LBS19002165 - Alexa Smarthome Integration für Edomi
Wenn ich CentOS 7.6 installiere ist dann die richtige PHP Version dabei ? Sowie ich gelesen habe ist da PHP 5.4 integriert . Reicht das aus ?
Du musst es komplett neu installieren. Die Anleitung gibt es unter edomi.de
http://edomi.de/download/install/Ins...sanleitung.pdf
Danke für die Info , Muss ich jetzt alles neu aufsetzen also Edomi komplett neu installieren oder kann man das auch hochrüsten auf CentOS 7 ? . Wenn ja gibt es da irgendwo eine Anleitung?
DANKE
Dann solltest zuerst auf CentOS7 mit PHP7.x migrieren. Ansonsten gibt es Probleme mit vielen weiteren LBS.
CENT OS 6.5 welches PHP kann ich nicht sagen weiß nicht wo man das nachschauen kann
Wahrscheinlich hast Du Dir die Antwort schon selbst gegeben. Welche CentOS und welche PHP-Version hast Du?
Hallo....habe auch das Problem das der LBS gar nicht eingelesen wird und eine Fehlermeldung erscheint .
Hier im Forum wird ja schon auf die falsche PHP Version hingewiesen .
Was muss ich tun ? Leider komme ich ohne Hilfe nicht weiter da ich null Plan davon habe .
Bis jetzt hat immer alles super funktioniert kam nie eine Fehlermeldung beim einlesen der LBS.
Moin zusammen,
die LBSse sind genial. Vielen Dank dafür.
Ich habe nun aber eine Frage bei RGB Stripes. Ich verwende den MDT RGBW Dimmer und möchte nun den passenden LED Stripe entsprechend ansteuern.
WIe sehen bei euch dann die dazu passenden Logiken aus?
Es wird ja "RRGGBB" ausgegeben --> das muss ich ja aufdröseln und den einzelnen RGB LED Eingängen des DImmers zuführen.
Was muss man sagen, um einzelne Werte entsprechend zu verändern? Habe Alexa noch nicht sehr lange und nur einen KNX RGB Stripe.
Wie müssen die Statuswerte verheiratet werden, damit man die LBS Eingänge korrekt bedient?
Freue mich auf euren Input. Danke schon mal im Voraus.
LG
danke fürs update.
Mach ich gerne. Hab an E1 jetzt einfach eine 1 eingetragen. Sprich nach der Projektaktivierung lass ich jetzt den Baustein durchlaufen.
Werde berichten.
LG
Ich habe den Gateway LBS nun stabiler gegen Ausfälle der Internet- bzw. Serververbindung gemacht.Zitat von trollmar Beitrag anzeigenHi, hab ein kleines Problem mit dem Gateway Baustein.
Im Durchschnitt verliert der Baustein alle 5 Tage die Verbindung und Alexa Antwortet mit: "Gerät X reagiert nicht"
Ich dachte jetzt as es vielleicht mit meiner DSL Zwangstrennung zusammenhängt.
trollmar du hast zwar inzwischen eine Lösung für dich mit einer zusätzlichen Logik, aber vielleicht magst du trotzdem mal das Update testen und berichten.
Mit dem Alexa-Control LBS (19000809) geht das.Zitat von jeff25 Beitrag anzeigengenau das wollte ich auch gerade Fragen. Das wäre das einzige was mir noch fehlen würde.
genau das wollte ich auch gerade Fragen. Das wäre das einzige was mir noch fehlen würde.Zitat von Gentleman Beitrag anzeigengibt es auch eine Möglichkeit über ein iKO/KO einen vordefinierten Text über Alexa ausgeben zu lassen?
philipp900 danke für die LBS´e läuft perfekt bei mir.
Doch ist es. Aber die Lichter selber müssen trotzdem unterschiedliche eindeutige Namen haben.Zitat von PaWi Beitrag anzeigenIst nicht die Idee einer Gruppe, dass für jedes Zimmer mit eigener Alexa der Befehl "Licht ein" funktionieren sollte?
Mit dem Befehl "Licht ein" gehen dann alle Lichter in der selben Gruppe an.
