@trollmar: Benutzt du das VSE ? Die aktuelle beta vom VSE findest du hier.
Ne, benutze noch meine Openhab MQTT Visu ;-)
Aber ist ja nur ne Zahl die ich da triggere oder? Meine Map "0" hat zwei Räume.
Egal ob ich mit "1" oder "2" oder gar zum testen "3" triggere ..er fährt nur 5 sekunden.
Hatte ich schon vor zwei Wintern vor. Aber was soll ich sagen.. meine kleine Sonne braucht mich mehr als mein Smarthome.
Aber ein bisschen Zeit is ja noch da ;-)
..hab jetzt Raum (2) ; 1 (einmal) gemacht also "2;1"
Ich sehe auch in der Xioami app wie die Karte ausgegraut wird und nur der Raum den ich anfahren möchte farbig bleibt.
Aber er fährt nur kurz los, stopt dann und fährt zurück mit dem Hinweis : "Selektive Zimmerreinigung abgeschlossen".
Es könnte natürlich mit dem S7 selbst zusammenhängen, dass der noch andere Daten benötigt, aber es könnte auch damit zusammenhängen, dass du eine ID verwendest, die nicht existiert.
Die Segmente sind nicht von unbedingt von 0..n durchnummeriert. Ich hab bei meinen Maps auch ID's > 10, obwohl ich nicht soviele Räume habe.
Um den Fehler einzugrenzen müsstest du erstmal rausfinden, ob die Segment-ID, die du angibst überhaupt existiert. Einfachste Möglichkeit wäre mit dem VSE.
jonofe: hast du das VSE laufen ? Wenn ja, könntest du bitte schauen, ob das bei dir geht ?
Habe das Feld E7 frei gelassen. Noch die gleichen Fehlermeldungen.
Weiß jetzt nicht mehr was ich noch probieren kann.
Wenn ich mich mit den gleichen Anmeldedaten in der App anmelde funktioniert es.
Bei der App muss ich mich allerdings über eine zugesendete SMS Pin verifizieren.
@mno: keine Plan. Ich hab keine 2Faktor Authentifikation an. Deaktiver das und schau. trollmar: schick mir bitte deine map. Hierzu kopierst du den komplette Link aus A40 des LBS raus und öffnest die URL im Browser.
Dann Datei speichern, irgendwo auf ein Online-speicher hochladen und mir den Link per PN schicken. Ich geb dir dann die Segment-ID's. So können wir das etwas weiter eingrenzen.
Danke Nima für den LBS und deine persönliche Hilfe!!!
1.)
Hab nochmal ne Frage zur Umsetzung.
Beim S7 muss ich ja E18, E25 und E14 oder E20 beschreiben für eine Raum- oder Allesreinigung.
Dachte jetzt an eine Edomi Sequence für die Umsetzung wenn man es nicht über das VSE lösen will.
Sind die sekunden abstände nötig? oder wie steuert ihr das an.
Beim Gen1 hatte ich ja nur das Kommando an E14
2.)
Kann jemand bestätigen das wenn man eine Segment Zimmerreinigung startet und dann
während der Reinigung an E14=3 (Pause) setzt er dann nach E14=1 eine Allesreinigung durchführt?
Hätte erwartet das er dann die Segment Zimmerreinigung fortsetzt.
lg
E18 musst du nicht setzen. Das ist nur, wenn du den Roboter auf mehere Ebenen laufen hast und dann willst, dass der die Karte umgestellt wird.
Den Rest musst du ausprobieren, ich hab leider keinen S7. Soweit ich weiss kannst du das aber auch im Roboter festlegen. Frage ist, ob du das dann nochmal separat einstellen musst oder ob es da dann reicht, dass du den los schickst.
2) Dafür gibt es das Kommando "Segmentreinigung fortsetzen". Da setzt du an E14=10.
ja mir ging es bei der Frage zu 1.) darum wie der LBS die Eingänge behandelt. Ob es durch die Cloud Anbindung
erforderlich ist da eine zeitliche Staffelung der Eingänge haben zu müssen. Es funktioniert aufjedenfall mit meinen Zeitabständen.
Ich werd's mal so für alle Bereiche und Etagen umsetzten.
Zu E14=10 kann ich nur zu mir selbst sagen: RTFM komplett ;-)
Muss mich korrigieren.
Die edomi Sequenzen funktionieren als trigger gut.
Sollte aber zwischen jedem Befehl mehr als 1sek sein. habs bei mir jetzt mal auf 5sek gestellt.
lg
Du kannst in der App doch auch die Räume vordefinieren, d.h. wie Stark gesaugt und gewischt werden soll. Reicht es dann nicht, den dann nur loszuschicken ?
Irgend jemand eine Idee was die Glaskugel sagen könnte?
Ich habe dasselbe Problem. Der Baustein wird minütlich abgefragt und für jede Abfrage wird der beschriebene Fehler ins Log geschrieben. Upgrade auf 1.01 bringt leider keine Besserung.
