Problem: LBS 19001580 (ModBus Read SMA) - nach einigen Tagen 0W
    Ich persönlich war mit meiner SMA-spezifischen Lösung schon lange nicht mehr glücklich. Weder technisch mit der verwendeten Bibliothek, aber auch "intern" und auch meiner damals erdachten Konfiguration. Das war schlicht nicht bequem und zeitgemäß und viel zu statisch. Daher denke ich, dass eine universelle, einfache und robuste Lösung für alle lesenden ModBus-Anwendungen hilfreich wäre. Siehe hierzu der generische Nachfolger meines spezifischen SMA-LBS
    Wenn sich diese Ziele als erfüllt erweisen, kann sich jeder dessen bedienen und sich auf die nach gelagerte Arbeit mit den eigentlichen Nutzdaten konzentrieren. Und für jedes Gerät gibt es ein einfach zu kopierendes Register-Set, dass man untereinander hier tauschen kann. Vielleicht schlummern noch spannende Daten in Registern, die der Ersteller eines spezifischen LBS nicht kannte.
    Der bisherige SMA ModBus-LBS 19001580 hat damit sein EOL erreicht und wird von mir nicht mehr weiter gepflegt.
    Die neue Lösung ist erheblich einfacher zu pflegen, der Umbau der Logiken zum neuen LBS war einfach (weil nachfolgende Logik unverändert bleibt)
      Vielen Dank für die Rückmeldung hier im Thread. sobald mal irgendwann Zeit ist werde ich mich bei der neuen Lösung einklinken und fleißig mit testen. Leider ist gerade das Wetter zu gut und die Projekte im Außenbereich sind von der Regierung auf alternativlos eingestuft 😂
