? Wo könnte ich nachschaun?
Ich versuche jetzt einmal die Migration auf eine CentOS7-VM, danach den Umzug in den Container....
//edit:
Backup-einspielen in eine VM mit CentOS 7.6 hat einwandfrei funktioniert.Zuletzt geändert von vbernd; 07.01.2022, 16:56.
erst einmal ein grosses Kompliment an starwarsfan für die Bereitstellung dieses Templates.
Ich hatte bisher Edomi direkt auf einem Intel NUC am laufen und bin jetzt auf PROXMOX gewechselt.
Der Umstieg war innerhalb einer Stunde erledigt und fast alles funktioniert wie es soll :-)
Ich habe nur ein Problem das ich nicht gelöst bekomme:
Ich würde gerne meine Kameraufnahmen wie bisher auf meinem QNAP-NAS ablegen.
Dazu habe ich bisher das QNAP in der fstab gemounted.
Das funktioniert in diesem Container nicht mehr.
Hat hier vielleicht jemand einen tipp wie ich hier vogehen soll?
Hier der Eintag bei einem Eintrag in der fstab:
Viele Grüsse
Eric
