Edomi ProxMox- bzw. LXC-Template
    Mitn x1 ists bei mir sofort gelaufn.
    knx verbindung in edomi aktiviert?
      ja klar, das war es ... danke Dir.
        Hallo starwarsfan,
        danke für deine Mühe und viele Arbeit um EDOMI unter PROXMOX zum laufen zu bringen.
        Ich bin erst am Beginn meiner KNX-Karriere und habe alle möglichen Visualisierungsmöglichkeiten für KNX angeschaut.
        Für mein nun erstes KNX-Projekt habe ich mich für EDOMI entschieden.
        Dank dir hat meine Bastelei jetzt zum Glück ein ENDE. Ich versuchte es aktuell unter Virtualbox zum laufen zu bringen.
        Das einzige wo es bei mir gehakt hatte, war das Login in Edomi.
        admin/admin kam mir erst nach ein paar Versuchen in den Sinn :-)
        Holger
          Hallo Holger
          Zitat von McQuad Beitrag anzeigen
          Hallo starwarsfan,
          Feinfein, freut mich zu hören.
          Super, das freut mich dann noch viel mehr.
          Kind regards,
          Yves
            Hallo starwarsfan,
            ich hatte schon lange den Plan EDOMI von einer VM in LXC umzuziehen.
            Wollte gerade mit dem erstellen eines Templates starten und habe dann doch deinen Thread entdeckt.
            Vielen Dank fürs teilen!
            Funktioniert perfekt!
            Gruß Bernd
              Hallo Bernd
              Danke für's Feedback, freut mich zu hören.
              Kind regards,
              Yves
                Hey zusammen,
                von meiner Seite auch ein großer Dank. Das hat alles auf Anhieb funktioniert. Nach ca. 15 Min. konnte ich auf meinem Bus die GAs ansteuern.
                Ich habe vor von openHAB2 auf edomi zu gehen. Mein RasPi mit openHAB2 Installation hat sich vor paar Wochen irgendwie aufgehängt.
                Hab mir dann ein IntelNuc geholt und Proxmox installiert, um erstmal eine openHAB2 Instanz mit alter Konfig laufen zu lassen und parallel an edomi zu basteln. Leider musste ich mich mehrere Tage mit openHAB2 auseinander setzen. Finde openHAB2 Konfiguration sehr unübersichtlich und kompliziert. Da ist die edomi um Welten verständlicher.
                Zu der edomi Installation habe ich aber noch eine Frage. Ich habe in meinem Browser uBlock und noScript Erweiterungen installiert. Die zeigen mir beim Aufruf der edomi Seite meiner lokalen Installation folgendes Bild:
                Was hat googletagmanager in meiner Lokalen edomi Installation zu suchen?
                Muss man sich Gedanken machen?
                Alex
                  Moin,
                  bin mittlerweile selber zufällig auf die Einstellung gestoßen. Keinen weiteren Kommentar.
                  Alex
                    ich stell die Frage jetzt einfach mal hier.
                    Vorab an Yves für das tolle Template die Installation hat ohne Probleme geklappt.
                    Nun habe ich bereits ein manuellen Snapshot erstellt als auch mit cv4pve-autosnap den täglichen Snapshot eingerichtet.
                    Was ich allerdings nicht rausbekommen habe ist, wo die Snapshot abgelegt werden. Im Ordner "/var/lib/vz/images/{vmid}" ist leider nichts enthalten. da ist nicht einmal ein Ordner mit der VMID (in meinem fall 100 für edomi).
                    Hat jemand einen Tipp für mich?
                    Gruß David
                      Hi David
                      Danke, freut mich zu hören.
                      Vorab: Auf der Cmdline habe ich so gut wie noch nie etwas gemacht. Das geht alles im Web-UI.
                      Wenn Du im Web-UI in der Navigation auf dem obersten Level, also "Datacenter" klickst, dann siehst Du den Punkt "Backup". Dort legst Du einfach das gewünschte Backup an und kannst auch auswählen, auf welchem Storage das abgelegt werden soll. Ich habe mir dazu vorher ein entsprechendes Share auf dem NAS angelegt, so dass ich das beim Backup auswählen kann.
                      Bzgl. der Ablage im Moment: Na such doch einfach mal danach!
                      find / -name "vzdump-*"
                      Kind regards,
                      Yves
                        Dan dir für die Rückmeldung. Aber das wäre ja dann ein BackUp und kein Snapshot. Oder machst du wirklich BackUps und legst die auf deinem NAS ab?
                        Das man unter Proxmox eine Backup Routine anlegen kann, hatte ich auch schon gesehen. Mit dem Share wäre dann der nächste Schritt gewesen.
                        gibt eine *.html und eine *.pl Datei aus. Das sind doch aber sicher nicht die Snapshots?
                        Gruß David
                          Proxmox geistert schon lange auf meiner Wunschliste rum. NAtürlich dann mit Edomi !!
                          Jetzt hab ich mir grad den OdroidH2+ mit ordentlich RAM, NvME SSD, SSD und HDD bestellt....NUUUUR um Deine Arbeit auszuprobieren starwarsfan
                          na nicht ganz...der Server soll auch die Cam´s abgreifen und die Bilder/videos an Edomi weiterreichen...Mainserver halt.
                          In jedem Fall...Danke schon jetzt Yves !!
                          Grüße aus Oberhausen, Frank
                            Hallo miteinander
                            Also der eingestellte Backup-Modus ist "Snapshot", etwas anderes habe ich noch nie verwendet:
                            Nein, eher nicht. Bei mir sind die Backups *.tar Dateien, da ich die Backups ohne Kompression mache.
                            Danke, gern geschehen.
                            Bzgl. der Hardware kann ich keine konkrete Empfehlung machen. Mein Setup hier ist mit zwei HP DL380 G8 Servern mit jeweils 64G RAM und 2.5T HD eher nicht für den einfachen EFH-Einsatz gedacht.
                            Aktuell laufen da über 40 Container bzw. VMs drauf und das System ist bei ca. 15% CPU- und 50% Memory-Auslastung. Was aber einfach endgeil ist: Ich habe einen Entwicklungs-Container mit 16 Cores und ordentlich RAM. Es ist eine wahre Freude, dort etwas durch den Kompiler zu schieben. Allerdings möchte man dann auch nicht im Technikraum sein, man könnte denken, das Rack fliegt gleich davon...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hallo nochmal,
                              weil die Frage nach dem Restore aufkam: Das ist genauso einfach. Man geht im Web-UI auf den entsprechenden Storage, auf dem sich die Backups befinden, selektiert das gewünschte Backup und klickt auf "Restore". Dann noch ein paar Details ausfüllen und das wars. Sieht so aus:
                              Zuletzt geändert von starwarsfan; 23.11.2020, 01:15.
                              Kind regards,
                              Yves
                                hier für Leute die ein Problem beim Backup haben: das hat bei mir geholfen
                                passiert bei unprivilegierten LXC Containern
                                https://www.bachmann-lan.de/proxmox-...ission-denied/
                                https://www.youtube.com/watch?v=oQaOkAj_LMI
