ich habe mit meinen S5 Max aktuell die Probleme das sie immer nach ein paar Tagen offline sind. Nach einem Werksreset gehen sie dann wieder.
Hatte diese Probleme schonmal jemand?
Ich habe nichts an der Position geändert und beide Sauger sollten nach wie vor eine gute Verbindung haben.
Vielen Dank, das hat funktioniert. Leider scheint die Xiaomi Home-App keine Möglichkeit zu haben Kurzbefehle für Siri zu erzeugen. Das ging in der Roborock-App sehr einfach. Bleibt dann nur der Umweg über einen Kurzbefehl ein KO in Edomi zu setzen und so den Sauger zu starten
ich habe seit ein paar Tagen einen S6 und versuche den LBS zu konfigurieren. Bin auch schon ein Stück gekommen. Der LBS findet den Sauger über die Cloud und findet die lokale IP. Aber die Initialisierung der Klasse schein schief zu laufen. Zumindest kommt die Meldung "Roboter reagiert nicht", wenn die "Hello Message" nicht erhalten wird.
Vom Edomi-Server aus kann ich den Sauger anpingen und bekomme auch eine Antwort.
Jemand eine Idee, wonach ich noch suchen kann? Anbei noch ein Screenshot.
@rok123: Ich kann dir nicht sagen, wie du da was verknüpft hast.
Kann es sein, dass du auf dem falschen Server bist ? Die Yeelights musst du ja auch irgendwo haben.
sipiyou kannst du mir bitte erklären wo ich das ersetzen muss?
In meiner "Xiaomi Home" App scheinen die Yeelights nicht auf, die sind nur in der "Yeelight" App.
Das Problem hatte ich auch am Anfang. Du kannst nicht den Staubsauger auf ein Land konfigurieren sondern musst das für die ganze App machen! In der Android-App also unten rechts auf Profil, dort dann auf Einstellungen und unter Ländereinstellung Dein Land auswählen.
Ländereinstellungen ist Deutschland und im LBS E4 = "de"
In der Xiaomi Home App habe ich eine Kamera und den Staubsauger S5. Sehe ich in der App in welchem Land der Staubsauger angemeldet ist?
Nachdem ich das gemacht hatte, hat der LBS sofort den S6 gefunden.
Bei mir funktioniert der Baustein immer noch nicht. Kann mir bitte jemand helfen.
@starwarsfan: Hast du irgendwas von winnie im Betrieb ? Ich weiss, dass einer seiner Statistik-VSE aufjedenfall Probleme verursacht hat. Sonst deaktivier die VSE von ihm und schau, ob dein Fehler immer noch auftritt.
Nein, habe ich nicht. Ich habe überhaupt keine weiteren VSE im Einsatz, Deiner hier war der erste entsprechende Baustein überhaupt.
Am VSE hab ich seiter nicht mehr gebastelt, ich werd wenn ich wieder Zeit hab das Ding erweitern, zumindest für den S6 MaxV, da ist einiges dazu gekommen.
@woda: Füg hierzu bitte ein weiteres Debug ein, dann sehen wir ganz genau, was da los ist.
@salier: schau mal bitte, ob du gerade so an der Grenze bist. Das VSE dreht das Bild automatisch, damit die "größtmögliche" Darstellung verwendet wird. Prüf, ob das Problem weg ist, wenn du das VSE 50 / 100 Pixel breiter machst, wie hoch.
sipiyou
Der Baustein funktioniert bei mir in Verbindung mit Valetudo-RE perfekt, nur gibt es täglich um 03:44 einen Eintrag im Fehlerlog:
Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19001929.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 1576 | sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
