ja, der Roboter lässt sich vom Edomi-Host normal anpingen und auch über Python-Miio steuern / abfragen.
Mit der Änderung macht er jetzt jeweils 5 Versuche, welche leider alle in einen Timeout laufen.
Ich hab gestern auch noch einen Werksreset und eine komplette Neuinstallation von Valetudo-RE durchgeführt (dauert gesamt ca. 20 Minuten).
Leider brachte auch das nichts. Alle Tools außer der LBS können den Roboter abfragen. Der neue Token wurde natürlich im LBS eingetragen.
UPDATE: Habs gefunden.
Der Sauger hatte eine falsche Uhrzeit + Zeitzone
Was ich gemacht habe um das zu beheben:
Lokalen Zeitserver auf dem Roboter konfigurieren, da er ja die Zeit nicht mehr aus dem Internet holen kann:
In der Datei /opt/rockrobo/watchdog/ntpserver.conf hab ich die Fritzbox als Zeitserver angegeben, also hier die IP des lokalen Zeitservers angeben.
#you can add your server line by line 192.168.0.253
cp /usr/share/zoneinfo/Europe/Vienna /etc/localtime echo 'Europe/Vienna' > /mnt/data/rockrobo/timezone reboot
Wolfgang
dann wird es wohl eher der S6 MaxV.
