https://github.com/rand256/valetudo
Langer89 hat mir ein ähnliches Problem per PN geschildert und er verwendet diese valetudo Version:
https://github.com/Hypfer/Valetudo
Ich meine mal was gelesen zu haben das hypfer die map Generierung ausgelagert hat, da es zuviel Resourcen auf dem robi verbraucht. Sicher bin ich mir dabei aber nicht zu 100%
Würde sich auch mit dem decken was bei rand256 steht:
[LIST][*]You can also try to request a simple map from Valetudo RE itself via http at /api/simple_map, but it shouldn't be called too often since resources of the vacuum are limited.[/LIST]
willchr
welche valetudo Version hast du im Einsatz?
Langer89
Hast du es zufällig bei dir hin bekommen?
Da geht locker 1 Tag drauf.
Hab hier eine Telenot mit KNX-Modul.
