Xiaomi / Roboroc Baustein 19001929
  • sipiyou
    @woda:
    Du kannst den Roboter aber über den Edomi-Host ganz regulär anpingen, oder ?
    Wenn ja, dann probier bitte folgendes aus.
    Im class udpHandler die sendRcv durch diese Funktion ersetzen:
    PHP-Code:
    public function sendRcv ($data,$len) {
    $currentRetryCnt 0;
    sendRcvRetry:
    if (
    $this->send ($data$len)) {
    $rcv_data '';
    $rcv_data .= fread($this->sendSocket,32000);
    $result stream_get_meta_data ($this->sendSocket);
    if (
    $result['timed_out'] === TRUE) {
    if (
    $currentRetryCnt++ < 5) {
    goto
    sendRcvRetry;
    } else {
    return (
    FALSE);
    return (
    $rcv_data);
    } else {
    return (
    FALSE);
  • woda
    Das erhöhen des Timeouts bringt leider nichts, ausser einer längeren Laufzeit bis zum Fehler.
  • sipiyou
    Was machst du mit den Leuten, die bisher in deinem Haus waren ? Die kennen ja auch deinen Grunriss - Oder landen alle bei den Fischen ?
    Wenn du die Zonen-ID's kennst, dann gehts natürlich auch ohne. Aber das Problem hier ist, dass sich diese ändern können, insbesondere wenn der Roboter von Zeit zu Zeit zonen zusammenlegt und du diese wieder auseinander nimmst.
    Die Zonen-ID's sind in der Map, d.h. hier müsstest du die Map parsen um an diese ranzukommen.
    Was die Spot-Funktion angeht, so wollte ich irgendwann wenn ich wieder etwas Zeit habe die Reinigung aus der Karte implementieren, d.h. du ziehst das Rechteck in der Map und dann kann der los legen.
    Aber deine Idee gefällt mir. Ich werd mal schauen, ob ich ggf. dieses Wochenende dazu komme, um mich wieder mit dem Baustein zu beschäftigen.
    woda : Probier bitte folgendes aus:
    im class udphandler ist der Konstruktor.
    Setz bitte die timeout-Zeit probehalber auf 100 (oder 1000) und schau mal, ob sich dadruch irgendwas ändert. Im original Baustein ist es Zeile 657:
    public function __construct ($ip,$port, $timeOut = 5) {
    $this->setRemoteHost ($ip, $port);
    $this->commTimeOut = $timeOut;
  • Fritze484
    Hallo!
    Top Baustein, vielen Dank! Läuft bei mir unter Valetudo RE 0.9.4. und Firmware 2020.
    Auf die Frage warum rooten? Vielleicht ist es Paranoid, aber den Grundriss des eigenen Hauses irgendwo hin zu schicken außerhalb des eigenen Netzwerkes find ich fraglich. Noch interessanter bei den Robbie mit Kamera. Und vor dem Baustein ging halt nur MQTT zur Edomi-Integration. Da musste man rooten.
    Ich habe aber auch noch eine Frage: Ist die Zonenreinigung auch ohne VSE nutzbar? Wie finde ich die Zonen-Ids raus? Über MQTT sind es ja die Zonennamen im Klartext. Das klappt aber nicht über den Baustein. Nutze das ganze ohne viel Visu der Sauger soll einfach arbeiten wenn ich nicht da bin. Und die Reinigungsintervalle für die Küche sind enger als für das ganze Haus, mehr Krümel ;-). Dafür wäre die Zonenreinigung per Logik sinnvoll.
    Und noch eine Frage: Ist die Spot-ANfahrfunktion über der Baustein verfügbar? Nach 2-3 Saugvorgängen positioniert sich der Sauger vorm Mülleimer damit der Staubtank geleert werden kann. Sonst wohnt er unter der Couch. Dafür nutze zumindest ich die Funktion...
    Danke und Gruß
    Fritze
  • woda
    sipiyou jetzt, nachdem der Sauger einige Tage vom Netz getrennt war, reagiert auch meiner nicht mehr auf den Baustein.
    Ich hab das Logging erweitert, er läuft in Timeouts, bzw bekommt keine Antwort?
    2020-09-07 16:32:00 581548 20161 Info Keine Benutzerdaten eingegeben! Lokale IP erforderlich
    2020-09-07 16:32:00 581959 20161 Debug cloud->isAccessible:N-E10=192.168.0.141-E11=12312312312312312312312332132131
    2020-09-07 16:32:00 582047 20161 Debug RoborockMe:: ip = 192.168.0.141; token = 12312312312312312312312332132131; SequenceID: 818
    2020-09-07 16:32:00 582128 20161 Debug construct= IP:192.168.0.141 Port:54321 Timeout:5
    2020-09-07 16:32:00 582329 20161 Debug send_data= !1ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    2020-09-07 16:32:00 826714 20161 Debug rcv_data= !1VDÂÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
    2020-09-07 16:32:00 827018 20161 Debug Hello Received = 1
    2020-09-07 16:32:00 827392 20161 Debug composeData Payload= {"method":"miIO.info","id":819}
    2020-09-07 16:32:00 827950 20161 Debug  send_data= !1ðš_VDjÕò•Mó?ü3¬‚Ô[LF]µ_ždóB:ªÎa¯yèNkÁ„’º0"”BêrfØ{4fµu;ׄԧٿ‘µóÞXY
    2020-09-07 16:32:05 832535 20161 Debug rcv_data= TIMEOUT
    2020-09-07 16:32:05 832849 20161 Kritisch miIO.Info not supported!!
    2020-09-07 16:32:05 832987 20161 Debug composeData Payload= {"method":"get_status","id":820}
    2020-09-07 16:32:05 833477 20161    Debug    send_data= !1ðš_VDo¿Õæ7揷?£æ{@oÉØ§ÁÙm¬¸9Oøú³—ÿ[CR]i[LF]ÁóÊþýýõÐõ[CR]Ðð×zB    ¨D®¶lï
    2020-09-07 16:32:10 838767 20161 Debug rcv_data= TIMEOUT
    2020-09-07 16:32:10 839076 20161 Kritisch getStatus not supported!!
    2020-09-07 16:32:10 839210 20161 Debug roborocMe:: ok
    Ich hab auf der EDOMI Maschine auch mal Python-Miio installiert und getestet,
    [root@edomi ~]# miiocli vacuum --ip 192.168.0.141 --token 12312312312312312312312332132131 status
    Running command status
    <VacuumStatus state=Charging, error=No error bat=100%, fan=102% cleaned 6.4775 m² in 0:04:38>
    [root@edomi ~]# miiocli vacuum --ip 192.168.0.141 --token 12312312312312312312312332132131 info
    Model: roborock.vacuum.s5
    Hardware version: Linux
    Firmware version: 3.5.7_002008
    Network: {'localIp': '192.168.0.141', 'mask': '255.255.255.0', 'gw': '192.168.0.253\n127.0.0.1'}
    AP: {'ssid': 'Gdna', 'bssid': '1D:89', 'rssi': -51}
    Das RRCC Tool geht auch ohne Probleme.
    Die Antwort auf das Hello scheint zu kommen, ansonsten kommen keine Antworten an den LBS.
    Da alle anderen Programme funktionieren ist das sehr eigenartig.
  • sipiyou
    @horst12: so "sauber" kommuniziert der Roboter nicht. Hier sind 3 Retries, bevor der antwortet. Der muss normalerweise nach dem ersten hello antworten.
    Du kannst mal schauen, ob der Baustein bei dir funktioniert, wenn du den Roboter mit dem RCC weckst. Wenn das so ist, dann könnten wir nochmal was mit dem LBS probieren.
  • sipiyou
    Nee, wir haben hier keine Haustiere - jedenfalls keine, die im Haus leben
    Die Kamera ist nicht 100%ig, aber ist aufjedenfall besser wie ohne. Auch mit Kamera fährt der manchmal gegen Sachen, wo man sich fragt, was das soll, aber es ist besser wie ohne.
    Ich hab da auch schon einige Sachen dem Support gemeldet, mal schauen, ob die das entsprechend einbinden können.
    Ich würde aber kein "UVP" zahlen, ich hatte mit shoop-cashback und rakuten points das Teil für knapp 500 Euro vor 2/3 Wochen bekommen. Aber bei rakuten gibts den aktuell nicht.
  • skyacer
    Okay. Jede kleine Chance ist besser als keine. ;-)
  • Marino
    Ich habe Testvideos gesehen, da wurde es teilweise erkannt und teilweise nicht. 100% darauf verlassen kann man sich darauf nicht, es gibt nur mehr Sicherheit. Vor allem ist ein Haufen einer Katze ja auch nicht so groß, wie vom Hund. Bei der Kantenlänge muss das erstmal als solches und nicht als Schmutz erkannt werden.
  • skyacer
    Zitat von sipiyou Beitrag anzeigen
    Ich hab hier den "S5 White" und S6 MaxV laufen, beide laufen und solange die original SW auf dem Roboter ist, sollten alle Xiaomi Roboroc funktionieren.
    Auch, wenn ich anfangs vom S6 MaxV leicht enttäuscht war, würde ich den S6 MaxV empfehlen, die Kamera erkennt schon einige Hindernisse und der Roboter bleibt weniger hängen.
    Moin,
    du hast nicht rein zufällig eine Katze? Ich bin auch am Überlegen mir den S6 MaxV zu holen da mein Sauger jetzt bereits das zweite Mal gewisse Ausscheidungen quer im Erdgeschoss mit geschliffen hat. Wäre halt die Frage ob er sowas auch erkennen würde. Ist jedenfalls jedes Mal eine Sauerei...
  • Marino
    Super, danke Dir für die Einschätzung, dann wird es wohl eher der S6 MaxV.
  • sipiyou
  • Marino
    Geht der LBS eigentlich uneingeschränkt für alle S5 und S6-Modell? Ich bin gerade auf der Suche und habe das noch nicht so 100% rausgefunden. Vor allem auch, da es wohl mehrere App-Versionen zu geben scheint, was aber ja nicht bedeuten muss, dass das mit dem LBS etwas zu tun hat. Die API kann ja trotzdem gleich sein.
    Suche einen für 120m^2 inkl. wischen + zweite Etage (Keller mit 1-2 Räumen, also ca. 60m^2). Viele Vergleiche sind einfach nur stümperhaft und erwähnen nicht einmal die Stereo-Kamera. Das macht die Entscheidung nicht einfacher. Er muss sich allerdings von Edomi bedienen lassen, das ist Pflicht .
  • Dundi
    Hallo Robo-Fans,
    von heute auf morgen ist plötzlich die Karte weg. (Roborock S5 Max)
    Lief seit 2 Monaten ohne Probleme.
    Gibt es da ein Workaround?
    Vielen Dank & Gruß
    Jörg
  • Horst12
    Vielleicht kann stonie2oo4 hier was zu beitragen:
    Welche Version von Valetudo und welche Firmware benutzt du?
    Eventuell liegt wirklich an der Firmware. Ab 2020 wird defintiv ein "stripped Ubuntu" eingesetzt. Ob das bereits bei FW 2008 so war, weiß ich nicht genau. FW 1886 nutzt jedenfalls ein full-Ubuntu.
    Zuletzt geändert von Horst12; 26.08.2020, 14:42.
