LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
  • mttg
    philipp900 Hast du vieleicht noch eine Idee?
  • mttg
    Habe ich mal hinterlegt.
    Wenn ich aber anschließend über die URL http://192.168.0.1/proxy/edomi/avs_login.php die AVS Daten eingebe und auf "Login with Amazon" klicke, werde ich auf http://127.0.0.1/avs_login.php umgeleitet, was natürlich nicht funktioniert.
    Mache ich etwas falsch?
    Nachtrag:
    Im Log erscheint:
    Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
    2022-11-30 18:40:08 489516 32258 debug LBS19002165 [v1.5]: Enabling login page
    2022-11-30 18:40:08 492549 32258 debug LBS19002165 [v1.5]: http://172.17.0.3/avs_login.php
    Zuletzt geändert von mttg; 30.11.2022, 18:42.
  • philipp900
    Und was ist wenn du deine URL mit 192... im Alexa Dev Portal einträgst?
  • mttg
    Zitat von mttg Beitrag anzeigen
    meine EDOMI Installation läuft auf einem TimberWolf Server. Hier lautet die EDOMI URL http://192.168.0.1/proxy/edomi/avs_login.php
    In der "Allowed return URL" wird http://127.0.0.1/avs_login.php ausgegeben, somit läuft die Anmeldung ins Leere. Ein händisches Ändern ist nicht möglich.
    Gibt es hierfür einen Lösungsansatz?​
    Hat jemand eine Idee? Wäre schade, wenn ich den LBS nicht nutzen könnte
  • Gentleman
    Dankeschön! das war die Lösung!
    Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
    yum install -y php-process
  • jonofe
    Zitat von Gentleman Beitrag anzeigen
    hat jemand eine Idee warum der Fehler ausgelöst wird und wie ich den LBS triggern kann, damit er weiter läuft?
  • Gentleman
    Guten Morgen!
    habe eben versuchsweise den LBS19002165 getriggert, da der LBS ab und zu nicht weiter läuft. Allerdings erzeugt der LBS einen Fehler:
    2022-11-21 06:56:45;441230;?;5151;Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19002165.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 60 | Call to undefined function posix_kill();EXCEPTION
    2022-11-21 06:56:46;164921;MAIN;5004;Prozess LOGIC läuft nicht mehr!;FATALERROR
    2022-11-21 06:56:47;910456;MAIN;5325;ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet!;ERROR
    2022-11-21 06:56:52;911514;MAIN;5325;ACHTUNG: EDOMI wurde unerwartet beendet: FATALERROR in LBS 19002165 | EDOMI wird pausiert;ERROR​
    LG
  • mttg
  • Gentleman
    wie jonofe schon geschrieben hat: LBS 19000809 verwenden und dann z.b. über den LBS-Werteauslöser auf E42 die gewünschten Texte senden. Funktioniert bei mir bestens.
  • luckypi
    Das geht mit dem Alexa Control LBS (19000809). Eine Routine brauchst du dafür nicht. Du kannst direkt TuneIn Radio Stationen oder AmazonMusic-Playlists oder ähnliches starten.
    Guten Morgen
    Ich würde gerne Meldungen z.b. Trockner fertig von Alexa ausgeben lassen ...gibt es dafür irgend eine Lösung?
    Ich benutze ausschließlich den LBS 19002243.
    Da kann man ja auch alle Funktionen über die extra Admin Seite aufrufen.
    VIELEN DANK AN ALLE DIE DIESE SUPER LBS ENTWICKELT HABEN . CHAPEAU !
  • jonofe
  • blacky85
    Hi zusammen, ich würde gerne folgendes automatisch Schalten.
    Wenn im Bad das Licht angeht (gesteuert über KNX Bewegungsmelder) würde ich gerne eine Rotine in "Alexa" starten, zB. Radio an und wenn das Licht ausgeht Radio wieder aus.
    I steh da aber irgendwie auf Schlauch oder geht das wirklich nicht? ? ?
    Wäre um jede Hilfe dankbar...
  • BootCamper
    von heute auf morgen funktioniert es nicht mehr. Es scheint als gäbe es keine Verbindung mehr zwischen Alexa und Edomi. Im Log scheint es normal auszusehen
    2022-07-13 08:06:08 477176 7064 debug EXE19002165 [v1.5]: Connection closed, trying to restart
    2022-07-13 08:06:08 478590 7064 debug EXE19002165 [v1.5]: Restarting downstream
    2022-07-13 08:06:08 480295 7064 debug EXE19002165 [v1.5]: Acces token valid until: 2022-07-13 08:48:27
    2022-07-13 08:06:08 862602 7064 debug EXE19002165 [v1.5]: Data received from AVS server
    2022-07-13 08:06:08 863914 7064 debug EXE19002165 [v1.5]: Downstream successfully established
    Aber ich kann weder Geräte löschen, noch anlegen oder mit denen kommunizieren. Hatte eben auch auf die aktuelle Version 1.5 gepatcht, aber das hat keine Verbesserung gebracht. Kennt jemand das Problem?
    EDIT: Zu dumm von mir, Testinstanz war hochgefahren mit aktiviertem Gateway, läuft wie gewohnt 🙈
    Zuletzt geändert von BootCamper; 13.07.2022, 07:28.
  • Neswa
    Guten Tag zusammen,
    kann man über den LBS auch den jeweiligen Status der Geräte abfragen, unter dem Motto: Ist das Garagentor geöffnet?
    LG Neswa
  • Hannes17
    Hallo
    Auch von mir ein herzliches Dankeschön an den Ersteller des LBS!
    Installation war ganz einfach und ist echt schnell konfiguririert.
    Wird jetzt meine Ha-Bridge ablösen, welche leider plötzlich keine Geräte mehr erkennt.
    vg
