N'abend miteinander,
das hatte ich auch schon einmal, aber direkt in der App auf dem Smartphone. Da ich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, kann ich nicht sagen, ob's in Edomi auch kaputt war. Das hat sich erst mit dem Hochheben und Absetzen des Roboters direkt vor der Ladestation mit anschliessendem Zurückfahren auf die Ladeschale behoben.
Mit dem VSE habe ich das Problem, dass die Map beim Öffnen der Visu gar nicht dargestellt wird. Erst wenn ich den S6 frage wo er ist, erscheint auch die Karte in der Visu. Hat sonst noch wer das Problem?
Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
Hallo Zusammen, bei mir dreht Sich die Karte im (VSE) immer wieder und wird dann nicht mehr korrekt dargestellt.
Hat jemand eine Idee?Angehängte Dateien
Zwischenfrage: Hat sich mit der 0.96b auch der Visu-Baustein geändert?
@trollmar: Projekt aktivieren startet den Baustein neu und der holt sich die neuen Credentials. Wenn es mit einer Projektaktivierung bei dir nicht geklappt hat, dann lag irgendein anderes Problem vor.
Der Baustein erneuert die Cloud-Credentials jetzt automatisch, wenn ein Login fehlschlägt.
@Sargon: refreshMap ist ein Kommando, was vom VSE zum LBS gesendet wird. Kurz nachdem der Roboter losgeschickt wird, stehen dort die Segment-ID's, die du ausgewählt hast, nach ca. 30 Sekunden erfolgt ein refresh vom VSE, damit die Map aktualisiert wird (wenn du die Visu-Seite auf hast), deshalb steht dort dieses Kommando - leider erlaubt Edomi aktuell nur ein Kommunikationsobjekt über das VSE, weshalb ich diesen Weg gehen musste.
Zielkoordinaten unterstützt zwar der LBS, aber nicht das VSE.
Ich habe heute die neuste Verion des LBS und der Map bei mir eingebaut und nun sehe ich in der Segmentanzeige den String !!:refreshMap stehen nachdem der Robi über die Auswahl in der Map losgeschickt wurde. Mache ich hier was falsch?
Dann hab ich noch eine Frage zur Segmentreinigung und zu Ziel-Koordinaten kann ich das aktuell schon über die Map nutzen? Wie setzt ihr das ein?Angehängte Dateien
Mit dem neuen LBS geht es!
Danke!!
Fehlersuche...:
Meinst du mit edomi neu starten.. "Projekt aktivieren"?
Weil das habe ich sicher 10x probiert und in der vorherigen LBS version ging es, wie beschrieben nicht.
"Kein login möglich"
Jetzt kommt "Login erfolgreich" im Log.
Glaube es lag am Cache file. kann ich das auch manuell löschen?
LG
trollmar : start einmal edomi neu, dann siehst du, ob das am token-cache liegt. Alternativ die 0.96beta installieren. Die läuft bei mir soweit stabil.
@langer89: Das VSE benötigt die binäre version der map. Diese Variante wird vom VSE nicht unterstützt.Zuletzt geändert von sipiyou; 09.10.2020, 16:24.
Für den Gen1 gibt es auch Valetudo-RE, evtl. damit versuchen. https://github.com/rand256/valetudo
Bei mir auf dem S5 funktioniert die RE Version perfekt zusammen mit dem LBS und VSE.
Ich persönlich finde die RE Versionen deutlich besser.
Wolfgang
Moin zusammen,
ich habe jetzt den Baustein und das VSE auf den aktuellen Stand gebracht, bekomme aber keine Map angezeigt. Ein Aufruf von IP/api/map/latest im Browser bringt folgendes Ergebnis:
Im Einsatz ist ein Gen1 mit Valetudo V 6.1.0 von https://github.com/Hypfer/ValetudoCode:{"__class":"ValetudoMap","metaData":{"version":1}, "size":{"x":5120,"y":5120},"pixelSize":5,"laye rs":[{"__class":"MapLayer","metaData":{"area":180250}," type":"floor","pixels":[443,581,444,581,445,581,446,581,447,581,448,581,44 9,581,450,581,451,581,452,581,453,581,454,581,455, 581,456,581,457,581,458,581,459,581,460,581,461,58 1,462,581,463,581,464,581,465,581,466,581,467,581, 468,581,469,581,470,581,471,581,472,581,473,581,47 4,581,475,581,476,581,477,581,478,581,479,581,480, 581,481,581,482,581,483,581,484,581,485,581,486,58 1,487,581,488,581,489,581,490,581,491,581,492,581, 493,581,494,581,495,581,496,581,497,581,498,581,49 9,581,500,581,501,581,502,581,503,581,504,581,505, 581,506,581,507,581,443,580,444,580,445,580,446,58 0,447,580,448,580,449,580,450,580,451,580,452,580, 453,580,454,580,455,580,456,580,457,580,458,580,45 9,580,460,580,461,580,462,580,463,580,464,580,465, 580,466,580,467,580,468,580,469,580,470,580,471,58 0,472,580,473,580,474,580,475,580,476,580,477,580, 478,580,479,580,480,580,481,580,482,580,483,580,48 4,580,485,580,486,580,487,580,488,580,489,580,490, 580,491,580,492,580,493,580,494,580,495,580,496,58 0,497,580,498,580,499,580,500,580,501,580,502,580, 503,580,504,580,505,580,507,580,443,579,444,579,44 5,579,446,579,447,579,448,579,449,579,450,579,451, 579,452,579,453,579,454,579,455,579,456,579,457,57 9,458,579,459,579,460,579,461,579,462,579,463,579, 464,579,465,579,466,579,467,579,468,579,469,579,47 0,579,471,579,472,579,473,579,474,579,475,579,476, 579,477,579,478,579,479,579,480,579,481,579,482,57 9,483,579,484,579,485,579,486,579,487,579,488,579, 489,579,490,579,491,579,492,579,493,579,494,579,49 5,579,496,579,497,579,498,579,499,579,500,579,501, 579,502,579,503,579,504,579,505,579,507,579,443,57 8,444,578,445,578,446,578,447,578,448,578,449,578, 450,578,451,578,452,578,453,578,454,578,455,578,45 6,578,457,578,458,578,459,578,460,578,461,578,462, 578,463,578,464,578,465,578,466,578,467,578,468,57 8,469,578,470,578,471,578,472,578,473,578,474,578, 475,578,476,578,477,578,478,578,479,578,480,578,48 1,578,482,578,483,578,484,578,485,578,486,578,487, 578,488,578,489,578,490,578,491,578,492,578,493,57 8,494,578,495,578,496,578,497,578,498,578,499,578, 500,578,501,578,502,578,503,578,504,578,505,578,50 7,578,443,577,444,577,445,577,446,577,447,577,448, 577,449,577,450,577,451,577,452,577,453,577,454,57 7,455,577,456,577,457,577,458,577,459,577,460,577, 461,577,462,577,463,577,464,577,465,577,466,577,46 7,577,468,577,469,577,470,577,471,577,472,577,473, 577,474,577,475,577,476,577,477,577,478,577,479,57 7,480,577,481,577,482,577,483,577,484,577,485,577, 486,577,487,577,488,577,489,577,490,577,491,577,49 2,577,493,577,494,577,495,577,496,577,497,577,498, 577,499,577,500,577,501,577,502,577,503,577,504,57 7,505,577,507,577,443,576,444,576,445,576,446,576, 447,576,448,576,449,576,450,576,451,576,452,576,45 3,576,454,576,455,576,456,576,457,576,458,576,459, 576,460,576,461,576,462,576,463,576,464,576,465,57 6,466,576,467,576,468,576,469,576,470,576,471,576, 472,576,473,576,474,576,475,576,476,576,477,576,47 8,576,479,576,480,576,481,576,482,576,483,576,484, 576,485,576,486,576,487,576,488,576,489,576,490,57 6,491,576,492,576,493,576,494,576,495,576,496,576, 497,576,498,576,499,576,500,576,501,576,502,576,50 3,576,504,576,505,576,507,576,443,575,444,575,445, 575,446,575,447,575,448,575,449,575,450,575,451,57 5,452,575,453,575,454,575,455,575,456,575,457,575, 458,575,459,575,460,575,461,575,462,575,463,575,46 4,575,465,575,466,575,467,575,468,575,469,575,470, 575,471,575,472,575,473,575,474,575,475,575,476,57 5,477,575,478,575,479,575,480,575,481,575,482,575, 483,575,484,575,485,575,486,575,487,575,488,575,48 9,575,490,575,491,575,492,575,493,575,494,575,495, 575,496,575,497,575,498,575,499,575,500,575,501,57 5,502,575,503,575,504,575,505,575,507,575,443,574, 444,574,445,574,446,574,447,574,448,574,449,574,45 0,574,451,574,452,574,453,574,454,574,455,574,456, 574,457,574,458,574,459,574,460,574,461,574,462,57 4,463,574,464,574,465,574,466,574,467,574,468,574, 469,574,470,574,471,574,472,574,473,574,474,574,47 5,574,476,574,477,574,478,574,479,574,480,574,481, 574,482,574,483,574,484,574,485,574,486,574,487,57 4,488,574,489,574,490,574,491,574,492,574,493,574, 494,574,495,574,496,574,497,574,498,574,499,574,50 0,574,501,574,502,574,503,574,504,574,505,574,507, 574,443,573,444,573,445,573,446,573,447,573,448,57 3,449,573,450,573,451,573,452,573,453,573,454,573, 455,573,456,573,457,573,458,573,459,573,460,573,46 1,573,462,573,463,573,464,573,465,573,466,573,467, 573,468,573,469,573,470,573,471,573,472,573,473,57 3,474,573,475,573,476,573,477,573,478,573,479,573, 480,573,481,573,482,573,483,573,484,573,485,573,48 6,573,487,573,488,573,489,573,490,573,491,573,492, 573,493,573,494,573,495,573,496,573,497,573,498,57 3,499,573,500,573,501,573,502,573,503,573,504,573, 505,573,507,573,442,572,443,572,444,572,445,572,44 6,572,447,572,448,572,449,572,450,572,451,572,452, 572,453,572,454,572,455,572,456,572,457,572,458,57 2,459,572,460,572,461,572,462,572,463,572,464,572, 465,572,466,572,467,572,468,572,469,572,470,572,47 1,572,472,572,473,572,474,572,475,572,476,572,477, 572,478,572,479,572,480,572,481,572,482,572,483,57 2,484,572,485,572,486,572,487,572,488,572,489,572, 490,572,491,572,492,572,493,572,494,572,495,572,49 6,572,497,572,498,572,499,572,500,572,501,572,502, 572,503,572,504,572,505,572,507,572,442,571,443,57 1,444,571,445,571,446,571,447,571,448,571,449,571, 450,571,451,571,452,571,453,571,454,571,455,571,45 6,571,457,571,458,571,459,571,460,571,461,571,462, 571,463,571,464,571,465,571,466,571,467,571,468,57 1,469,571,470,571,471,571,472,571,473,571,474,571, 475,571,476,571,477,571,478,571,479,571,480,571,48 1,571,482,571,483,571,484,571,485,571,486,571,487, 571,488,571,489,571,490,571,491,571,492,571,493,57 1,494,571,495,571,496,571,497,571,498,571,499,571, 500,571,501,571,502,571,503,571,504,571,505,571,50 7,571,441,570,442,570,443,570,444,570,445,570,446, 570,447,570,448,570,449,570,450,570,451,570,452,57 0,453,570,454,570,455,570,456,570,457,570,458,570, 459,570,460,570,461,570,462,570,463,570,464,570,46 5,570,466,570,467,570,468,570,469,570,470,570,471, 570,472,570,473,570,474,570,475,570,476,570,477,57 0,478,570,479,570,480,570,481,570,482,570,483,570, 484,570,485,570,486,570,487,570,488,570,489,570,49 0,570,491,570,492,570,493,570,494,570,495,570,496, 570,497,570,498,570,499,570,500,570,501,570,502,57 0,503,570,504,570,505,570,507,570,442,569,443,569, 444,569,445,569,446,569,447,569,448,569,449,569,45 0,569,451,569,452,569,453,569,454,569,455,569,456, 569,457,569,458,569,459,569,460,569,461,569,462,56 9,463,569,464,569,465,569,466,569,467,569,468,569, 469,569,470,569,471,569,472,569,473,569,474,569,47 5,569,476,569,477,569,478,569,479,569,480,569,481, 569,482,569,483,569,484,569,485,569,486,569,487,56 9,488,569,489,569,490,569,491,569,492,569,493,569, 494,569,495,569,496,569,497,569,498,569,499,569,50 0,569,501,569,502,569,503,569,504,569,505,569,507, 569,442,568,443,568,444,568,445,568,446,568,447,56 8,448,568,449,568,450,568,451,568,452,568,453,568, 454,568,455,568,456,568,457,568,458,568,459,568,46 0,568,461,568,462,568,463,568,464,568,465,568,466, 568,467,568,468,568,469,568,470,568,471,568,472,56 8,473,568,474,568,475,568,476,568,477,568,478,568, 479,568,480,568,481,568,482,568,483,568,484,568,48 5,568,486,568,487,568,488,568,489,568,490,568,491, 568,492,568,493,568,494,568,495,568,496,568,497,56 8,498,568,499,568,500,568,501,568,502,568,503,568, 504,568,505,568,507,568,431,567,432,567,433,567,43 4,567,435,567,436,567,437,567,438,567,439,567,440, 567,441,567,442,567,443,567,444,567,445,567,446,56 7,447,567,448,567,449,567,450,567,451,567,452,567, 453,567,454,567,455,567,456,567,457,567,458,567,45 9,567,460,567,461,567,462,567,463,567,464,567,465, 567,466,567,467,567,468,567,469,567,470,567,471,56 7,472,567,473,567,474,567,475,567,476,567,477,567, 478,567,479,567,480,567,481,567,482,567,483,567,48 4,567,485,567,486,567,487,567,488,567,489,567,490, 567,491,567,492,567,493,567,494,567,495,567,496,56 7,497,567,498,567,499,567,500,567,501,567,502,567, 503,567,504,567,505,567,507,567,423,566,425,566,42 6,566,427,566,428,566,429,566,431,566,432,566,433, 566,434,566,435,566,436,566,437,566,438,566,439,56 6,440,566,441,566,442,566,443,566,444,566,445,566, 446,566,447,566,448,566,449,566,450,566,451,566,45 2,566,453,566,454,566,455,566,456,566,457,566,458, 566,459,566,460,566,461,566,462,566,463,566,464,56 6,465,566,466,566,467,566,468,566,469,566,470,566, 471,566,472,566,473,566,474,566,475,566,476,566,47 7,566,478,566,479,566,480,566,481,566,482,566,483, 566,484,566,485,566,486,566,487,566,488,566,489,56 6,490,566,491,566,492,566,493,566,494,566,495,566, 496,566,497,566,498,566,499,566,500,566,501,566,50 2,566,503,566,504,566,505,566,507,566,424,565,425, 565,426,565,427,565,428,565,429,565,431,565,432,56 5,433,565,434,565,435,565,436,565,437,565,438,565, 439,565,440,565,441,565,442,565,443,565,444,565,44 5,565,446,565,447,565,448,565,449,565,450,565,451, 565,452,565,453,565,454,565,455,565,456,565,457,56 5,458,565,459,565,460,565,461,565,462,565,463,565, 464,565,465,565,466,565,467,565,468,565,469,565,47 0,565,471,565,472,565,473,565,474,565,475,565,476, 565,477,565,478,565,479,565,480,565,481,565,482,56 5,483,565,484,565,485,565,486,565,487,565,488,565, 489,565,490,565,491,565,492,565,493,565,494,565,49 5,565,496,565,497,565,498,565,499,565,500,565,501, 565,502,565,503,565,504,565,505,565,507,565,424,56 4,425,564,426,564,427,564,428,564,431,564,432,564, 433,564,434,564,435,564,436,564,437,564,438,564,43 9,564,440,564,441,564,442,564,443,564,444,564,445, 564,446,564,447,564,448,564,449,564,450,564,451,56 4,452,564,453,564,454,564,455,564,456,564,457,564, 458,564,459,564,460,564,461,564,462,564,463,564,46 4,564,465,564,466,564,467,564,468,564,469,564,470, 564,471,564,472,564,473,564,474,564,475,564,476,56 4,477,564,478,564,479,564,480,564,481,564,482,564, 483,564,484,564,485,564,486,564,487,564,488,564,48 9,564,490,564,491,564,492,564,493,564,494,564,495, 564,496,564,497,564,498,564,499,564,500,564,501,56 4,502,564,503,564,504,564,505,564,507,564,424,563, 425,563,426,563,427,563,428,563,431,563,432,563,43 3,563,434,563,435,563,436,563,437,563,438,563,439, 563,440,563,441,563,442,563,443,563,444,563,445,56 3,446,563,447,563,448,563,449,563,450,563,451,563, 452,563,453,563,454,563,455,563,456,563,457,563,45 8,563,459,563,460,563,461,563,462,563,463,563,464, 563,465,563,466,563,467,563,468,563,469,563,470,56 3,471,563,472,563,473,563,474,563,475,563,476,563, 477,563,478,563,479,563,480,563,481,563,482,563,48 3,563,484,563,485,563,486,563,487,563,488,563,489, 563,490,563,491,563,492,563,493,563,494,563,495,56 3,496,563,497,563,498,563,499,563,500,563,501,563, 502,563,503,563,504,563,505,563,507,563,425,562,42 6,562,427,562,428,562,429,562,431,562,432,562,433, 562,434,562,435,562,436,562,437,562,438,562,439,56 2,440,562,441,562,442,562,443,562,444,562,445,562, 446,562,447,562,448,562,449,562,450,562,451,562,45 2,562,453,562,454,562,455,562,456,562,457,562,458, 562,459,562,460,562,461,562,462,562,463,562,464,56 2,465,562,466,562,467,562,468,562,469,562,470,562, 471,562,472,562,473,562,474,562,475,562,476,562,47 7,562,478,562,479,562,480,562,481,562,482,562,483, 562,484,562,485,562,486,562,487,562,488,562,489,56 2,490,562,491,562,492,562,493,562,494,562,495,562, 496,562,497,562,498,562,499,562,500,562,501,562,50 2,562,503,562,504,562,505,562,507,562,426,561,427, 561,428,561,429,561,431,561,432,561,433,561,434,56 1,435,561,436,561,437,561,438,561,439,561,440,561, 441,561,442,561,443,561,444,561,445,561,446,561,44 7,561,448,561,449,561,450,561,451,561,452,561,453, 561,454,561,455,561,456,561,457,561,458,561,459,56 1,460,561,461,561,462,561,463,561,464,561,465,561, 466,561,467,561,468,561,469,561,470,561,471,561,47 2,561,473,561,474,561,475,561,476,561,477,561,478, 561,479,561,480,561,481,561,482,561,483,561,484,56 1,485,561,486,561,487,561,488,561,489,561,490,561, 491,561,492,561,493,561,494,561,495,561,496,561,49 7,561,498,561,499,561,500,561,501,561,502,561,503, 561,504,561,505,561,507,561,426,560,427,560,428,56 0,429,560,431,560,432,560,433,560,434,560,435,560, 436,560,437,560,438,560,439,560,440,560,441,560,44 2,560,443,560,444,560,445,560,446,560,447,560,448, 560,449,560,450,560,451,560,452,560,453,560,454,56 0,455,560,456,560,457,560,458,560,459,560,460,560, 461,560,462,560,463,560,464,560,465,560,466,560,46 7,560,468,560,469,560,470,560,471,560,472,560,473, 560,474,560,475,560,476,560,477,560,478,560,479,56 0,480,560,481,560,482,560,483,560,484,560,485,560, 486,560,487,560,488,560,489,560,490,560,491,560,49 2,560,493,560,494,560,495,560,496,560,497,560,498, 560,499,560,500,560,501,560,502,560,503,560,504,56 0,505,560,507,560,427,559,428,559,429,559,431,559, 432,559,433,559,434,559,435,559,436,559,437,559,43 8,559,439,559,440,559,441,559,442,559,443,559,444, 559,445,559,446,559,461,559,462,559,463,559,464,55 9,465,559,466,559,467,559,468,559,469,559,470,559, 471,559,472,559,473,559,474,559,475,559,476,559,47 7,559,478,559,479,559,480,559,481,559,482,559,483, 559,484,559,485,559,486,559,487,559,488,559,489,55 9,490,559,491,559,492,559,493,559,494,559,495,559, 496,559,497,559,498,559,499,559,500,559,501,559,50 2,559,503,559,504,559,505,559,507,559,427,558,428, 558,429,558,431,558,432,558,433,558,434,558,435,55 8,436,558,437,558,438,558,439,558,440,558,441,558, 442,558,443,558,444,558,445,558,446,558,448,558,46 2,558,463,558,464,558,465,558,466,558,467,558,468, 558,469,558,470,558,471,558,472,558,473,558,474,55 8,475,558,476,558,477,558,478,558,479,558,480,558, 481,558,482,558,483,558,484,558,485,558,486,558,48 7,558,488,558,489,558,490,558,491,558,492,558,493, 558,494,558,495,558,496,558,497,558,498,558,499,55 8,500,558,501,558,502,558,503,558,504,558,505,558, 507,558,427,557,428,557,429,557,431,557,432,557,43 3,557,434,557,435,557,436,557,437,557,438,557,439, 557,440,557,441,557,442,557,443,557,444,557,445,55 7,446,557,448,557,449,557,450,557,459,557,463,557, 464,557,465,557,466,557,467,557,468,557,469,557,47 0,557,471,557,472,557,473,557,474,557,475,557,476, 557,477,557,478,557,479,557,480,557,481,557,482,55 7,483,557,484,557,485,557,488,557,489,557,490,557, 491,557,492,557,493,557,494,557,495,557,496,557,49 7,557,498,557,499,557,500,557,501,557,502,557,503, 557,504,557,505,557,507,557,428,556,429,556,431,55 6,432,556,433,556,434,556,435,556,436,556,437,556, 438,556,439,556,440,556,441,556,442,556,443,556,44 4,556,445,556,446,556,448,556,449,556,450,556,459, 556,460,556,461,556,488,556,489,556,490,556,491,55 6,492,556,493,556,494,556,495,556,496,556,497,556, 498,556,499,556,500,556,501,556,502,556,503,556,50 4,556,505,556,507,556,428,555,429,555,431,555,432, 555,433,555,434,555,435,555,436,555,437,555,438,55 5,439,555,440,555,441,555,442,555,443,555,444,555, 445,555,446,555,448,555,449,555,450,555,459,555,46 0,555,461,555,488,555,489,555,490,555,491,555,492, 555,493,555,494,555,495,555,496,555,497,555,498,55 5,499,555,500,555,501,555,502,555,503,555,504,555, 505,555,429,554,431,554,432,554,433,554,434,554,43 5,554,436,554,437,554,438,554,439,554,440,554,441, 554,442,554,443,554,444,554,445,554,446,554,448,55 4,449,554,450,554,459,554,460,554,461,554,489,554, 490,554,491,554,492,554,493,554,494,554,495,554,49 6,554,497,554,498,554,499,554,500,554,501,554,502, 554,503,554,504,554,505,554,429,553,431,553,432,55 3,433,553,434,553,435,553,436,553,437,553,438,553, 439,553,440,553,441,553,442,553,443,553,444,553,44 5,553,446,553,448,553,449,553,450,553,459,553,460, 553,461,553,490,553,491,553,492,553,493,553,494,55 3,495,553,496,553,497,553,498,553,499,553,500,553, 501,553,502,553,503,553,504,553,505,553,431,552,43 2,552,433,552,434,552,435,552,436,552,437,552,438, 552,439,552,440,552,441,552,442,552,443,552,444,55 2,445,552,446,552,448,552,449,552,450,552,459,552, 460,552,461,552,488,552,490,552,491,552,492,552,49 3,552,494,552,495,552,496,552,497,552,498,552,499, 552,500,552,501,552,502,552,503,552,504,552,505,55 2,431,551,432,551,433,551,434,551,435,551,436,551, 437,551,438,551,439,551,440,551,441,551,442,551,44 3,551,444,551,445,551,446,551,449,551,450,551,451, 551,459,551,460,551,461,551,488,551,489,551,490,55 1,491,551,492,551,493,551,494,551,495,551,496,551, 497,551,498,551,499,551,500,551,501,551,502,551,50 3,551,504,551,505,551,431,550,432,550,433,550,434, 550,435,550,436,550,437,550,438,550,439,550,440,55 0,441,550,442,550,443,550,444,550,445,550,446,550, 449,550,450,550,451,550,459,550,460,550,461,550,48 8,550,489,550,490,550,491,550,492,550,493,550,494, 550,495,550,496,550,497,550,498,550,499,550,500,55 0,501,550,502,550,503,550,504,550,505,550,431,549, 432,549,433,549,434,549,435,549,436,549,437,549,43 8,549,439,549,440,549,441,549,442,549,443,549,444, 549,445,549,446,549,449,549,450,549,451,549,452,54 9,459,549,460,549,461,549,488,549,489,549,490,549, 491,549,492,549,493,549,494,549,495,549,496,549,49 7,549,498,549,499,549,500,549,501,549,502,549,503, 549,504,549,505,549,431,548,432,548,433,548,434,54 8,435,548,436,548,437,548,438,548,439,548,440,548, 441,548,442,548,443,548,444,548,445,548,446,548,44 7,548,449,548,450,548,451,548,452,548,459,548,460, 548,461,548,488,548,489,548,490,548,491,548,492,54 8,493,548,494,548,495,548,496,548,497,548,498,548, 499,548,500,548,501,548,502,548,503,548,504,548,50 5,548,507,548,431,547,432,547,433,547,434,547,435, 547,436,547,437,547,438,547,439,547,440,547,441,54 7,442,547,443,547,444,547,445,547,446,547,449,547, 450,547,451,547,452,547,459,547,460,547,461,547,48 8,547,489,547,490,547,491,547,492,547,493,547,494, 547,495,547,496,547,497,547,498,547,499,547,500,54 7,501,547,502,547,503,547,504,547,505,547,507,547, 431,546,432,546,433,546,434,546,435,546,436,546,43 7,546,438,546,439,546,440,546,441,546,442,546,443, 546,444,546,445,546,446,546,449,546,450,546,451,54 6,452,546,453,546,459,546,460,546,461,546,463,546, 465,546,466,546,467,546,468,546,469,546,470,546,47 1,546,472,546,473,546,474,546,475,546,476,546,477, 546,478,546,479,546,480,546,481,546,482,546,483,54 6,484,546,488,546,489,546,490,546,491,546,492,546, 493,546,494,546,495,546,496,546,497,546,498,546,49 9,546,500,546,501,546,502,546,503,546,504,546,505, 546,507,546,431,545,432,545,433,545,434,545,435,54 5,436,545,437,545,438,545,439,545,440,545,441,545, 442,545,443,545,444,545,445,545,446,545,448,545,44 9,545,450,545,451,545,452,545,453,545,459,545,460, 545,461,545,462,545,463,545,464,545,465,545,466,54 5,467,545,468,545,469,545,470,545,471,545,472,545, 473,545,474,545,475,545,476,545,477,545,478,545,47 9,545,480,545,481,545,482,545,483,545,484,545,488, 545,489,545,490,545,491,545,492,545,493,545,494,54 5,495,545,496,545,497,545,498,545,499,545,500,545, 501,545,502,545,503,545,504,545,505,545,507,545,43 1,544,432,544,433,544,434,544,435,544,436,544,437, 544,438,544,439,544,440,544,441,544,442,544,443,54 4,444,544,445,544,446,544,447,544,448,544,449,544, 450,544,451,544,452,544,453,544,454,544,460,544,46 1,544,462,544,463,544,464,544,465,544,466,544,467, 544,468,544,469,544,470,544,471,544,472,544,473,54 4,474,544,475,544,476,544,477,544,478,544,479,544, 480,544,481,544,482,544,483,544,484,544,488,544,48 9,544,490,544,491,544,492,544,493,544,494,544,495, 544,496,544,497,544,498,544,499,544,500,544,501,54 4,502,544,503,544,504,544,505,544,507,544,404,543, 431,543,432,543,433,543,434,543,435,543,436,543,43 7,543,438,543,439,543,440,543,441,543,442,543,443, 543,444,543,445,543,446,543,447,543,449,543,450,54 3,451,543,452,543,453,543,454,543,460,543,461,543, 462,543,463,543,464,543,465,543,466,543,467,543,46 8,543,469,543,470,543,471,543,472,543,473,543,474, 543,475,543,476,543,477,543,478,543,479,543,480,54 3,481,543,482,543,483,543,484,543,488,543,489,543, 490,543,491,543,492,543,493,543,494,543,495,543,49 6,543,497,543,498,543,499,543,500,543,501,543,502, 543,503,543,504,543,505,543,507,543,431,542,432,54 2,433,542,434,542,435,542,436,542,437,542,438,542, 439,542,440,542,441,542,442,542,443,542,444,542,44 5,542,446,542,447,542,448,542,462,542,463,542,464, 542,465,542,466,542,467,542,468,542,469,542,470,54 2,471,542,472,542,473,542,474,542,475,542,476,542, 477,542,478,542,479,542,480,542,481,542,482,542,48 3,542,484,542,485,542,487,542,488,542,489,542,490, 542,491,542,492,542,493,542,494,542,495,542,496,54 2,497,542,498,542,499,542,500,542,501,542,502,542, 503,542,504,542,505,542,507,542,431,541,432,541,43 3,541,434,541,435,541,436,541,437,541,438,541,439, 541,440,541,441,541,442,541,443,541,444,541,445,54 1,446,541,447,541,448,541,449,541,450,541,459,541, 460,541,461,541,462,541,463,541,464,541,465,541,46 6,541,467,541,468,541,469,541,470,541,471,541,472, 541,473,541,474,541,475,541,476,541,477,541,478,54 1,479,541,480,541,481,541,482,541,483,541,484,541, 485,541,486,541,487,541,488,541,489,541,490,541,49 1,541,492,541,493,541,494,541,495,541,496,541,497, 541,498,541,499,541,500,541,501,541,502,541,503,54 1,504,541,505,541,507,541,431,540,432,540,433,540, 434,540,435,540,436,540,437,540,438,540,439,540,44 0,540,441,540,442,540,443,540,444,540,445,540,446, 540,447,540,448,540,449,540,450,540,451,540,452,54 0,453,540,454,540,455,540,456,540,457,540,458,540, 459,540,460,540,461,540,462,540,463,540,464,540,46 5,540,466,540,467,540,468,540,469,540,470,540,471, 540,472,540,473,540,474,540,475,540,476,540,477,54 0,478,540,479,540,480,540,481,540,482,540,483,540, 484,540,485,540,486,540,487,540,488,540,489,540,49 0,540,491,540,492,540,493,540,494,540,495,540,496, 540,497,540,498,540,499,540,500,540,501,540,502,54 0,503,540,504,540,505,540,507,540,431,539,432,539, 433,539,434,539,435,539,436,539,437,539,438,539,43 9,539,440,539,441,539,442,539,443,539,444,539,445, 539,446,539,447,539,448,539,449,539,450,539,451,53 9,452,539,453,539,454,539,455,539,456,539,457,539, 458,539,459,539,460,539,461,539,462,539,463,539,46 4,539,465,539,466,539,467,539,468,539,469,539,470, 539,473,539,474,539,477,539,478,539,479,539,480,53 9,481,539,483,539,484,539,485,539,486,539,487,539, 488,539,489,539,490,539,491,539,492,539,493,539,49 4,539,495,539,496,539,497,539,498,539,499,539,500, 539,501,539,502,539,503,539,504,539,505,539,507,53 9,431,538,432,538,433,538,434,538,435,538,436,538, 437,538,438,538,439,538,440,538,441,538,442,538,44 3,538,444,538,445,538,446,538,447,538,448,538,449, 538,450,538,451,538,452,538,453,538,454,538,455,53 8,456,538,457,538,458,538,459,538,460,538,461,538, 462,538,463,538,464,538,467,538,468,538,469,538,47 0,538,471,538,473,538,474,538,475,538,476,538,477, 538,478,538,479,538,480,538,481,538,482,538,483,53 8,484,538,485,538,486,538,487,538,488,538,489,538, 490,538,491,538,492,538,493,538,494,538,495,538,49 6,538,497,538,498,538,499,538,500,538,501,538,502, 538,503,538,504,538,505,538,507,538,431,537,432,53 7,433,537,434,537,435,537,436,537,437,537,438,537, 439,537,440,537,441,537,442,537,443,537,444,537,44 5,537,446,537,447,537,448,537,449,537,450,537,451, 537,452,537,453,537,454,537,455,537,456,537,457,53 7,458,537,459,537,460,537,461,537,462,537,463,537, 464,537,465,537,466,537,467,537,468,537,469,537,47 0,537,471,537,472,537,473,537,474,537,475,537,476, 537,477,537,478,537,479,537,480,537,481,537,482,53 7,483,537,484,537,485,537,486,537,487,537,488,537, 489,537,490,537,491,537,492,537,493,537,494,537,49 5,537,496,537,497,537,498,537,499,537,500,537,501, 537,502,537,503,537,504,537,505,537,507,537,431,53 6,432,536,433,536,434,536,435,536,436,536,437,536, 438,536,439,536,440,536,441,536,442,536,443,536,44 4,536,445,536,446,536,447,536,448,536,449,536,450, 536,451,536,452,536,453,536,454,536,455,536,456,53 6,457,536,458,536,459,536,460,536,461,536,462,536, 463,536,464,536,465,536,466,536,467,536,468,536,46 9,536,470,536,471,536,472,536,473,536,474,536,475, 536,476,536,477,536,478,536,479,536,480,536,481,53 6,482,536,483,536,484,536,485,536,486,536,487,536, 488,536,489,536,490,536,491,536,492,536,493,536,49 4,536,495,536,496,536,497,536,498,536,499,536,500, 536,501,536,502,536,503,536,504,536,505,536,507,53 6,431,535,432,535,433,535,434,535,435,535,436,535, 437,535,438,535,439,535,440,535,441,535,442,535,44 3,535,444,535,445,535,446,535,447,535,448,535,449, 535,450,535,451,535,452,535,453,535,454,535,455,53 5,456,535,457,535,458,535,459,535,460,535,461,535, 462,535,463,535,464,535,465,535,466,535,467,535,46 8,535,469,535,470,535,471,535,472,535,473,535,474, 535,475,535,476,535,477,535,478,535,479,535,480,53 5,481,535,482,535,483,535,484,535,485,535,486,535, 487,535,488,535,489,535,490,535,491,535,492,535,49 3,535,494,535,495,535,496,535,497,535,498,535,499, 535,500,535,501,535,502,535,503,535,504,535,505,53 5,507,535,431,534,432,534,433,534,434,534,435,534, 436,534,437,534,438,534,439,534,440,534,441,534,44 2,534,443,534,444,534,445,534,446,534,447,534,448, 534,449,534,450,534,451,534,452,534,453,534,454,53 4,455,534,456,534,457,534,458,534,459,534,460,534, 461,534,462,534,463,534,464,534,465,534,466,534,46 7,534,468,534,469,534,470,534,471,534,472,534,473, 534,474,534,475,534,476,534,477,534,478,534,479,53 4,480,534,481,534,482,534,483,534,484,534,485,534, 486,534,487,534,488,534,489,534,490,534,491,534,49 2,534,493,534,494,534,495,534,496,534,497,534,498, 534,499,534,500,534,501,534,502,534,503,534,504,53 4,505,534,507,534,431,533,432,533,433,533,434,533, 435,533,436,533,437,533,438,533,439,533,440,533,44 1,533,442,533,443,533,444,533,445,533,446,533,447, 533,448,533,449,533,450,533,451,533,452,533,453,53 3,454,533,455,533,456,533,457,533,458,533,459,533, 460,533,461,533,462,533,463,533,464,533,465,533,46 6,533,467,533,468,533,469,533,470,533,471,533,472, 533,473,533,474,533,475,533,476,533,477,533,478,53 3,479,533,480,533,481,533,482,533,483,533,484,533, 485,533,486,533,487,533,488,533,489,533,490,533,49 1,533,492,533,493,533,494,533,495,533,496,533,497, 533,498,533,499,533,500,533,501,533,502,533,503,53 3,504,533,505,533,507,533,431,532,432,532,433,532, 434,532,435,532,436,532,437,532,438,532,439,532,44 0,532,441,532,442,532,443,532,444,532,445,532,446, 532,447,532,448,532,449,532,450,532,451,532,452,53 2,453,532,454,532,455,532,456,532,457,532,458,532, 459,532,460,532,461,532,462,532,463,532,464,532,46 5,532,466,532,467,532,468,532,469,532,470,532,471, 532,472,532,473,532,474,532,475,532,476,532,477,53 2,478,532,479,532,480,532,481,532,482,532,483,532, 484,532,485,532,486,532,487,532,488,532,489,532,49 0,532,491,532,492,532,493,532,494,532,495,532,496, 532,497,532,498,532,499,532,500,532,501,532,502,53 2,503,532,504,532,505,532,507,532,431,531,432,531, 433,531,434,531,435,531,436,531,437,531,438,531,43 9,531,440,531,441,531,442,531,443,531,444,531,445, 531,446,531,447,531,448,531,449,531,450,531,451,53 1,452,531,453,531,454,531,455,531,456,531,457,531, 458,531,459,531,460,531,461,531,462,531,463,531,46 4,531,465,531,466,531,467,531,468,531,469,531,470, 531,471,531,472,531,473,531,474,531,475,531,476,53 1,477,531,478,531,479,531,480,531,481,531,482,531, 483,531,484,531,485,531,486,531,487,531,488,531,48 9,531,490,531,491,531,492,531,493,531,494,531,495, 531,496,531,497,531,498,531,499,531,500,531,501,53 1,502,531,503,531,504,531,505,531,507,531,431,530, 432,530,433,530,434,530,435,530,436,530,437,530,43 8,530,439,530,440,530,441,530,442,530,443,530,444, 530,445,530,446,530,447,530,448,530,449,530,450,53 0,451,530,452,530,453,530,454,530,455,530,456,530, 457,530,458,530,459,530,460,530,461,530,462,530,46 3,530,464,530,465,530,466,530,467,530,468,530,469, 530,470,530,471,530,472,530,473,530,474,530,475,53 0,476,530,477,530,478,530,479,530,480,530,481,530, 482,530,483,530,484,530,485,530,486,530,487,530,48 8,530,489,530,490,530,491,530,492,530,493,530,494, 530,495,530,496,530,497,530,498,530,499,530,500,53 0,501,530,502,530,503,530,504,530,505,530,506,530, 507,530,431,529,432,529,433,529,434,529,435,529,43 6,529,437,529,438,529,439,529,440,529,441,529,442, 529,443,529,444,529,445,529,446,529,447,529,448,52 9,449,529,450,529,451,529,452,529,453,529,454,529, 455,529,456,529,457,529,458,529,459,529,460,529,46 1,529,462,529,463,529,464,529,465,529,466,529,467, 529,468,529,469,529,470,529,471,529,472,529,473,52 9,474,529,475,529,476,529,477,529,478,529,479,529, 480,529,481,529,482,529,483,529,484,529,485,529,48 6,529,487,529,488,529,489,529,490,529,491,529,492, 529,493,529,494,529,495,529,496,529,497,529,498,52 9,499,529,500,529,501,529,502,529,503,529,504,529, 505,529,506,529,507,529,431,528,432,528,433,528,43 4,528,435,528,436,528,437,528,438,528,439,528,440, 528,441,528,442,528,443,528,444,528,445,528,446,52 8,447,528,448,528,449,528,450,528,451,528,452,528, 453,528,454,528,455,528,456,528,457,528,458,528,45 9,528,460,528,461,528,462,528,463,528,464,528,465, 528,466,528,467,528,468,528,469,528,470,528,471,52 8,472,528,473,528,474,528,475,528,476,528,477,528, 478,528,479,528,480,528,481,528,482,528,483,528,48 4,528,485,528,486,528,487,528,488,528,489,528,490, 528,491,528,492,528,493,528,494,528,495,528,496,52 8,497,528,498,528,499,528,500,528,501,528,502,528, 503,528,504,528,505,528,506,528,507,528,508,528,43 1,527,432,527,433,527,434,527,435,527,436,527,437, 527,438,527,439,527,440,527,441,527,442,527,443,52 7,444,527,445,527,446,527,447,527,448,527,449,527, 450,527,451,527,452,527,453,527,454,527,455,527,45 6,527,457,527,458,527,459,527,460,527,461,527,462, 527,463,527,464,527,465,527,466,527,467,527,468,52 7,469,527,470,527,471,527,472,527,473,527,474,527, 475,527,476,527,477,527,478,527,479,527,480,527,48 1,527,482,527,483,527,484,527,485,527,486,527,487, 527,488,527,489,527,490,527,491,527,492,527,493,52 7,494,527,495,527,496,527,497,527,498,527,499,527, 500,527,501,527,502,527,503,527,504,527,505,527,50 6,527,507,527,508,527,509,527,431,526,432,526,433, 526,434,526,435,526,436,526,437,526,438,526,439,52 6,440,526,441,526,442,526,443,526,444,526,445,526, 446,526,447,526,448,526,449,526,450,526,451,526,45 2,526,453,526,454,526,455,526,456,526,457,526,458, 526,459,526,460,526,461,526,462,526,463,526,464,52 6,465,526,466,526,467,526,468,526,469,526,470,526, 471,526,472,526,473,526,474,526,475,526,476,526,47 7,526,478,526,479,526,480,526,481,526,482,526,483, 526,484,526,485,526,486,526,487,526,488,526,489,52 6,490,526,491,526,492,526,493,526,494,526,495,526, 496,526,497,526,498,526,499,526,500,526,501,526,50 2,526,503,526,504,526,505,526,506,526,507,526,508, 526,509,526,510,526,511,526,431,525,432,525,433,52 5,434,525,435,525,436,525,437,525,438,525,439,525, 440,525,441,525,442,525,443,525,444,525,445,525,44 6,525,447,525,448,525,449,525,450,525,451,525,452, 525,453,525,454,525,455,525,456,525,457,525,458,52 5,459,525,460,525,461,525,462,525,463,525,464,525, 465,525,466,525,467,525,468,525,469,525,470,525,47 1,525,472,525,473,525,474,525,475,525,476,525,477, 525,478,525,479,525,480,525,481,525,482,525,483,52 5,484,525,485,525,486,525,487,525,488,525,489,525, 490,525,491,525,492,525,493,525,494,525,495,525,49 6,525,497,525,498,525,499,525,500,525,501,525,502, 525,503,525,504,525,505,525,506,525,507,525,508,52 5,509,525,510,525,511,525,512,525,513,525,514,525, 515,525,516,525,517,525,431,524,432,524,433,524,43 4,524,435,524,436,524,437,524,438,524,439,524,440, 524,441,524,442,524,443,524,444,524,445,524,446,52 4,447,524,448,524,449,524,450,524,451,524,452,524, 453,524,454,524,455,524,456,524,457,524,458,524,45 9,524,460,524,461,524,462,524,463,524,464,524,465, 524,466,524,467,524,468,524,469,524,470,524,471,52 4,472,524,473,524,474,524,475,524,476,524,477,524, 478,524,479,524,480,524,481,524,482,524,483,524,48 4,524,485,524,486,524,487,524,488,524,489,524,490, 524,491,524,492,524,493,524,494,524,495,524,496,52 4,497,524,498,524,499,524,500,524,501,524,502,524, 503,524,504,524,505,524,506,524,507,524,508,524,50 9,524,510,524,511,524,512,524,513,524,514,524,515, 524,516,524,517,524,431,523,432,523,433,523,434,52 3,435,523,436,523,437,523,438,523,439,523,440,523, 441,523,442,523,443,523,444,523,445,523,446,523,44 7,523,448,523,449,523,450,523,451,523,452,523,453, 523,454,523,455,523,456,523,457,523,458,523,459,52 3,460,523,461,523,462,523,463,523,464,523,465,523, 466,523,467,523,468,523,469,523,470,523,471,523,47 2,523,473,523,474,523,475,523,476,523,477,523,478, 523,479,523,480,523,481,523,482,523,483,523,484,52 3,485,523,486,523,487,523,488,523,489,523,490,523, 491,523,492,523,493,523,494,523,495,523,496,523,49 7,523,498,523,499,523,500,523,501,523,502,523,503, 523,504,523,505,523,506,523,507,523,508,523,509,52 3,510,523,511,523,512,523,513,523,514,523,515,523, 516,523,517,523,518,523,519,523,520,523,521,523,52 2,523,523,523,431,522,432,522,433,522,434,522,435, 522,436,522,437,522,438,522,439,522,440,522,441,52 2,442,522,443,522,444,522,445,522,446,522,447,522, 448,522,449,522,450,522,451,522,452,522,453,522,45 4,522,455,522,456,522,457,522,458,522,459,522,460, 522,461,522,462,522,463,522,464,522,465,522,466,52 2,467,522,468,522,469,522,470,522,471,522,472,522, 473,522,474,522,475,522,476,522,477,522,478,522,47 9,522,480,522,481,522,482,522,483,522,484,522,485, 522,486,522,487,522,488,522,489,522,490,522,491,52 2,492,522,493,522,494,522,495,522,496,522,497,522, 498,522,499,522,500,522,501,522,502,522,503,522,50 4,522,505,522,506,522,507,522,508,522,509,522,510, 522,511,522,512,522,513,522,514,522,515,522,516,52 2,517,522,518,522,519,522,520,522,521,522,522,522, 523,522,431,521,432,521,433,521,434,521,435,521,43 6,521,437,521,438,521,439,521,440,521,441,521,442, 521,443,521,444,521,445,521,446,521,447,521,448,52 1,449,521,450,521,451,521,452,521,453,521,454,521, 455,521,456,521,457,521,458,521,459,521,460,521,46 1,521,462,521,463,521,464,521,465,521,466,521,467, 521,468,521,469,521,470,521,471,521,472,521,473,52 1,474,521,475,521,476,521,477,521,478,521,479,521, 480,521,481,521,482,521,483,521,484,521,485,521,48 6,521,487,521,488,521,489,521,490,521,491,521,492, 521,493,521,494,521,495,521,496,521,497,521,498,52 1,499,521,500,521,501,521,502,521,503,521,504,521, 505,521,506,521,507,521,508,521,509,521,510,521,51 1,521,512,521,513,521,514,521,515,521,516,521,517, 521,518,521,519,521,520,521,521,521,522,521,523,52 1,431,520,432,520,433,520,434,520,435,520,436,520, 437,520,438,520,439,520,440,520,441,520,442,520,44 3,520,444,520,445,520,446,520,447,520,448,520,449, 520,450,520,451,520,452,520,453,520,454,520,455,52 0,456,520,457,520,458,520,459,520,460,520,461,520, 462,520,463,520,464,520,465,520,466,520,467,520,46 8,520,469,520,470,520,471,520,472,520,473,520,474, 520,475,520,476,520,477,520,478,520,479,520,480,52 0,481,520,482,520,483,520,484,520,485,520,486,520, 487,520,488,520,489,520,490,520,491,520,492,520,49 3,520,494,520,495,520,496,520,497,520,498,520,499, 520,500,520,501,520,502,520,503,520,504,520,505,52 0,506,520,507,520,508,520,509,520,510,520,511,520, 512,520,513,520,514,520,515,520,516,520,517,520,51 8,520,519,520,520,520,521,520,522,520,523,520,431, 519,432,519,433,519,434,519,435,519,436,519,437,51 9,438,519,439,519,440,519,441,519,442,519,443,519, 444,519,445,519,446,519,447,519,448,519,449,519,45 0,519,451,519,452,519,453,519,454,519,455,519,456, 519,457,519,458,519,459,519,460,519,461,519,462,51 9,463,519,464,519,465,519,466,519,467,519,468,519, 469,519,470,519,471,519,472,519,473,519,474,519,47 5,519,476,519,477,519,478,519,479,519,480,519,481, 519,482,519,483,519,484,519,485,519,486,519,487,51 9,488,519,489,519,490,519,491,519,492,519,493,519, 494,519,495,519,496,519,497,519,498,519,499,519,50 0,519,501,519,502,519,503,519,504,519,505,519,506, 519,507,519,508,519,509,519,510,519,511,519,512,51 9,513,519,514,519,515,519,516,519,517,519,518,519, 519,519,520,519,521,519,522,519,523,519,431,518,43 2,518,433,518,434,518,435,518,436,518,437,518,438, 518,439,518,440,518,441,518,442,518,443,518,444,51 8,445,518,446,518,447,518,448,518,449,518,450,518, 451,518,452,518,453,518,454,518,455,518,456,518,45 7,518,458,518,459,518,460,518,461,518,462,518,463, 518,464,518,467,518,468,518,469,518,470,518,471,51 8,472,518,473,518,474,518,475,518,476,518,477,518, 478,518,479,518,483,518,484,518,485,518,486,518,48 7,518,488,518,489,518,490,518,491,518,492,518,493, 518,494,518,495,518,496,518,497,518,498,518,499,51 8,500,518,501,518,502,518,503,518,504,518,505,518, 506,518,507,518,508,518,509,518,510,518,511,518,51 2,518,513,518,514,518,515,518,516,518,517,518,518, 518,519,518,520,518,521,518,522,518,523,518,431,51 7,432,517,433,517,434,517,435,517,436,517,437,517, 438,517,439,517,440,517,441,517,442,517,443,517,44 4,517,445,517,446,517,447,517,448,517,449,517,450, 517,451,517,452,517,453,517,454,517,455,517,456,51 7,457,517,458,517,459,517,460,517,461,517,462,517, 463,517,464,517,467,517,468,517,469,517,470,517,47 1,517,472,517,473,517,474,517,475,517,476,517,477, 517,478,517,479,517,483,517,484,517,485,517,486,51 7,487,517,488,517,489,517,490,517,491,517,492,517, 493,517,494,517,495,517,496,517,497,517,498,517,49 9,517,500,517,501,517,502,517,503,517,504,517,505, 517,506,517,507,517,508,517,509,517,510,517,511,51 7,512,517,513,517,514,517,515,517,516,517,517,517, 518,517,519,517,520,517,521,517,522,517,523,517,43 1,516,432,516,433,516,434,516,435,516,436,516,437, 516,438,516,439,516,440,516,441,516,442,516,443,51 6,444,516,445,516,446,516,447,516,448,516,449,516, 450,516,451,516,452,516,453,516,454,516,455,516,45 6,516,457,516,458,516,459,516,460,516,461,516,462, 516,463,516,464,516,465,516,467,516,468,516,469,51 6,470,516,471,516,472,516,473,516,474,516,475,516, 476,516,477,516,478,516,479,516,480,516,482,516,48 3,516,484,516,485,516,486,516,487,516,488,516,489, 516,490,516,491,516,492,516,493,516,494,516,495,51 6,496,516,497,516,498,516,499,516,500,516,501,516, 502,516,503,516,504,516,505,516,506,516,507,516,50 8,516,509,516,510,516,511,516,512,516,513,516,514, 516,515,516,516,516,517,516,518,516,519,516,520,51 6,521,516,522,516,523,516,524,516,431,515,432,515, 433,515,434,515,435,515,436,515,437,515,438,515,43 9,515,440,515,441,515,442,515,443,515,444,515,445, 515,446,515,447,515,448,515,449,515,450,515,451,51 5,452,515,453,515,454,515,455,515,456,515,457,515, 458,515,459,515,460,515,461,515,462,515,463,515,46 4,515,465,515,466,515,467,515,468,515,469,515,470, 515,471,515,472,515,473,515,474,515,475,515,476,51 5,477,515,478,515,479,515,480,515,481,515,482,515, 483,515,484,515,485,515,486,515,487,515,488,515,48 9,515,490,515,491,515,492,515,493,515,494,515,495, 515,496,515,497,515,498,515,499,515,500,515,501,51 5,502,515,503,515,504,515,505,515,506,515,507,515, 508,515,509,515,510,515,511,515,512,515,513,515,51 4,515,515,515,516,515,517,515,518,515,519,515,520, 515,521,515,522,515,523,515,524,515,525,515,526,51 5,527,515,528,515,537,515,431,514,432,514,433,514, 434,514,435,514,436,514,437,514,438,514,439,514,44 0,514,441,514,442,514,443,514,444,514,445,514,446, 514,447,514,448,514,449,514,450,514,451,514,452,51 4,453,514,454,514,455,514,456,514,457,514,458,514, 459,514,460,514,461,514,462,514,463,514,464,514,46 5,514,466,514,467,514,468,514,469,514,470,514,471, 514,472,514,473,514,474,514,475,514,476,514,477,51 4,478,514,479,514,480,514,481,514,482,514,483,514, 484,514,485,514,486,514,487,514,488,514,489,514,49 0,514,491,514,492,514,493,514,494,514,495,514,496, 514,497,514,498,514,499,514,500,514,501,514,502,51 4,503,514,504,514,505,514,506,514,507,514,508,514, 509,514,510,514,511,514,512,514,513,514,514,514,51 5,514,516,514,517,514,518,514,519,514,520,514,521, 514,522,514,523,514,524,514,525,514,526,514,527,51 4,528,514,529,514,530,514,531,514,532,514,533,514, 534,514,535,514,537,514,431,513,432,513,433,513,43 4,513,435,513,436,513,437,513,438,513,439,513,440, 513,441,513,442,513,443,513,444,513,445,513,446,51 3,447,513,448,513,449,513,450,513,451,513,452,513, 453,513,454,513,455,513,456,513,457,513,458,513,45 9,513,460,513,461,513,462,513,463,513,464,513,465, 513,466,513,467,513,468,513,469,513,470,513,471,51 3,472,513,473,513,474,513,475,513,476,513,477,513, 478,513,479,513,480,513,481,513,482,513,483,513,48 4,513,485,513,486,513,487,513,488,513,489,513,490, 513,491,513,492,513,493,513,494,513,495,513,496,51 3,497,513,498,513,499,513,500,513,501,513,502,513, 503,513,504,513,505,513,506,513,507,513,508,513,50 9,513,510,513,511,513,512,513,513,513,514,513,515, 513,516,513,517,513,518,513,519,513,520,513,521,51 3,522,513,523,513,524,513,525,513,526,513,527,513, 528,513,529,513,530,513,531,513,532,513,533,513,53 4,513,535,513,536,513,537,513,431,512,432,512,433, 512,434,512,435,512,436,512,437,512,438,512,439,51 2,440,512,441,512,442,512,443,512,444,512,445,512, 446,512,447,512,448,512,449,512,450,512,451,512,45 2,512,453,512,454,512,455,512,456,512,457,512,458, 512,459,512,460,512,461,512,462,512,463,512,464,51 2,465,512,466,512,467,512,468,512,469,512,470,512, 471,512,472,512,473,512,474,512,475,512,476,512,47 7,512,478,512,479,512,480,512,481,512,482,512,483, 512,484,512,485,512,486,512,487,512,488,512,489,51 2,490,512,491,512,492,512,493,512,494,512,495,512, 496,512,497,512,498,512,499,512,500,512,501,512,50 2,512,503,512,504,512,505,512,506,512,507,512,508, 512,509,512,510,512,511,512,512,512,513,512,514,51 2,515,512,516,512,517,512,518,512,519,512,520,512, 521,512,522,512,523,512,524,512,525,512,526,512,52 7,512,528,512,529,512,530,512,531,512,532,512,533, 512,534,512,535,512,536,512,537,512,431,511,432,51 1,433,511,434,511,435,511,436,511,437,511,438,511, 439,511,440,511,441,511,442,511,443,511,444,511,44 5,511,446,511,447,511,448,511,449,511,450,511,451, 511,452,511,453,511,454,511,455,511,456,511,457,51 1,458,511,459,511,460,511,461,511,462,511,463,511, 464,511,465,511,466,511,467,511,468,511,469,511,47 0,511,471,511,472,511,473,511,474,511,475,511,476, 511,477,511,478,511,479,511,480,511,481,511,482,51 1,483,511,484,511,485,511,486,511,487,511,488,511, 489,511,490,511,491,511,492,511,493,511,494,511,49 5,511,496,511,497,511,498,511,499,511,500,511,501, 511,502,511,503,511,504,511,505,511,506,511,507,51 1,508,511,509,511,510,511,511,511,512,511,513,511, 514,511,515,511,516,511,517,511,518,511,519,511,52 0,511,521,511,522,511,523,511,524,511,525,511,526, 511,527,511,528,511,529,511,530,511,531,511,532,51 1,533,511,534,511,535,511,536,511,537,511,431,510, 432,510,433,510,434,510,435,510,436,510,437,510,43 8,510,439,510,440,510,441,510,442,510,443,510,444, 510,445,510,446,510,447,510,448,510,449,510,450,51 0,451,510,452,510,453,510,454,510,455,510,456,510, 457,510,458,510,459,510,460,510,461,510,462,510,46 3,510,464,510,465,510,466,510,467,510,468,510,469, 510,470,510,471,510,472,510,473,510,474,510,475,51 0,476,510,477,510,478,510,479,510,480,510,481,510, 482,510,483,510,484,510,485,510,486,510,487,510,48 8,510,489,510,490,510,491,510,492,510,493,510,494, 510,495,510,496,510,497,510,498,510,499,510,500,51 0,501,510,502,510,503,510,504,510,505,510,506,510, 507,510,508,510,509,510,510,510,511,510,512,510,51 3,510,514,510,515,510,516,510,517,510,518,510,519, 510,520,510,521,510,522,510,523,510,524,510,525,51 0,526,510,527,510,528,510,529,510,530,510,531,510, 532,510,533,510,534,510,535,510,536,510,537,510,43 1,509,432,509,433,509,434,509,435,509,436,509,437, 509,438,509,439,509,440,509,441,509,442,509,443,50 9,444,509,445,509,446,509,447,509,448,509,449,509, 450,509,451,509,452,509,453,509,454,509,455,509,45 6,509,457,509,458,509,459,509,460,509,461,509,462, 509,463,509,464,509,465,509,466,509,467,509,468,50 9,469,509,470,509,471,509,472,509,473,509,474,509, 475,509,476,509,477,509,478,509,479,509,480,509,48 1,509,482,509,483,509,484,509,485,509,486,509,487, 509,488,509,489,509,490,509,491,509,492,509,493,50 9,494,509,495,509,496,509,497,509,498,509,499,509, 500,509,501,509,502,509,503,509,504,509,505,509,50 6,509,507,509,508,509,509,509,510,509,511,509,512, 509,513,509,514,509,515,509,516,509,517,509,518,50 9,519,509,520,509,521,509,522,509,523,509,524,509, 525,509,526,509,527,509,528,509,529,509,530,509,53 1,509,532,509,533,509,534,509,535,509,536,509,537, 509,443,508,444,508,445,508,446,508,447,508,448,50 8,449,508,450,508,451,508,452,508,453,508,454,508, 455,508,456,508,457,508,458,508,459,508,460,508,46 1,508,462,508,463,508,464,508,465,508,466,508,467, 508,468,508,469,508,470,508,471,508,472,508,473,50 8,474,508,475,508,476,508,477,508,478,508,479,508, 480,508,481,508,482,508,483,508,484,508,485,508,48 6,508,487,508,488,508,489,508,490,508,491,508,492, 508,493,508,494,508,495,508,496,508,497,508,498,50 8,499,508,500,508,501,508,502,508,503,508,504,508, 505,508,506,508,507,508,508,508,509,508,510,508,51 1,508,512,508,513,508,514,508,515,508,516,508,517, 508,518,508,519,508,520,508,521,508,522,508,523,50 8,524,508,525,508,526,508,527,508,528,508,529,508, 530,508,531,508,532,508,533,508,534,508,535,508,53 6,508,537,508,443,507,444,507,445,507,446,507,447, 507,448,507,449,507,450,507,451,507,452,507,453,50 7,454,507,455,507,456,507,457,507,458,507,459,507, 460,507,461,507,462,507,463,507,464,507,465,507,46 6,507,467,507,468,507,469,507,470,507,471,507,472, 507,473,507,474,507,475,507,476,507,477,507,478,50 7,479,507,480,507,481,507,482,507,483,507,484,507, 485,507,486,507,487,507,488,507,489,507,490,507,49 1,507,492,507,493,507,494,507,495,507,496,507,497, 507,498,507,499,507,500,507,501,507,502,507,503,50 7,504,507,505,507,506,507,507,507,508,507,509,507, 510,507,511,507,512,507,513,507,514,507,515,507,51 6,507,517,507,518,507,519,507,520,507,521,507,522, 507,523,507,524,507,525,507,526,507,527,507,528,50 7,529,507,530,507,531,507,532,507,533,507,534,507, 535,507,536,507,537,507,443,506,444,506,445,506,44 6,506,447,506,448,506,449,506,450,506,451,506,452, 506,453,506,454,506,455,506,456,506,457,506,458,50 6,459,506,460,506,461,506,462,506,463,506,464,506, 465,506,466,506,467,506,468,506,469,506,470,506,47 1,506,472,506,473,506,474,506,475,506,476,506,477, 506,478,506,479,506,480,506,481,506,482,506,483,50 6,484,506,485,506,486,506,487,506,488,506,489,506, 490,506,491,506,492,506,493,506,494,506,495,506,49 6,506,497,506,498,506,499,506,500,506,501,506,502, 506,503,506,504,506,505,506,506,506,507,506,508,50 6,509,506,510,506,511,506,512,506,513,506,514,506, 515,506,516,506,517,506,518,506,519,506,520,506,52 1,506,522,506,523,506,524,506,525,506,526,506,527, 506,528,506,529,506,530,506,531,506,532,506,533,50 6,534,506,535,506,536,506,537,506,443,505,444,505, 445,505,446,505,447,505,448,505,449,505,450,505,45 1,505,452,505,453,505,454,505,455,505,456,505,457, 505,458,505,459,505,460,505,461,505,462,505,463,50 5,464,505,465,505,466,505,467,505,468,505,469,505, 470,505,471,505,472,505,473,505,474,505,475,505,47 6,505,477,505,478,505,479,505,480,505,481,505,482, 505,483,505,484,505,485,505,486,505,487,505,488,50 5,489,505,490,505,491,505,492,505,493,505,494,505, 495,505,496,505,497,505,498,505,499,505,500,505,50 1,505,502,505,503,505,504,505,505,505,506,505,507, 505,508,505,509,505,510,505,511,505,512,505,513,50 5,514,505,515,505,516,505,517,505,518,505,519,505, 520,505,521,505,522,505,523,505,524,505,525,505,52 6,505,527,505,528,505,529,505,530,505,531,505,532, 505,533,505,534,505,535,505,536,505,537,505,443,50 4,444,504,445,504,446,504,447,504,448,504,449,504, 450,504,451,504,452,504,453,504,454,504,455,504,45 6,504,457,504,458,504,459,504,460,504,461,504,462, 504,463,504,464,504,465,504,466,504,467,504,468,50 4,469,504,470,504,471,504,472,504,473,504,474,504, 475,504,476,504,477,504,478,504,479,504,480,504,48 1,504,482,504,483,504,484,504,485,504,486,504,487, 504,488,504,489,504,490,504,491,504,492,504,493,50 4,494,504,495,504,496,504,497,504,498,504,499,504, 500,504,501,504,502,504,503,504,504,504,505,504,50 6,504,507,504,508,504,509,504,510,504,511,504,512, 504,513,504,514,504,515,504,516,504,517,504,518,50 4,519,504,520,504,521,504,522,504,523,504,524,504, 525,504,526,504,527,504,528,504,529,504,530,504,53 1,504,532,504,533,504,534,504,535,504,536,504,537, 504,443,503,444,503,445,503,446,503,447,503,448,50 3,449,503,450,503,451,503,452,503,453,503,454,503, 455,503,456,503,457,503,458,503,459,503,460,503,46 1,503,462,503,463,503,464,503,465,503,466,503,467, 503,468,503,469,503,470,503,471,503,472,503,473,50 3,474,503,475,503,476,503,477,503,478,503,479,503, 480,503,481,503,482,503,483,503,484,503,485,503,48 6,503,487,503,488,503,489,503,490,503,491,503,492, 503,493,503,494,503,495,503,496,503,497,503,498,50 3,499,503,500,503,501,503,502,503,503,503,504,503, 505,503,506,503,507,503,508,503,509,503,510,503,51 1,503,512,503,513,503,514,503,515,503,516,503,517, 503,518,503,519,503,520,503,521,503,522,503,523,50 3,524,503,525,503,526,503,527,503,528,503,529,503, 530,503,531,503,532,503,533,503,534,503,535,503,53 6,503,537,503,443,502,444,502,445,502,446,502,447, 502,448,502,449,502,450,502,451,502,452,502,453,50 2,454,502,455,502,456,502,457,502,458,502,459,502, 460,502,461,502,462,502,463,502,464,502,465,502,46 6,502,467,502,468,502,469,502,470,502,471,502,472, 502,473,502,474,502,475,502,476,502,477,502,478,50 2,479,502,480,502,481,502,482,502,483,502,484,502, 485,502,486,502,487,502,488,502,489,502,490,502,49 1,502,492,502,493,502,494,502,495,502,496,502,497, 502,498,502,499,502,500,502,501,502,502,502,503,50 2,504,502,505,502,506,502,507,502,508,502,509,502, 510,502,511,502,512,502,513,502,514,502,515,502,51 6,502,517,502,518,502,519,502,520,502,521,502,522, 502,523,502,524,502,525,502,526,502,527,502,528,50 2,529,502,530,502,531,502,532,502,533,502,534,502, 535,502,536,502,537,502,443,501,444,501,445,501,44 6,501,447,501,448,501,449,501,450,501,451,501,452, 501,453,501,454,501,455,501,456,501,457,501,458,50 1,459,501,460,501,461,501,462,501,463,501,464,501, 465,501,466,501,467,501,468,501,469,501,470,501,47 1,501,472,501,473,501,474,501,475,501,476,501,477, 501,478,501,479,501,480,501,481,501,482,501,483,50 1,484,501,485,501,486,501,487,501,488,501,489,501, 490,501,491,501,492,501,493,501,494,501,495,501,49 6,501,497,501,498,501,499,501,500,501,501,501,502, 501,503,501,504,501,505,501,506,501,507,501,508,50 1,509,501,510,501,511,501,512,501,513,501,514,501, 515,501,516,501,517,501,518,501,519,501,520,501,52 1,501,522,501,523,501,524,501,525,501,526,501,527, 501,528,501,529,501,530,501,531,501,532,501,533,50 1,534,501,535,501,536,501,537,501,443,500,444,500, 445,500,446,500,447,500,448,500,449,500,450,500,45 1,500,452,500,453,500,454,500,455,500,456,500,457, 500,458,500,459,500,460,500,461,500,462,500,463,50 0,464,500,465,500,466,500,467,500,468,500,469,500, 470,500,471,500,472,500,473,500,474,500,475,500,47 6,500,477,500,478,500,479,500,480,500,481,500,482, 500,483,500,484,500,485,500,486,500,487,500,488,50 0,489,500,490,500,491,500,492,500,493,500,494,500, 495,500,496,500,497,500,498,500,499,500,500,500,50 1,500,502,500,503,500,504,500,505,500,506,500,507, 500,508,500,509,500,510,500,511,500,512,500,513,50 0,514,500,515,500,516,500,517,500,518,500,519,500, 520,500,521,500,522,500,523,500,524,500,525,500,52 6,500,527,500,528,500,529,500,530,500,531,500,532, 500,533,500,534,500,535,500,536,500,537,500,443,49 9,444,499,445,499,446,499,447,499,448,499,449,499, 450,499,451,499,452,499,453,499,454,499,455,499,45 6,499,457,499,458,499,459,499,460,499,461,499,462, 499,463,499,464,499,465,499,466,499,467,499,468,49 9,469,499,470,499,471,499,472,499,473,499,474,499, 475,499,476,499,477,499,478,499,479,499,480,499,48 1,499,482,499,483,499,484,499,485,499,486,499,487, 499,488,499,489,499,490,499,491,499,492,499,493,49 9,494,499,495,499,496,499,497,499,498,499,499,499, 500,499,501,499,502,499,503,499,504,499,505,499,50 6,499,507,499,508,499,509,499,510,499,511,499,512, 499,513,499,514,499,515,499,516,499,517,499,518,49 9,519,499,520,499,521,499,522,499,523,499,524,499, 525,499,526,499,527,499,528,499,529,499,530,499,53 1,499,532,499,533,499,534,499,535,499,536,499,537, 499,443,498,444,498,445,498,446,498,447,498,448,49 8,449,498,450,498,451,498,452,498,453,498,454,498, 455,498,456,498,457,498,458,498,459,498,460,498,46 1,498,462,498,463,498,464,498,465,498,466,498,467, 498,468,498,469,498,470,498,471,498,472,498,473,49 8,474,498,475,498,476,498,477,498,478,498,479,498, 480,498,481,498,482,498,483,498,484,498,485,498,48 6,498,487,498,488,498,489,498,490,498,491,498,492, 498,493,498,494,498,495,498,496,498,497,498,498,49 8,499,498,500,498,501,498,502,498,503,498,504,498, 505,498,506,498,507,498,508,498,509,498,510,498,51 1,498,512,498,513,498,514,498,515,498,516,498,517, 498,518,498,519,498,520,498,521,498,522,498,523,49 8,524,498,525,498,526,498,527,498,528,498,529,498, 530,498,531,498,532,498,533,498,534,498,535,498,53 6,498,537,498,443,497,444,497,445,497,446,497,447, 497,448,497,449,497,450,497,451,497,452,497,453,49 7,454,497,455,497,456,497,457,497,458,497,459,497, 460,497,461,497,462,497,463,497,464,497,465,497,46 6,497,467,497,468,497,469,497,470,497,471,497,472, 497,473,497,474,497,475,497,476,497,477,497,478,49 7,479,497,480,497,481,497,482,497,483,497,484,497, 485,497,486,497,487,497,488,497,489,497,490,497,49 1,497,492,497,493,497,494,497,495,497,496,497,497, 497,498,497,499,497,500,497,501,497,502,497,503,49 7,504,497,505,497,506,497,507,497,508,497,509,497, 510,497,511,497,512,497,513,497,514,497,515,497,51 6,497,517,497,518,497,519,497,520,497,521,497,522, 497,523,497,524,497,525,497,526,497,527,497,528,49 7,529,497,530,497,531,497,532,497,533,497,534,497, 535,497,536,497,537,497,443,496,444,496,445,496,44 6,496,447,496,448,496,449,496,450,496,451,496,452, 496,453,496,454,496,455,496,456,496,457,496,458,49 6,459,496,460,496,461,496,462,496,463,496,464,496, 465,496,466,496,467,496,468,496,469,496,470,496,47 1,496,472,496,473,496,474,496,475,496,476,496,477, 496,478,496,479,496,480,496,481,496,482,496,483,49 6,484,496,485,496,486,496,487,496,488,496,489,496, 490,496,491,496,492,496,493,496,494,496,495,496,49 6,496,497,496,498,496,499,496,500,496,501,496,502, 496,503,496,504,496,505,496,506,496,507,496,508,49 6,509,496,510,496,511,496,512,496,513,496,514,496, 515,496,516,496,517,496,518,496,519,496,520,496,52 1,496,522,496,523,496,524,496,525,496,526,496,527, 496,528,496,529,496,530,496,531,496,532,496,533,49 6,534,496,535,496,536,496,537,496,443,495,444,495, 445,495,446,495,447,495,448,495,449,495,450,495,45 1,495,452,495,453,495,454,495,455,495,456,495,457, 495,458,495,459,495,460,495,461,495,462,495,463,49 5,464,495,465,495,466,495,467,495,468,495,469,495, 470,495,471,495,472,495,473,495,474,495,475,495,47 6,495,477,495,478,495,479,495,480,495,481,495,482, 495,483,495,484,495,485,495,486,495,487,495,488,49 5,489,495,490,495,491,495,492,495,493,495,494,495, 495,495,496,495,497,495,498,495,499,495,500,495,50 1,495,502,495,503,495,504,495,505,495,506,495,507, 495,508,495,509,495,510,495,511,495,512,495,513,49 5,514,495,515,495,516,495,517,495,518,495,519,495, 520,495,521,495,522,495,523,495,524,495,525,495,52 6,495,527,495,528,495,529,495,530,495,531,495,532, 495,533,495,534,495,535,495,536,495,537,495,443,49 4,444,494,445,494,446,494,447,494,448,494,449,494, 450,494,451,494,452,494,453,494,454,494,455,494,45 6,494,457,494,458,494,459,494,460,494,461,494,462, 494,463,494,464,494,467,494,468,494,469,494,470,49 4,471,494,472,494,473,494,474,494,475,494,476,494, 477,494,478,494,479,494,480,494,482,494,483,494,48 4,494,485,494,486,494,487,494,488,494,489,494,490, 494,491,494,492,494,493,494,494,494,495,494,496,49 4,497,494,498,494,499,494,500,494,501,494,502,494, 503,494,504,494,505,494,506,494,507,494,508,494,50 9,494,510,494,511,494,512,494,513,494,514,494,515, 494,516,494,517,494,518,494,519,494,520,494,521,49 4,522,494,523,494,524,494,525,494,526,494,527,494, 528,494,529,494,530,494,531,494,532,494,533,494,53 4,494,535,494,536,494,537,494,443,493,444,493,445, 493,446,493,447,493,448,493,449,493,450,493,451,49 3,452,493,453,493,454,493,455,493,456,493,457,493, 458,493,459,493,460,493,461,493,462,493,463,493,46 4,493,465,493,467,493,468,493,469,493,470,493,471, 493,472,493,473,493,474,493,475,493,476,493,477,49 3,478,493,479,493,480,493,483,493,484,493,485,493, 486,493,487,493,488,493,489,493,490,493,491,493,49 2,493,493,493,494,493,495,493,496,493,497,493,498, 493,499,493,500,493,501,493,502,493,503,493,504,49 3,505,493,506,493,507,493,508,493,509,493,510,493, 511,493,512,493,513,493,514,493,515,493,516,493,51 7,493,518,493,519,493,520,493,521,493,522,493,523, 493,524,493,525,493,526,493,527,493,528,493,529,49 3,530,493,531,493,532,493,533,493,534,493,535,493, 536,493,537,493,443,492,444,492,445,492,446,492,44 7,492,448,492,449,492,450,492,451,492,452,492,453, 492,454,492,455,492,456,492,457,492,458,492,459,49 2,460,492,461,492,462,492,463,492,464,492,465,492, 466,492,467,492,468,492,469,492,470,492,471,492,47 2,492,473,492,474,492,475,492,476,492,477,492,478, 492,479,492,480,492,481,492,482,492,483,492,484,49 2,485,492,486,492,487,492,488,492,489,492,490,492, 491,492,492,492,493,492,494,492,495,492,496,492,49 7,492,498,492,499,492,500,492,501,492,502,492,503, 492,504,492,505,492,506,492,507,492,508,492,509,49 2,510,492,511,492,512,492,513,492,514,492,515,492, 516,492,517,492,518,492,519,492,520,492,521,492,52 2,492,523,492,524,492,525,492,526,492,527,492,528, 492,529,492,530,492,531,492,532,492,533,492,534,49 2,535,492,536,492,537,492,443,491,444,491,445,491, 446,491,447,491,448,491,449,491,450,491,451,491,45 2,491,453,491,454,491,455,491,456,491,457,491,458, 491,459,491,460,491,461,491,462,491,463,491,464,49 1,465,491,466,491,467,491,468,491,469,491,470,491, 471,491,472,491,473,491,474,491,475,491,476,491,47 7,491,478,491,479,491,480,491,481,491,482,491,483, 491,484,491,485,491,486,491,487,491,488,491,489,49 1,490,491,491,491,492,491,493,491,494,491,495,491, 496,491,497,491,498,491,499,491,500,491,501,491,50 2,491,503,491,504,491,505,491,506,491,507,491,508, 491,509,491,510,491,511,491,512,491,513,491,514,49 1,515,491,516,491,517,491,518,491,519,491,520,491, 521,491,522,491,523,491,524,491,525,491,526,491,52 7,491,528,491,529,491,530,491,531,491,532,491,533, 491,534,491,535,491,536,491,537,491,443,490,444,49 0,445,490,446,490,447,490,448,490,449,490,450,490, 451,490,452,490,453,490,454,490,455,490,456,490,45 7,490,458,490,459,490,460,490,461,490,462,490,463, 490,464,490,465,490,466,490,467,490,468,490,469,49 0,470,490,471,490,472,490,473,490,474,490,475,490, 476,490,477,490,478,490,479,490,480,490,481,490,48 2,490,483,490,484,490,485,490,486,490,487,490,488, 490,489,490,490,490,491,490,492,490,493,490,494,49 0,495,490,496,490,497,490,498,490,499,490,500,490, 501,490,502,490,503,490,504,490,505,490,506,490,50 7,490,508,490,509,490,510,490,511,490,512,490,513, 490,514,490,515,490,516,490,517,490,518,490,519,49 0,520,490,521,490,522,490,523,490,524,490,525,490, 526,490,527,490,528,490,529,490,530,490,531,490,53 2,490,533,490,534,490,535,490,536,490,537,490,538, 490,494,489,495,489,496,489,497,489,498,489,499,48 9,500,489,501,489,502,489,503,489,504,489,505,489, 506,489,507,489,508,489,509,489,510,489,511,489,49 4,488,495,488,496,488,497,488,498,488,499,488,500, 488,501,488,502,488,503,488,504,488,505,488,506,48 8,507,488,508,488,509,488,510,488,511,488,494,487, 495,487,496,487,497,487,498,487,499,487,500,487,50 1,487,502,487,503,487,504,487,505,487,506,487,507, 487,508,487,509,487,510,487,511,487,494,486,495,48 6,496,486,497,486,498,486,499,486,500,486,501,486, 502,486,503,486,504,486,505,486,506,486,507,486,50 8,486,509,486,510,486,511,486],"dimensions":{"x":{"min":404,"max":538,"mid":471} ,"y":{"min":486,"max":581,"mid":534}}},{"__class": "MapLayer","metaData":{"area":17475},"type":"wall" ,"pixels":[442,582,443,582,444,582,445,582,446,582,447,582,44 8,582,449,582,450,582,451,582,452,582,453,582,454, 582,455,582,456,582,457,582,458,582,459,582,460,58 2,461,582,462,582,463,582,464,582,465,582,466,582, 467,582,468,582,469,582,470,582,471,582,472,582,47 3,582,474,582,475,582,476,582,477,582,478,582,479, 582,480,582,481,582,482,582,483,582,484,582,485,58 2,486,582,487,582,488,582,489,582,490,582,491,582, 492,582,493,582,494,582,495,582,496,582,497,582,49 8,582,499,582,500,582,501,582,502,582,503,582,504, 582,505,582,506,582,507,582,508,582,441,581,442,58 1,508,581,441,580,442,580,506,580,508,580,441,579, 442,579,506,579,508,579,441,578,442,578,506,578,50 8,578,441,577,442,577,506,577,508,577,441,576,442, 576,506,576,508,576,441,575,442,575,506,575,508,57 5,441,574,442,574,506,574,508,574,441,573,442,573, 506,573,508,573,441,572,506,572,508,572,441,571,50 6,571,508,571,506,570,508,570,422,569,424,569,425, 569,441,569,506,569,508,569,422,568,423,568,424,56 8,425,568,426,568,427,568,430,568,431,568,432,568, 433,568,434,568,435,568,436,568,437,568,438,568,43 9,568,440,568,441,568,506,568,508,568,423,567,424, 567,425,567,426,567,430,567,506,567,508,567,430,56 6,506,566,508,566,509,566,430,565,506,565,508,565, 509,565,510,565,430,564,506,564,508,564,509,564,51 0,564,430,563,506,563,508,563,509,563,430,562,506, 562,508,562,509,562,510,562,430,561,506,561,508,56 1,509,561,430,560,506,560,508,560,509,560,510,560, 430,559,448,559,449,559,450,559,451,559,452,559,45 3,559,454,559,455,559,456,559,457,559,458,559,459, 559,460,559,506,559,508,559,509,559,510,559,430,55 8,447,558,449,558,450,558,451,558,452,558,453,558, 454,558,455,558,459,558,460,558,461,558,506,558,50 8,558,509,558,430,557,447,557,460,557,461,557,462, 557,486,557,487,557,506,557,508,557,430,556,447,55 6,462,556,463,556,464,556,465,556,466,556,467,556, 468,556,469,556,470,556,471,556,472,556,473,556,47 4,556,475,556,476,556,477,556,478,556,479,556,480, 556,481,556,482,556,483,556,484,556,485,556,486,55 6,487,556,506,556,508,556,430,555,447,555,486,555, 487,555,506,555,507,555,508,555,430,554,447,554,48 6,554,487,554,488,554,506,554,507,554,508,554,430, 553,447,553,486,553,487,553,488,553,489,553,506,55 3,507,553,508,553,430,552,447,552,486,552,487,552, 489,552,506,552,507,552,508,552,430,551,447,551,44 8,551,486,551,487,551,506,551,507,551,508,551,430, 550,447,550,448,550,486,550,487,550,506,550,507,55 0,508,550,430,549,447,549,448,549,486,549,487,549, 506,549,508,549,430,548,448,548,486,548,487,548,50 6,548,508,548,430,547,447,547,448,547,462,547,463, 547,464,547,465,547,466,547,467,547,468,547,469,54 7,470,547,471,547,472,547,473,547,474,547,475,547, 476,547,477,547,478,547,479,547,480,547,481,547,48 2,547,483,547,484,547,485,547,486,547,487,547,506, 547,508,547,430,546,447,546,448,546,462,546,464,54 6,485,546,486,546,487,546,506,546,508,546,430,545, 447,545,485,545,486,545,487,545,506,545,508,545,43 0,544,485,544,486,544,487,544,506,544,508,544,430, 543,448,543,485,543,486,543,487,543,506,543,508,54 3,430,542,449,542,450,542,451,542,452,542,453,542, 454,542,455,542,456,542,457,542,458,542,459,542,46 0,542,461,542,486,542,506,542,508,542,430,541,451, 541,452,541,453,541,454,541,455,541,456,541,457,54 1,458,541,506,541,508,541,430,540,506,540,508,540, 430,539,471,539,472,539,475,539,476,539,482,539,50 6,539,508,539,430,538,465,538,466,538,472,538,506, 538,508,538,430,537,506,537,508,537,430,536,506,53 6,508,536,430,535,506,535,508,535,430,534,506,534, 508,534,430,533,506,533,508,533,430,532,506,532,50 8,532,430,531,506,531,508,531,430,530,508,530,430, 529,508,529,509,529,430,528,509,528,510,528,514,52 8,430,527,510,527,511,527,512,527,513,527,430,526, 512,526,513,526,514,526,515,526,516,526,517,526,51 8,526,519,526,430,525,518,525,519,525,430,524,518, 524,519,524,520,524,521,524,522,524,523,524,524,52 4,430,523,524,523,525,523,430,522,524,522,430,521, 524,521,430,520,524,520,430,519,524,519,430,518,46 5,518,466,518,480,518,481,518,482,518,524,518,396, 517,430,517,465,517,466,517,480,517,481,517,482,51 7,524,517,525,517,528,517,430,516,466,516,481,516, 525,516,526,516,527,516,528,516,529,516,533,516,53 4,516,538,516,430,515,529,515,530,515,531,515,532, 515,533,515,534,515,535,515,538,515,430,514,536,51 4,538,514,539,514,430,513,538,513,539,513,540,513, 430,512,538,512,539,512,430,511,538,511,430,510,53 8,510,430,509,538,509,430,508,431,508,432,508,433, 508,434,508,435,508,436,508,437,508,438,508,439,50 8,440,508,441,508,442,508,538,508,431,507,432,507, 433,507,442,507,538,507,442,506,538,506,442,505,53 8,505,442,504,538,504,442,503,538,503,442,502,538, 502,442,501,538,501,442,500,538,500,442,499,538,49 9,442,498,538,498,442,497,538,497,442,496,538,496, 442,495,538,495,442,494,465,494,466,494,481,494,53 8,494,442,493,466,493,481,493,482,493,538,493,442, 492,538,492,442,491,538,491,442,490,539,490,442,48 9,443,489,444,489,445,489,446,489,447,489,448,489, 449,489,450,489,451,489,452,489,453,489,454,489,45 5,489,456,489,457,489,458,489,459,489,460,489,461, 489,462,489,463,489,464,489,465,489,466,489,467,48 9,468,489,469,489,470,489,471,489,472,489,473,489, 474,489,475,489,476,489,477,489,478,489,479,489,48 0,489,481,489,482,489,483,489,484,489,485,489,486, 489,487,489,488,489,489,489,490,489,491,489,492,48 9,493,489,512,489,513,489,514,489,515,489,516,489, 517,489,518,489,519,489,520,489,521,489,522,489,52 3,489,524,489,525,489,526,489,527,489,528,489,529, 489,530,489,531,489,532,489,533,489,534,489,535,48 9,536,489,537,489,538,489,539,489,493,488,512,488, 493,487,512,487,493,486,512,486,493,485,494,485,49 5,485,496,485,497,485,498,485,499,485,500,485,501, 485,502,485,503,485,504,485,505,485,506,485,507,48 5,508,485,509,485,510,485,511,485,512,485],"dimensions":{"x":{"min":396,"max":540,"mid":468} ,"y":{"min":485,"max":582,"mid":534}}}],"entities":[{"__class":"PathMapEntity","metaData":{},"point s":[2560,2560,2561,2565,2569,2592,2576,2612,2577,2608, 2588,2602,2594,2601,2594,2599,2592,2583,2597,2574, 2605,2572,2607,2571,2617,2565,2627,2568,2632,2567, 2643,2561,2658,2559,2667,2562,2668,2554,2668,2534, 2668,2515,2668,2496,2668,2476,2668,2468,2657,2469, 2637,2469,2617,2469,2607,2469,2604,2473,2594,2480, 2579,2478,2569,2472,2567,2469,2564,2470,2550,2467, 2540,2456,2541,2448,2536,2448,2516,2448,2497,2448, 2483,2448,2481,2457,2470,2469,2456,2470,2437,2468, 2426,2469,2425,2477,2420,2489,2409,2494,2394,2494, 2391,2493,2388,2493,2373,2495,2368,2493,2351,2494, 2348,2493,2345,2493,2332,2495,2320,2490,2313,2478, 2313,2469,2310,2469,2313,2470,2309,2469,2293,2469, 2295,2472,2308,2483,2317,2485,2323,2494,2337,2499, 2344,2498,2341,2498,2322,2504,2310,2511,2307,2529, 2307,2549,2306,2568,2306,2587,2306,2607,2306,2626, 2306,2645,2305,2658,2312,2654,2321,2657,2323,2658, 2330,2648,2343,2645,2356,2650,2362,2663,2360,2676, 2355,2683,2347,2686,2335,2684,2331,2682,2330,2685, 2324,2694,2315,2695,2326,2697,2336,2706,2338,2712, 2340,2719,2340,2723,2351,2723,2365,2722,2370,2718, 2378,2717,2389,2722,2400,2723,2408,2722,2410,2718, 2403,2715,2398,2710,2393,2715,2386,2719,2378,2718, 2373,2715,2373,2718,2376,2719,2383,2719,2390,2723, 2404,2723,2408,2722,2409,2718,2407,2715,2402,2713, 2398,2709,2397,2713,2392,2720,2388,2721,2391,2723, 2387,2720,2379,2717,2376,2718,2379,2718,2375,2718, 2368,2720,2360,2722,2357,2723,2355,2721,2351,2720, 2342,2711,2340,2699,2345,2688,2354,2683,2365,2684, 2370,2679,2382,2676,2396,2680,2399,2685,2404,2678, 2416,2676,2428,2683,2433,2693,2434,2696,2445,2700, 2451,2713,2450,2730,2449,2744,2449,2751,2449,2757, 2449,2764,2449,2771,2452,2786,2448,2796,2444,2799, 2439,2804,2448,2804,2468,2808,2487,2811,2506,2811, 2517,2811,2518,2809,2517,2789,2517,2770,2517,2750, 2517,2731,2517,2712,2518,2693,2519,2674,2521,2655, 2523,2641,2535,2628,2547,2618,2564,2617,2576,2618, 2576,2609,2585,2604,2576,2578,2565,2551,2555,2524, 2544,2498,2534,2471,2531,2461,2527,2461,2502,2462, 2491,2462,2480,2469,2476,2472,2493,2473,2521,2473, 2531,2473,2551,2477,2559,2479,2555,2478,2530,2479, 2501,2479,2472,2479,2447,2479,2439,2480,2431,2488, 2441,2489,2471,2488,2500,2488,2528,2488,2555,2487, 2570,2487,2599,2488,2628,2489,2652,2490,2659,2490, 2656,2489,2633,2489,2603,2489,2575,2490,2546,2490, 2517,2490,2488,2490,2459,2490,2438,2490,2435,2490, 2425,2502,2420,2502,2429,2503,2458,2503,2487,2503, 2516,2502,2545,2502,2574,2502,2602,2502,2631,2502, 2652,2502,2661,2504,2656,2505,2629,2504,2600,2504, 2570,2504,2541,2504,2513,2504,2483,2504,2454,2504, 2425,2504,2396,2504,2367,2504,2342,2504,2333,2504, 2323,2514,2320,2518,2345,2518,2375,2517,2404,2517, 2433,2517,2462,2517,2492,2517,2520,2517,2549,2516, 2578,2516,2608,2516,2637,2516,2654,2516,2662,2520, 2660,2528,2649,2529,2620,2529,2592,2529,2564,2530, 2535,2530,2505,2530,2475,2530,2445,2529,2417,2529, 2388,2529,2359,2529,2330,2529,2317,2530,2312,2538, 2318,2546,2338,2546,2368,2546,2396,2546,2426,2546, 2455,2546,2484,2546,2513,2546,2543,2545,2572,2545, 2601,2546,2630,2546,2651,2546,2655,2546,2642,2551, 2636,2554,2612,2554,2583,2554,2553,2554,2524,2554, 2495,2554,2466,2554,2437,2554,2408,2554,2379,2554, 2350,2554,2326,2554,2315,2556,2312,2565,2319,2570, 2326,2569,2336,2569,2342,2569,2346,2568,2354,2569, 2361,2569,2364,2568,2368,2568,2376,2569,2382,2568, 2386,2568,2390,2568,2399,2569,2402,2569,2407,2567, 2419,2572,2426,2582,2428,2598,2421,2611,2409,2615, 2398,2613,2393,2613,2390,2615,2382,2613,2377,2613, 2371,2614,2367,2614,2359,2613,2352,2614,2349,2614, 2344,2614,2335,2614,2331,2615,2320,2610,2312,2599, 2311,2585,2317,2572,2330,2567,2326,2568,2319,2571, 2308,2584,2305,2603,2306,2612,2308,2616,2314,2624, 2328,2624,2358,2623,2387,2623,2416,2623,2445,2623, 2474,2623,2503,2623,2520,2623,2534,2617,2545,2612, 2542,2611,2517,2612,2488,2612,2458,2612,2440,2612, 2432,2607,2435,2598,2448,2597,2476,2597,2506,2596, 2535,2596,2563,2596,2575,2596,2579,2588,2581,2583, 2577,2583,2551,2584,2521,2584,2492,2584,2462,2584, 2445,2584,2440,2578,2435,2573,2450,2574,2479,2574, 2508,2574,2537,2573,2566,2573,2576,2573,2590,2568, 2594,2566,2579,2565,2550,2566,2520,2566,2491,2566, 2461,2567,2440,2567,2435,2567,2451,2580,2474,2599, 2496,2617,2513,2630,2518,2635,2504,2635,2475,2634, 2446,2634,2416,2634,2388,2634,2359,2634,2330,2634, 2319,2634,2325,2637,2352,2645,2366,2649,2377,2650, 2407,2650,2436,2650,2465,2650,2494,2650,2507,2650, 2513,2657,2508,2664,2491,2663,2462,2664,2433,2664, 2404,2664,2384,2664,2380,2664,2397,2669,2426,2676, 2437,2679,2448,2679,2477,2679,2500,2679,2511,2681, 2512,2690,2503,2695,2478,2695,2460,2694,2452,2699, 2455,2708,2468,2709,2495,2709,2508,2709,2512,2717, 2507,2723,2487,2723,2465,2723,2454,2726,2453,2736, 2463,2740,2488,2740,2505,2740,2511,2746,2508,2754, 2492,2754,2468,2754,2459,2754,2457,2759,2454,2768, 2454,2771,2462,2770,2490,2770,2502,2771,2507,2777, 2501,2783,2482,2783,2462,2783,2460,2784,2464,2791, 2468,2798,2477,2797,2500,2797,2505,2798,2507,2801, 2523,2804,2522,2801,2510,2801,2491,2800,2472,2800, 2453,2800,2449,2800,2443,2810,2430,2811,2418,2805, 2417,2803,2410,2803,2391,2803,2371,2803,2352,2803, 2332,2803,2319,2803,2316,2807,2311,2814,2309,2824, 2307,2843,2306,2863,2306,2882,2306,2895,2324,2897, 2343,2897,2363,2897,2384,2898,2403,2898,2423,2898, 2443,2898,2463,2898,2482,2898,2502,2898,2519,2898, 2522,2898,2522,2879,2522,2860,2522,2840,2522,2821, 2522,2801,2515,2799,2513,2810,2502,2810,2475,2809, 2465,2809,2464,2815,2475,2823,2496,2822,2509,2822, 2487,2822,2457,2822,2428,2822,2399,2823,2370,2823, 2341,2823,2324,2823,2316,2830,2320,2839,2334,2840, 2363,2840,2393,2840,2422,2839,2452,2840,2482,2840, 2502,2840,2511,2843,2511,2851,2501,2853,2474,2853, 2445,2854,2416,2854,2386,2854,2357,2854,2329,2854, 2316,2855,2312,2864,2318,2870,2337,2870,2367,2870, 2396,2870,2426,2870,2455,2869,2485,2869,2504,2869, 2512,2874,2509,2882,2497,2883,2468,2883,2439,2883, 2410,2883,2381,2883,2351,2883,2327,2883,2320,2883, 2315,2884,2312,2896,2314,2898,2314,2890,2316,2871, 2316,2851,2315,2832,2315,2813,2303,2818,2287,2820, 2276,2817,2263,2817,2243,2818,2228,2816,2219,2807, 2215,2791,2216,2784,2212,2784,2194,2782,2188,2784, 2188,2789,2179,2801,2170,2805,2168,2808,2168,2823, 2168,2826,2189,2826,2208,2826,2221,2833,2226,2845, 2225,2863,2225,2882,2225,2896,2228,2898,2247,2898, 2267,2897,2287,2897,2307,2897,2317,2897,2317,2887, 2310,2884,2285,2884,2256,2884,2240,2884,2233,2880, 2236,2873,2250,2872,2279,2872,2299,2871,2307,2867, 2305,2858,2294,2856,2265,2855,2244,2855,2234,2853, 2234,2845,2243,2842,2269,2842,2293,2842,2303,2840, 2306,2833,2299,2829,2276,2829,2249,2829,2239,2829, 2225,2820,2219,2817,2204,2817,2187,2818,2179,2817, 2173,2810,2186,2811,2206,2810,2207,2798,2191,2797, 2191,2795,2190,2790,2185,2789,2189,2790,2208,2791, 2217,2790,2216,2778,2214,2758,2216,2741,2217,2721, 2220,2704,2229,2693,2244,2689,2262,2690,2281,2692, 2299,2691,2307,2694,2308,2689,2315,2679,2315,2659, 2316,2640,2315,2621,2315,2609,2314,2607,2309,2596, 2310,2579,2315,2574,2315,2564,2314,2545,2314,2525, 2314,2506,2314,2487,2312,2481,2310,2469,2304,2469, 2284,2469,2264,2469,2245,2469,2231,2469,2228,2473, 2229,2492,2229,2512,2229,2531,2229,2549,2221,2560, 2205,2565,2188,2564,2172,2563,2168,2564,2170,2577, 2170,2597,2169,2616,2169,2635,2169,2655,2169,2674, 2169,2693,2168,2712,2168,2723,2181,2728,2191,2737, 2195,2751,2192,2767,2189,2771,2189,2775,2188,2790, 2192,2790,2197,2789,2203,2777,2206,2768,2205,2754, 2208,2745,2209,2737,2210,2727,2198,2725,2185,2716, 2181,2713,2195,2714,2204,2713,2210,2703,2196,2703, 2181,2703,2175,2699,2178,2692,2191,2692,2211,2692, 2215,2692,2211,2678,2196,2676,2181,2676,2204,2676, 2233,2676,2263,2675,2290,2675,2303,2675,2308,2667, 2302,2660,2283,2660,2253,2660,2223,2660,2195,2660, 2182,2660,2177,2654,2182,2648,2200,2648,2229,2647, 2258,2647,2287,2647,2302,2647,2308,2640,2304,2631, 2288,2631,2258,2630,2229,2631,2201,2631,2185,2630, 2179,2626,2182,2618,2194,2619,2223,2618,2253,2618, 2282,2617,2300,2617,2309,2612,2307,2602,2294,2601, 2265,2600,2235,2600,2206,2601,2188,2601,2179,2597, 2180,2589,2191,2588,2217,2589,2246,2588,2274,2588, 2294,2587,2301,2583,2299,2576,2288,2574,2260,2574, 2231,2574,2201,2575,2185,2575,2188,2575,2193,2575, 2219,2568,2232,2563,2245,2562,2274,2563,2296,2563, 2305,2560,2306,2553,2297,2549,2271,2549,2249,2549, 2240,2547,2240,2539,2250,2536,2276,2536,2297,2536, 2307,2533,2307,2523,2297,2521,2271,2521,2249,2520, 2240,2518,2239,2509,2248,2507,2273,2507,2295,2506, 2306,2504,2308,2495,2300,2491,2274,2491,2251,2491, 2241,2490,2240,2484,2246,2480,2270,2480,2291,2480, 2295,2480,2304,2488,2319,2500,2336,2503,2365,2503, 2394,2503,2423,2503,2453,2503,2476,2503,2495,2504, 2510,2512,2532,2530,2546,2543,2553,2552],"type":"path"},{"__class":"PointMapEntity","metaD ata":{"angle":142},"points":[2553,2552],"type":"robot_position"}]}
Die Map-URL wird am Baustein korrekt ausgegeben.
Jemand eine Idee?
Henrik
Hi,Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen@trollmar: Der Geräte-Status kann bei dir aus der Cloud nicht abgerufen werden. Hast du den richtigen Server ausgewählt ? Geht die App ?
Ist bei dir die Seriensoftware drauf ?
Server= Leer (für Mainland China)
App: Kann ich mich einloggen. Sauger starten etc.
Seriensoftware: Ja is drauf
LBS Version: 0.95
Gen1 Firmware: 3.3.9_003194
zugegen is die firmware recht alt.
Was nur merkwürdig ist das es von heute auf morgen in edomi nicht mehr geht.
Kann es sein das der LBS den Login cached (file). und da etwas schief ist?
LG
starwarsfan
Xiaomi scheint ein Timeout für die Cloud Credentials eingeführt zu haben. Vorher lief der Baustein über Wochen ohne refresh.
Ich werd den Baustein gleich veröffentlichen, scheint soweit problemlos heute gelaufen zu sein. Ist aber trotzdem eine "beta"-Version.
- Likes 2
Hi.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenHi,
der Baustein funktioniert leider nicht mehr.
gen1 Vacum
Mainland China
Wenn ich E1 trigger steht im Debug log.
Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]020-09-27 23:38:22[/TD] [TD]006053[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Cloud-Daten aus Cache verwenden. Kein Login![/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:22[/TD] [TD]006335[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]V3=YmEndD9Ryv+ETqmQXXXXKqFdsJLLbYbxdlOuaZjdIgW2G5j litSIXcQdmvQmPUkb+Hi/IoIrUmdABpGW6FTQ2S2Hvy/n8WLZflpTZdlXCTnL0KO+jZyLD3b3bCTgSu6dmv9iiKKG1Sl67 0Xt0fbbB45omjwiy2T7bc+/yNwDhoI=V4=uhNhGJWy7kh3EyMi+nf3fw==V5=1682533391[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:22[/TD] [TD]006437[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]ip: bzw. token : sind leer. Cloud->getDeviceStatus()[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:23[/TD] [TD]131989[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Kritisch[/TD] [TD]Geräte-Status konnte nicht aus der Cloud ermittelt werden![LF][/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:23[/TD] [TD]132139[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]cloud->isAccessible:Y-E10=-E11=[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:23[/TD] [TD]132205[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Kritisch[/TD] [TD]IP/Token leer! Baustein muss richtig konfiguriert werden! Abbruch[/TD] [/TR] [TR] [TD]2020-09-27 23:38:23[/TD] [TD]134023[/TD] [TD]30587[/TD] [TD]Debug[/TD] [TD]Ausführungszeit: 1.1297879219055 [s][/TD] [/TR] [/TABLE]
Was kann das sein?
LG
kannst du da auch kurz drauf sehen?
Hi
Cool! Und was war das Problem?Zitat von sipiyou Beitrag anzeigenHeute ist der bei mir auch wieder aufgetreten und ich hab den Fehler auch schon behoben.
Dadurch, dass ich 2 Xiaomi hier laufen hab, hab ich noch paar andere Änderungen am Baustein vorgenommen, ich werd das paar Tage testen und wenn alles gut ist, gibt es 0.97
Icecold : Hol dir den S6 MaxV - ich warte jetzt mal auf die Primedays, dann wird der S6 im OG auch gegen den maxV getauscht. Die Kamera ist zwar nicht 100%ig, aber bringt einiges mehr wie ohne.
Ich hatte den Fehler schon öfters, allerdings konnte ich ihn bisher weder reproduzieren, noch ist mir bisher eine Regelmäßigkeit aufgefallen. Momentan warte ich auf den Fehler um meine per Trigger eingebaute Token Neuerstellung zu testen. Im Log ist mir aufgefallen dass ein Fehler beim Kartenabruf angezeigt wird. Wenn das mit dem Token funktioniert könnte man das den LBS also automatisch machen lassen.
