Zitat von bigbear2nd
HowTo: rtsp Stream mit vlc in mjepg umwandel und in Edomi einbinden
Wow, aufmerksam mitgelesen. Danke für den Hinweis.
Wenn SSH verwendet wird, kann ja mit den authorized_keys gearbeitet werden. (Und dort natürlich gleich der richtige Username eingetragen werden, dann braucht man kein "su" mehr)
Moin,Zitat von bigbear2nd Beitrag anzeigen
Schaut interessant aus! Startet das den Stream nur, wenn er angefordert wird?
Nutzt als Basis jedoch ffmpeg, und das wollte ich ja wegen den Artifakten vermeiden.
Ist das auch so, wenn du dir den rtsp-Stream direkt anschaust? (mit einem Player deiner Wahl) Oder erst nach dem umcodieren?
läuft bei mir auf einem i5 NUC ohne feststellbare Artefakte. Ich stoppe nix. Läuft....and I thought my jokes were bad!
Kann ich damit einen Bildausschnitt als mjpeg bereitstellen? Sowas bräuchte ich.Zitat von eXec Beitrag anzeigenJust my 2 cents: Eine andere Alternative ist ein Motioneye als Docker oder auf Hardware.
Kann ich dir leider nicht beantworten. Ich erzeuge damit einen relativ (leichte gelegentliche Ruckler) gut laufenden Stream. Für mich ausreichend um zu sehen, wer den Hof betritt.Zitat von Andreas1 Beitrag anzeigen
Kann ich damit einen Bildausschnitt als mjpeg bereitstellen? Sowas bräuchte ich....and I thought my jokes were bad!
Hallo to all....ich häng mich mal hier ran.
Vlt ist ja Zoneminder noch eine Alternative. Seit kurzem läuft ZM unter Proxmox auf Ubuntu18.04 ...bisher sehr stabil. Auch hier kann man einen mjpeg-stream
für Edomi abzweigen, den man auch noch anpassen kann (Skalierung/FramesBuffer)
Bsp.:
Allerdings legt sich bei mir nach ca. 30Sek ein Grauschleier über das dahinter weiter laufende Cam-Bild. Lade ich die Edomi-Seite neu gehts...30 Sek lang.Code:http://192.168.2.5/zm/cgi-bin/nph-zms?mode=jpeg&monitor=1&scale=28&maxfps=30&buffer=500&user=edomi&pass=1
Wenn da jemand eine Idee hat was ich falsch mach....gerne hier !
Grüße aus Oberhausen, Frank
