Edomi im Synology Docker aufrufen
    Habe jetzt die Porteinstellungen wiede hinzugefügt, sowie bei den Umgebungsvariablen die Hostip und den Websocket (über GUI des Dockers).
    Browserdaten habe ich auch gelöscht.
      Wichtig ist erst mal Port 80.
      Da sollte sowas stehen wie 81:80. Also "von extern 81 auf edomi 80".
      Natürlich darfst du nicht Port 80 verwenden, wenn der bereits durch DSM belegt ist.
        Ich hatte aber irgendwo gelesen, dass man auf beiden Seiten unbedingt das gleiche eintragen muss.
        Deine Ausführung erscheint mir auch logisch aber wie gesagt hatte ich was anderes gelesen.
          Also jetzt siehts so aus:
          Auf die http://192.168.1.5:81/?login=admin&pass=admin
          kommt:
          auf http://192.168.1.5:8081/?login=admin&pass=admin
          "Diese Website ist nicht erreichbar"
          Im Terminal schientalles normal.
          Da zählt die Pause immer fleißig von 0 bis 9
            192.168.1.5:8081/admin/?login=admin&pass=admin
            könnte eher passen, wenn Du 8081 nach Port 80 umgeleitet hast.
              Guten Morgen. Geht leider auch nicht. Allerdings habe ich Port 8081 nicht auf Port 80 weitergeleitet sondern 8081 auf 8080 und 81 auf 80. Der Websocket ist auf 8080
                Dann mittels
                192.168.1.5:81/admin/?login=admin&pass=admin
                  Das habe ich auch probiert. Ging aber auch nicht.
                    Glaub ich nicht, Du hast das /admin nach dem Port vergessen, wenn ich deinen Post oben richtig deute..
                      Ja hatte ich. Nachdem du das aber geschrieben hast, habe ich es natürlich angepasst
                        Hi
                        Und was habe ich in #10 geschrieben?
                        Kind regards,
                        Yves
                          Ja also lokaler Port 8081 auf Container Port 8081 und lokaler Port 81 auf lokaler Port 81 (oder hier dann 80?)
                          Websocket dann auch auf 8081 einstellen, richtig?
                            Mit
                            8081 : 8081
                            81 : 81
                            WEBSOCKET 8081
                            gehts auch nicht
                              Mit
                              8081 : 8081
                              81 : 81
                              WEBSOCKET 8081
                              gehts auch nicht
                              Und wie genau hast du das getestet?
                              Edit: Hab's eben auf meiner Syno nachgestellt. Mit genau diesen Settings. Funktioniert ohne Probleme. Du musst noch irgendetwas anders/falsch machen...
                              Zuletzt geändert von starwarsfan; 11.09.2020, 19:52.
                              Kind regards,
                              Yves
                                Ich habe folgendes in den Browser eingegeben: http://192.168.1.5:8081/admin/?login=admin&pass=admin
                                Wobei https://192.168.1.5:5001/ meine Synology ist. HostIP ist auf 192.168.1.5 eingestellt.
                                Zuletzt geändert von denz; 11.09.2020, 20:10.
